Täusche ich mich, oder sind die Dichtungen der Heckklappe falsch rum montiert....Ein Hilux für Reise und Alltag
Re: Ein Hilux für Reise und Alltag
- guru kaeng
Kanal16 hat geschrieben:@guru kaeng, deinen Blog verfolge ich schon seit Defenderzeiten, Du hast mich auch ein bisschen inspiriert selber einen Blog zu starten. Mit dem DC hatte ich auch ein bisschen wg. dem 3 Liter Automatik geliebeugelt. Schade dass es den nicht im Extra Cab gibt!
guter Blogger!
3L, Automatik, 1,5er wär natürlich die optimale Kombination, aber woher nehmen...
Zum Thema nasse Matratze: die nutzt den vorhandenen Raum zu gut aus. Ich würde da rundum etwas Luft zu den Wänden lassen und auch unter der Matratze für Belüftung sorgen. Die Frolidinger, die ich im Landy hatte gibts auch in nicht ganz so hoch. Der Liegekomfort erhöht sich enorm und falls doch mal Wasser aufs Schlafbrett kommt, bleibt die Matratze verschont.
Vielen Dank für eure Tips, ich bin gleich mal raus zum Lux und habe mir das genauer angeschaut!
So wie es ausssieht habe ich schonmal den größten Übeltäter für den Wassereinbruch entdeckt
Die Dichtung des Hardtops ist nach innen gerutscht. Dadurch kann das Wasser absolut ungehindert auf die Matratze tropfen.
Dass man da durchschauen kann ist mir auch schon aufgefallen, deshalb habe ich versucht das Loch ein wenig kleiner zu bekommen aber dort wird wohl Konstruktionsbedingt immer Wasser reinlaufen
Die Heckklappe selber ist schon ziemlich dicht geworden. Dort habe ich seitlich und unten Dichtungen verbaut
Bei der Gelegenheit hab ich das Rücklicht auch noch entfernt und siehe da dort ist wirklich ein großes Loch zur Pritsche. dann muss das auch noch gestopft werden
unten
oben
Das ist ja echt fast scho schlimm wie bei Landrover, dass überall Löcher sind
Auf Dauer wird wohl schon die Beste Lösung sein, dass die Matratze einen kleinen Abstand zur Bordwand hat und das Wasser ungehindert nach unten laufen kann, wie bei Landrover eben
Stefan
unten
oben
Stefan
2014er Hilux Extra Cab; Cooper Discoverer SST Pro 265/70 R17 auf Dotz Dakar 7x17 ET20 +30mm SPV pro Rad; radflo 2.5 Zoll Stoßdämpfer; Eibach-Federn vorne und Heavy Duty OME Blattfedern hinten; ORTEC Minicamp
Nette Bilder, mir ist nur schleierhaft, wie man sich beim Aufbau des Howling Moon so anstellen kann. Ich hatte genau so ein teil, das war doch easy............
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
- Nils der Nordmann
Hallo Stefan,
die Dichtung des Hardtops ist zwar etwas unsauber angebracht aber dichtet da schon richtig ab.
Was das Problem ist, das Wasser kann in dem Bereich der von mir markiert wurde eindringen und das wird man nicht so leicht dicht bekommen.
Nils
Nils
2013 Hilux Extra Cab
Clim Air Windabweiser / Road Ranger Hardtop / Laderaumwanne / schwarzer Frontgrill und Türgriffe / OME mittel / 265/75-16 NOKIAN-AT / Safari Schnorchel / Webasto Standheizung
„Chrome don't get you Home“ !
Servus Stefan!
Ich habe auch einen doppelten Boden drin, mit einem unempfindlichen Teppich belegt. AUch da kommt manchmal etwas Wasser rein, habe auch die Dichtung von Toyota drin als Abschluß hinten. Wenn ich eine MAtratze draufliegen hätte, würde die wahrscheinlich auch naß werden...
Gruß aus Weiden, Jürgen
Hallo Nils,
klebe gegenüber der markierten Stelle etwas Schaumstoff in den Rand der Heckklappe, beim Schließen wird dann auch dieser Bereich spritzwasserdicht.
- Nils der Nordmann
Hallo Hakim,
vielen Dank für die Information !
Kannst Du noch was zur Dichtung des Hardtops sagen, welchen Vollgummi hast Du verwendet und mit welchen Abmessungen, oder doch lieber Zellkautschuk verwenden ?
Nils
Nils
Hallo Nils,
die Dichtung zwischen meinem Minicamp und dem Pritschenrand hat ORTEC verbaut. Es ist jedenfalls ca. 4mm dickes Vollgummi, selbstklebend, die Klebeseite am Hardtop. Das ist seit nunmehr 5 Jahren drin und es ist dicht. Auch die Verschraubung des Minicamp auf der Pritsche mußte ich noch nie nachziehen, was ebenfalls dafür spricht, eine Vollgummidichtung zu verwenden. Zellkautschuk wäre mir wieder zu weich. Mit der Zeit bekommt damit ein schweres Hardtop etwas Spiel auf dem Pritschenrand, dann verschiebt es die Dichtung. Meine Gummiprofile kaufe ich ansonsten allesamt im hiesigen, technischen Gummiwarenhandel ein, als Meterware.
- Nils der Nordmann
Vielen Dank Hakim !
Bei Dir bekommt man immer noch die besten Informationen, man kann nur immer wieder
Danke... Danke... Danke... zu Dir sagen, das Du dein Wissen so großzügig mit uns hier teilst !
Also Stefan, jetzt weißt Du was Du machen must !
Nils
Nils
Hallo Nils,
danke für den großen Blumenstrauß! Laß´ mich ihn mit den anderen teilen, die sich hier regelmäßig sehr engagieren...
Vielen Dank für die vielen guten Tips
zusammenfassend sind also folgende Punkte auf die ToDo-Liste gewandert:
1. Schaumstoffdichtung gegen 5mm Gummidichtung tauschen
2. die Heckklappe im oberen Bereich mit einer Dichtung versehen
3. die Löcher hinter dem Rücklicht zur Pritsche verschließen
Bis dann und Gruß
Stefan
Bis dann und Gruß
Stefan
Jetzt wo ich mir die Bilder nochmal angesehen habe,
Was für eine Dichtung hast Du denn für die unteres Kante der Heckklappe verwendet? Das sieht einfach und dicht aus....
Tim
Tim
- Nils der Nordmann
Hallo Stefan,
Du hast noch etwas mehr auf die ToDo-Liste zu setzen !
4. Bugfenster auf Dichtigkeit testen und gegebenenfalls abdichten
5. Den Kantenschutz auf den oberen schwarzen Blenden nachträglich festkleben oder gegen einen besseren tauschen
6. Die Klammern der Kabelführung an der Heckscheibe neu mit hochfesten Kleber befestigen
und vielleicht noch hoffen das der Stellmotor der Zentralverriegelung nicht schlapp macht, wie beim Redneck !
Nils
Nils
Morgen Nils!
Mensch, erinner mich bloß nicht an den Stellmotor... Das Geräusch beim Verriegeln war zum Schluß schon fast beängstigend! Das muß ich auch noch irgendwann machen! Da fahr ich aber zum Andi, weil ich echt Angst hab´, die Heckscheibe zu demolieren! Ist mir aber momentan erst mal wurscht, fahr ich halt ohne Zentralverriegelung!
Jetzt mach doch dem Stefan nicht gleich so eine to-do-Liste, da kriegt er ja Angst!
Das Roadranger Hardtop ist zwar optisch sehr gelungen, aber es hat echt viele nervige Kleinigkeiten.
Ob das allerdings bei anderen Hardtops besser ist, keine Ahnung
Eigentlich sollte man die ToDo-Liste mal Roadranger direkt senden
Stefan
Stefan
