Moin G.
Vielen Dank für Lob und Anerkennung!
Das mit der Traglast ist ganz einfach gelöst mit Quertraversen vorne und hinten unter der Platte.
So wie auf diesem Bild im vorderen Bereich...
...kann ich hinten auch eine Strebe einstecken.
Zusätzlich - oder auch stattdessen - kann ich den hinteren Teil mit einem Flachstahl, den ich vor Kopf in die Längsstreben der Einlegeböden stecke, fixieren. Hält bombenfest und vibrationsfrei!
Siehe hier...
Und wie auf diesem Bild...
...kann ich - wie hinten im Bild zu sehen - die Böden in jeder Position mit Ketten am innenliegenden Trägerrahmen unterm Hardtopdach festmachen.
Und in 90°-Stellung der Böden kann ich diese mittels diesen Winkeln arretieren...
...die ich dann ihrerseits mit den Ketten nach oben abfangen kann.
So habe ich in jeder Position genug Stabilität. Der Vorteil von Ketten ist, dass sie auf Zug statisch sind - also nicht nachgeben - aber trotzdem flexibel in der Längenverstellung sind.
Und als wären das nicht schon Kombinationsmöglichkeiten genug, kann ich sogar die untere Ebene in drei Stufen mittels Distanzstücken einzeln höhenverstellen! So kann man auch unter dieser Ebene verschieden hohe Ladung transportieren!
Achso, und das alles ist natürlich werkzeugfrei und rückstandslos auszubauen! Alles nur gesteckt und mit Klappsplinten und Steckbolzen befestigt!
Ich denke, damit bin ich auf alle Eventualitäten vorbereitet...!
Der Udo!
