So jetzt ist der Innenausbau bis auf paar Kleinigkeiten fertig ☺
Hier mal ein paar Bilder:
Blick von hinten
Couch
Liegefläche erweitert auf 70 cm breite
Umgebaut zur Sitzgruppe
Komplett ohne Tischplatte
Umgebaut zur kleinen Couch
35 Liter Engel Kühlbox
Küche Staufach aufklappbar, Kocher für 450 g Kartuschen und Spülbecken
Reichlich Stauraum und zuviele Anzeigeninstrumente
Liegefläche noch ohne Matratze, wie dick sind eure Matratzen um bequem zu schlafen?
Stauklappe mit Zugriff auf Kochutensilien und alles Andere was man so draußen schnell braucht, Grill Stühle usw.
Gesamt wiegt das jetzt schon inkl. dem ganzen Gerümpel 2560 kg davon 1360 hinten und 1200 vorne (voller Tank 80 kg Fahrer, Werkzeug, Kühlbox, Campingausstattung)
Wobei ich meiner kleinen Caravan Radlastwaage irgendwie nicht ganz traue. Habe aus 3 Messwerten das Mittel genommen, da ich bei 3 Messungen teilweise 3 verschiedene Werte pro Rad hatte z.B. vorne links 620 610 und 630... fahre wohl sicherheitshalber auch noch mal zu einer echten Waage
Was jetzt noch fehlt sind folgende Sachen:
100L Wasser
große Matratze 10 Kg
Kleidung 10 kg
Lebensmittel 30 kg
Kajak (kommt nicht immer mit) 30 kg
Fahrrad (kommt nicht immer mit) 13 kg
Sonstige Kleinigkeiten (je nach Bedarf) 50 kg
Wären nochmal für die Reise max 243 kg extra
Dann wären die Achslasten Reisefertig wie folgt
Vorne 1250
Hinten 1550
Gesamt 2800
Eingetragenes Gesamtgewicht ist 2620 kg !!!
Daher habe ich jetzt mal einen Termin beim TÜV für eine Auflastung ausgemacht.
Wenn der mir die max. Achslasten von 1280 vorne und 1600 hinten einträgt, wäre das ziemlich cool!
Wg. den Federn bin ich jetzt immer noch unschlüssig.
Wenn man eure Kommentare so ließt würde beides funktionieren 045R und 071R.
Ich glaube aber, dass ich die 045R wähle und dann bei Bedarf mit einem Zusatzblatt auf 071R gehe. Oder doch lieber gleich 071R bei 1,6 T max. auf der Hinterachse?
Das nächste Problem bei den Federn wird werden, dass alle nur das Gesamtfahrwerk mit dem OME Teilgutachten liefern und nicht wenn man nur die hinteren Blattfedern bestellt.
Hat von euch evtl. noch so ein Teilegutachten für mich rumliegen?
Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig und ein Komplettfahrwerk zu kaufen und den Rest bis auf die Blattfedern wieder zu verkaufen.
Gibt es evtl. einen Hersteller bei dem ein Teilegutachten auch nur beim Kauf von Blattfedern mitgeliefert wird TJM oder sowas?
Gewichtige Grüße
Stefan
2014er Hilux Extra Cab; Cooper Discoverer SST Pro 265/70 R17 auf Dotz Dakar 7x17 ET20 +30mm SPV pro Rad; radflo 2.5 Zoll Stoßdämpfer; Eibach-Federn vorne und Heavy Duty OME Blattfedern hinten; ORTEC Minicamp
