Ein Hilux für Reise und Alltag
robert2345
Re: Ein Hilux für Reise und Alltag
Beitrag von robert2345 »
Kanal16 hat geschrieben:1. er lastet mir den Hilux nur auf die max. Achslasten 1280 + 1600 = 2880 kg auf, wenn ich dafür vom Hersteller eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekomme.
2. Er trägt mir die hinteren OME Blattfedern nur in Verbindung mit den vorderen OME Federn und dem TüV-Teilegutachten von OME ein.
3. er würde mir die Dotz Dakar 7x16 ET 36 + SPV 30mm eintragen. auch würde er mir die 7x17 ET 20 Dotz Dakar eintragen. mit den orig. 265 65 R17 hätte er das sofort gemacht. Allerdings für die 265 75 R16 bzw. 265 70 R17 benötigt er zwingend vom Hersteller auch eine Freigabe.
ich habe mal hier irgendwo im Forum gelesen, dass es diese Freigabe von Toyota geben soll. Hat die evtl. jemand?
Zu 1)
Kaufe das OME Fahrwerk bei TripTec, die machen sofort eine Auflastung auf 3to und mehr. Eventuell tragen die Dir die Felgen gleich mit ein.
http://www.trip-tec.de/Onlineshop/Toyot ... ::618.html
Zu 2) Es gibt noch einige andere Fahrwerke, ist OME deine Wahl? (TJM, Ironman usw.) Sonst siehe 1)
Zu 3) Wenn er Dir problemlos die 16Zoll auf der großen Bremse montiert, hat er keine Ahnung wovon er spricht. Es sei denn, Du hast noch die kleine Bremse?
DIe Freigaben von Toyo AT werden gezielt auf eine VIN ausgestellt und sind nicht übertragbar. Sonst suche hier nach der Reifengröße im Unterforum und alle Beispiele sind als PDF da.
Und die Dotz Dakar sind von der Festigkeit mit den HD Stahlfelgen des Def. nicht vergleichbar, da produzierten die UK Jungs noch Qualität, auch wenns schwer fällt dran zu glauben.
Kanal16
Beitrag von Kanal16 »
Hallo Robert,
der Weg zu den Umbauern wie Trip-Tec Hurter ist mir einfach zu weit. Auch verlangen die ganzen Umbauer ihr Geld, was natürlich in Ordnung ist... zusätzlich muss man teilweise auch noch ewig warten wenn man was braucht. Daher möchte ich das vermeiden.
Die TJM Blattfedern hab ich mir auch schon angeschaut aber die haben anscheinend gar kein Gutachten. Ansonsten bin ich für alles offen.
Ob der Mann Ahnung hat wovon er spricht weiß ich nicht. Er kann ja erstmal nur von den gelieferten Daten ausgehen. Wenn der Reifen komplett abgedeckt wird und Freigängig ist, macht er es.
Mein Toyota hat VSC daher müsste die große Bremse montiert sein. Mit SPV sollte die 16 Zoll Felge passen. bevor ich 5 Felgen bestelle, werde ich es erst mit einer ausprobieren. SPV kann ich mir für den Test ausleihen.
Ok, dann wird mir die ToyoAT Freigabe nichts bringen.
Da hast Du recht, die LR HD Felge ist schon äußerst massiv! ich hatte aber auch die Dotz Dakar montiert und war sehr zufrieden wie gesagt mir gefällt die Stahlfelge einfach
Stefan
Stefan
2014er Hilux Extra Cab; Cooper Discoverer SST Pro 265/70 R17 auf Dotz Dakar 7x17 ET20 +30mm SPV pro Rad; radflo 2.5 Zoll Stoßdämpfer; Eibach-Federn vorne und Heavy Duty OME Blattfedern hinten; ORTEC Minicamp
robert2345
Also zunächst finde ich es nicht Sinnvoll ein OME Komplettfahrwerk zu kaufen, dass im Gutachten keine Änderung der GVP also Auflastung beinhaltet. Die 2880kg sind ja gerade mal 100kg mehr als Serie, reicht Dir das oder was soll da Hinten auf den Lux drauf?
Daher ist das Set OME Federn mit KONI Dämpfer und der Auflastung auf 3240kg (1340 + 1900) schon was Wert, zumal es gerade mal 300,-€ mehr kostet als das OME Komplettfahrwerk. Und wenn Du dann eh viel Zuladung hast, kannst die Koni auch gleich drinnlassen und die Radflo verkaufen.
Bei den Felgen solltes Du wirklich mehr Augenmerk auf die 17 Zöller mit dem 265/70R17 nehmen. Reifen in 15 und 16 Zoll wird es immer weniger geben, da moderne GW 18Zoll und mehr haben. Zudem ist in 265/70R17 bereits jetzt eine sehr große Auswahl an Reifen gegeben.
Und man sollte Bedenken, dass ein Hilux kein Defender ist, erstens bekommt die große Bremse bei 17 Zoll auch die notwendige Kühlluft, zweitens fährt der Lux um einiges schneller und drittens bieten die 265/70R17 im Vergleich zum 265/75R16 ein besseres Handling auf der Strasse und bessere Seitenführung gerade bei mehr Gewicht und die 1,2cm niedrigere Reifenflanke macht im Gelände das Kraut nicht Fett. Nicht umsonst fährt jeder zweite Facelift Lux auf dieser Reifengröße.
Auch die komplette Eintragung heutzutage selbst in Angriff zu nehmen wird eine Herausforderung sein, da wären mir ein paar Scheine für einen Umrüster es allemal wert, auch die Kilometer zu diesem. Ich mache auch jede komplizierte Eintragung in Salzburg 300km oder in Dornbirn 660km. Und BTW - TJM hat für den Lux ein Gutachten seit MH4x4 der Generalimporteur geworden ist.
(2880-2680)kg=200kg. Mehr.
Da fährt man vollgepackt für die Weltreise total legal mit 8)
robert2345
Je nachdem, bei mir sind es eben die 2730kg Serie ab Facelift. Dann sind es halt 150kg, aber das ist nicht die Frage, sondern was eben da auf den Lux noch kommen soll, denn momentan hab ich nicht viel am Auto und mein Leergewicht sind 2.480kg und da noch Kabine, Ausrüstung, Wasser etc. mitnehmen wären die 250kg schnell aufgebraucht. Daher hab ich meinen auf zumindest 3020kg gebracht.
Kanal16
Die Blattfedern sind bestellt, EL045R von OME.
Ende dieser Woche sollten sie kommen.
Kennt jemand den Unterschied EL045R und CS045R?
@Robert, Du hast schon recht, es ist ein Schmarren auf 16 Zoll zu gehen, es spricht einfach deutlich mehr für 17 Zoll.
Danke für die Entscheidungshilfe.
Es bleiben die vorhandenen 265 70 R17 auf der Dotz Dakar 7x17 ET20.
Das passt funktioniert und kostet nix, da schon vorhanden.
Wg. der Auflastung gehe ich jetzt einen ganz anderen Weg.
In der neuen Explorer ist ein schöner Bericht über Pickups und Wohnkabinen.
Dort wird besonders auf Rahmenschäden eingegangen.
Zwar ist denke ich mein Hilux mit der kleinen Kabine eher weniger gefährdet.
Aber trotzdem ist es besser für das ganze Fahrzeug lieber ein paar Kilo abzuspecken als aufzulasten.
Daher wird mein Ziel sein, einfach unter den 2620 kg zGG zu bleiben.
Mein Innenausbau hat noch viel Potenzial um leichter zu werden ohne viel Zeit und Geld aufwenden zu müssen.
Rückwände mit der Stichsäge entfernen, die Decken und Wandverkleidung von 4mm Birke auf 1mm Flugzeugsperrholz ersetzen.
Die schwere Tischlerplatte vom Ausziehbett leichter machen.
Unnütze Sachen aussortieren.
Bergeequipment leichter machen z.B. Seilschäkel gegen Stahlschäkel tauschen... nur ein Wagenheber statt 2
Die eh schon schwache 80 AH Starterbatterie gegen eine kleine leistungsfähigere AGM 50AH oder weniger Batterie zu ersetzen.
Auf den 1200 Watt Sinus Inverter verzichten, frage mich schon die ganze Zeit wofür ich den überhaupt brauchen könnte!
Und noch einiges mehr ohne aber Einbusen an Komfort zu haben.
Nochmal Danke für euren ganzen Input, das ist sehr viel wert!!!
Stefan
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Stefan,
Respekt für Deine Entscheidung! Ich hatte das mit dem Umkrempeln des Innenausbaus zwar schon gleich im Hinterkopf, aber hab´ mich nicht getraut, angesichts Deiner Mühe und Sorgfalt Dir das vorzuschlagen. Mach´ das so, alles nochmal gründlich auf Notwendigkeit und Gewicht checken. Du kannst mit einem leichteren Hilux nur gewinnen in puncto Agilität, Fahrspaß, Offroadtauglichkeit und auch Haltbarkeit, ohne nenneswert an Komfort einzubüßen.
Kanal16
Hallo Hakim,
ich werde die Gewichtssache nach und nach umsetzen.
Das ganze wird dann unter dem Punkt Optimierung verbucht.
Stefan
robert2345
Vielleicht sieht man sich ja mal, bin oft in Barbing, dann schauen wir was noch geht.
Kanal16
Hallo Robert,
sehr cool! Melde Dich einfach wenn Du in der Nähe bist.
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Hallo Stefan,
meinerseits nochmal volle Anerkennung für Deinen (ästhetisch und funktional) schönen Ausbau. Wenn Du jetzt Deinem Ausbau eine Diätkur verpassen willst, ist der Link auf eine entsprechende Diskussion hier im Forum vielleicht noch hilfreich: hochgerustete-reisefahrzeuge-und-das-gewicht-t46481.html.
Frohes Schaffen!
Frank
Kanal16
Hallo Frank,
Danke für den Link!
Werd ich mir heute Abend gleich mal zu Gemüte führen.
Das Gewicht reduzieren macht schon Spaß! Nicht, dass das aber ausartet und die bestellten Blattfedern letztendlich zu hart sind!
Stefan
robert2345
Gesterm beim Stammtisch haben wir eine Lösung gefunden, recht schnell 60kg zu sparen, wir lassen die Beifahrerin daheim :biggrin:
SPASS
Hier haben wir das Thema Reisegewicht und Fahrwerk auch sehr ausführlich besprochen:
unterfahrschutz-kuhfanger-bremsen-suchscheinwerfer-t44503.html
Kanal16
Hallo Robert,
;-) da hat man nicht nur eine Gewichtseinsparung sondern löst gleichzeitig auch noch paar andere Problemchen
Ist auch nur Spaß!
Den Thread werde ich mir auch gut durchlesen.
Das Thema Gewicht ist ein ganz schönes Diskussions-Thema!
Stefan
robert2345
Vorallem dann, wenn Du dir monatelang Gedanken machst und optimierst, Edelstahlgeschirr gegen Melamin tauscht, Zubehör, Ladekabel optimierst, Klamotten nur noch auf leichte Wandersachen gehst Anstelle der schweren Jeans, Reifengewicht und Felgengewicht optimierst usw. usw. und dann am Tag des Losfahrens Sie mit 30kg Klamotten, 5 paar Schuhen und einer Kiste Nahrungsergänzungsmittel inkl. Yogamatten usw. daherkommt.
Ja Ja so ist das! :roll:
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
robert2345 hat geschrieben: einer Kiste Nahrungsergänzungsmittel
Naja, dafür sorge ich schon :rofl: :rofl: :rofl:
