Ein neuer mit J12
2002 - 2009
Nightwolve
Re: Ein neuer mit J12
Beitrag von Nightwolve »
tobi hat geschrieben:Gut gemachter Halter! Kannst Du mir sagen wie die Lichter Verkabelt sind?
Gruß Tobias
Hallo Tobi,
mein Gott peinlich, ich hab deinen Post gar nicht gesehen, sorry :oops:
Die Scheinwerfer sind aufs Fernlicht geschaltet, ohne separaten Schalter. Sie kommen mit einem eigenen Relais und Kabelsatz. Das Relais hat seinen Platz in einem freien Relaisplatz am Sicherungskasten gefunden. Über das Relais werden die Scheinwerfer direkt von der Batterie (wenn ich mich erinnere Fahrerseitig) mit Strom (+) versorgt. Minus hängt an der Karosse, auf einer der Befestigungsschrauben (siehe Bild4, untere Schraube hält die Kontakte). Das Fernlicht-Signal/den Schaltstrom erhält das Relais direkt über die entsprechende Leitung vom Original-Scheinwerfer. Hier wurde ein Signalkabel direkt hinterm Scheinwerfer angelötet und neu verschrumpft...also kein Stromdieb vorhanden.
Ich hoffe das hilft weiter! :biggrin:
Beim LC gibts auch was neues:
Zum Einen gibts einen Dachträger von Rhino Rack, dazu aber ein andermal mehr.
Außerdem habe ich die original H4-Birnen gegen General Electric Megalight +120 getauscht...sehr zu empfehlen!
Heute war es dann an der Zeit, für Durchblick zu sorgen - nein, ich baue nicht schon wieder neues Licht ans Auto.
Vielmehr habe ich mich der unbefriedigenden Wasserpistolen-Akrobatik der serienmäßigen Scheibenwaschdüsen angenommen.
Die originalen Düsen wurden die vom aktuellen Hilux (TOY-Part 85381-0K010) getauscht, welche das Wasser über die gesamte Scheibe verteilen, wie bei modernen Autos. Den Tipp habe ich im PradoPoint aufgeschnappt, gabs hier glaube ich aber auch schonmal zu lesen.
Die Düsen sind äußerlich baugleich, passen also Plug&Play. Der Umbau dauert etwa 5min und ist von jedem zu schaffen! Die Haube muss nicht geöffnet werden.
Verfügbar sind die Düsen natürlich beim Freundlichen...oder hier bei Toyota online:
http://www.ersatzteile-toyota.com/TOY-85381-0K010
Kostenpunkt zwischen 45 und 50 Euro.
1. Um diese Kerlchen geht es heute:
(entschuldigt schonmal die miesen Bilder...ich hatte den Fokus der Cam irgendwie verstellt)
2. Mit einem schön flachen Schrauberling und einem weichen Tuch zum Schutz des Lacks wird zunächst die vordere Arretierung ausgehebelt. Dazu führt man den Schraubendreher von vorn unter die Düse...und schiebt nach hinten, um die Klammer zu entspannen. Dann hebelt man die Düse vorsichtig aus ihrem Sitz.
(Wichtig bei Tutorials: Man muss immer die Hand zwischen Cam und Fotoobjekt halten, damit der Betrachter nix sieht)
3. Das gleiche machen wir dann auf der noch arretierten Rückseite der Düse - Schraubenzieher von hinten drunter, nach vorn drücken, aushebeln. Hier geht es etwas schwerer als vorn. Nicht von dem Knack-Geräusch verwirren lassen wenn die Düse raus springt, das ist kein Schaden, die sitzt nur etwas stramm :biggrin:
(nun sieht man sogar mal was)
4. Die Düse vorsichtig aus ihrem Sitz ziehen. Achtung: Sicherheitshalber jetzt schon die Zuleitung separat fest halten. Wenn die in die Öffnung verschwindet wirds unnötig uncool. Man könnte sie nun auch mit einer Klammer über der Haube gegen ein Verschwinden sichern...ich habe aber die Hand genommen :biggrin:
5. Ein kurzer Vergleich: Alt (J12) links gegen Neu (Hilux) rechts.
Weiter gehts im nächsten Post...
Zuletzt geändert von Nightwolve am Mo 30. Mär 2015, 19:31, insgesamt 3-mal geändert.
Nightwolve
Weiter gehts...
6. Abziehen der alten Düse von der Leitung. Hier wirds nun essenziell, dass die Leitung gut festgehalten wird, damit sie nicht abhaut. Die Düse mit der zweiten Hand in einer leichten Drehbewegung von der Leitung ziehen, dann geht es leichter und die Leitung wird nicht so fies gedehnt.
7. Die neue Waschdüse aufstecken. Die Leitung sauber über das gesamte Anschlussstück schieben, kurz bisl drehen und dann mittels ziehen versichern, dass sie fest drauf sitzt und nicht wieder abrutscht. Sollte spätestens nach dem bischen Drehen und Ziehen der Fall sein.
8. Die Düse wieder in ihre Halterung klipsen. Hierzu einfach zunächst hinten die Klammer einstecken und dann vorn einrasten.
(Respekt übrigens an Toyota für die passgenaue Präzision des formschönen Ausschnitts im Blech - da hab ich schon ganz andere Beispiele gesehen)
9. Der erste Vergleichstest. Fahrerseitig die neue Hilux-Düse, Beifahrerseitig die original J12:
10. Nun sind beide Düsen drin. Ich finde das Ergebnis absolut überzeugend. Viel homogeneres Sprühbild, für wenig Geld und Aufwand:
Viel Spaß beim Nachbauen!
baumflix
Beitrag von baumflix »
Damit kann man viel besser Haare waschen und Fliegen baden. :rofl:
Nightwolve
baumflix hat geschrieben:Damit kann man viel besser Haare waschen und Fliegen baden. :rofl:
Richtig, mir gings vor allem ums Haare Waschen im Urlaub. Die neuen Hilux-Wellness-Düsen sind viel besser für die Kopfhaut :rofl:
LC7
Beitrag von LC7 »
Nightwolve hat geschrieben:Beim LC gibts auch was neues: Zum Einen gibts einen Dachträger von Rhino Rack...
Hallo Sven,
und wo bleiben denn jetzt die Neuigkeiten vom Rhino-Träger? :wink:
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Nightwolve
Hi Uwe,
hallo geneigte Leser,
du hast natürlich vollkommen recht...hier fehlt noch was^^
Wie schon auf Seite 1 großspurig angekündigt, möchte ich euch ein bischen was zu meinem Rhino Rack Dachträger erzählen...vielleicht hadert der Eine oder Andere ja auch noch mit der Entscheidung einen Dachträger zu beschaffen.
Also nun zu den Details:
Mein Träger ist die Rhino Rack Nummer 42107B...nicht etwa die 42102B die in Deutschland als passender Träger für den J12 verkauft wird. In Australien habe ich raus gefunden, dass der 42107B auch auf den J12 passt, jedoch etwa 20cm länger ist, bei gleicher Breite (und gleichem Preis!). Man kommt also nun auf eine Fläche von ca. 210x130cm.
Nun mal so meine Eindrücke nach ein paar Monaten:
Die Montage ist sehr einfach, vor allem wenn die erstmontage mal geschehen ist wirds noch einfacher. Dann muss man nur 6 Schrauben lösen und den Träger runter heben.
Die Qualität macht einen guten Eindruck, scheint mir alles ziemlich robust zu sein (und rostfrei).
Der Träger baut schön flach auf dem Auto, heißt kein massiver Höhengewinn. Das gefällt mir optisch gut. Um die Länge vom Träger mal grob zu skizzieren: Er geht vom Spalt Dach/Hecktür bis nach vorn zur Vorderkante des Schiebedachs. Das finde ich sehr gut, denn im Gegensatz zum 42102B (der hört genau überm SD auf) bleibt das Schiebedach auch bei Montage einer flachen LED-Bar unterm Träger voll nutzbar.
Wenn der Träger leer ist merkt man ihn kein Stück beim Fahren, was ich auch prositiv finde. Daher bleibt er bei mir im Sommer auf dem Dach.Was natürlich der Fall ist, ist dass es lauter wird bei höheren Geschwindigkeiten, gegenüber keinem Dachaufbau. Aber das dürfte bei normeln Querträgern mindestens genauso der Fall sein. Ich sage mal ab Tempo 80 wirds lauter, allerdings nur Windgeräusche, kein Pfeifen. Mit offenem Dachfenster ists natürlich ziemlich laut, logisch.
Die Befestigung von allerlei Zubehör erfolgt über die C-Schienen und Einschubmuttern oder entsprechende Schrauben. Ich habe hier im Moment 2 Paar Quickfists für Schaufel und Axt liegen, einen horizontalen Kanisterhalter, ein paar Augenschrauben und Einschubmuttern für z.B. Stauboxen. Die mache ich bei Lust und Laune mal drauf.
Was ich im Moment ebenfalls fest Montiert habe ist meine Foxwing (fahrerseitig). Diese ist pünktlich zum Urlaub noch eingetroffen und leistete dort bereits hervorragende Dienste. Kombiniert mit den Trapez-Seitenwänden ist das Ding total praktisch, man erhält eine wunderbar große geschützte Fläche am Auto.
Zur Foxwing aber später mehr, ich habe da noch nicht wirklich Bilder parat :-D
Bei Fragen - einfach fragen^^
Bilder vom Träger:
Nightwolve
Gesamtansicht vergessen :rofl:
Siehe hier:
LC7
Beitrag von LC7 »
Hallo Sven,
sieht doch gut aus und danke für die Bilder und die Beschreibung. Wir haben uns jetzt für die Pioneer-Plattform 42100B (in schwarz) + HD-Fußkit entschieden, da wir ja einen kurzen KDJ fahren.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Nightwolve
LC7 hat geschrieben:Hallo Sven,
Uwe
Klasse, freut mich dass ich helfen konnte! Ich glaub nicht dass ihr das bereuen werdet, ist schon ein schönes Ding...Freu mich auf Bilder dann :-)
Nightwolve
Als ersten Vorgeschmack zum Thema Foxwing, hier schonmal ein kleines Video von mir, und ein paar recht unpräzise Fotos...genaueres folgt noch.
Video:
https://vimeo.com/139059629
Fotos:
Nightwolve
ich sehe gerade, die genaueren Bilder zur Foxwing hab ich vergessen hoch zu laden...Werde ich nachholen.
Ansonsten hat sich wieder ein bischen was getan an meinem J12. Im März haben 5 Goodyear Wrangler Duratrac in 265/70R17 auf dem Cruiser Einzug erhalten, als "Sommerschuhe". :D
Eindruck bisher:
Die Reifen fahren sich auf der Straße sehr gut, im Vergleich zu meinen (relativ abgenutzten) Cooper Discoverer M+S Winterreifen subjektiv sogar etwas besser. Das Fahrgeräusch ist in Ordnung - bis etwa 50-60 sind sie etwas lauter als die Winterreifen, durch das offene Stollendesign denke ich mal. Darüber sind sie ähnlich laut wie die Winterreifen - hatte allerdings dort auch Sägezahnbildung, was die Lautstärke der Winterreifen etwas erhöht hat. Alles in Allem ist der Duratrac für sein Profilbild wirklich ruhig, bin positiv überrascht.
Das Handling auf nasser Fahrbahn, auch bei Kälte ist vorhersehbar und gut beherrschbar, auch hier läuft er besser als der Cooper Winterreifen.
Schnee war nur kurz mal ein Thema seit ich den Reifen drauf habe, das war nicht wirklich repräsentativ. Daher kann ich dazu nichts sagen. M+S und Schneeflocke hat er aber.
Offroad habe ich noch nicht wirklich Erfahrungen. Auf einem kurzen Flusskies-Ausritt machte er aber einen souveränen Eindruck.
Die Optik passt sehr gut zum Cruiser. Der Duratac macht schon einen deutlich agressiveren und rustikaleren Auftritt, ohne aber zu übertreiben und zu dick aufzutragen.
Nun folgen noch zwei schnelle Bilder...wie gesagt, 265/70 R17 mit 25mm Spurplatten rundum und ca. 5cm Höherlegung. Leider kommt die schöne grobe Optik auf den Fotos nicht so gut rüber :cries:
Als nächste Schritte...
...folgen dann der TJM Airtec-Snorkel, der liegt schon bei mir :D Außerdem sind TJM Modular Sidesteps (Rahmenfeste Rockslider) auf dem Seeweg von Australien zu mir, die dann auch mal ausprobiert werden.
Einen Halter für's Tablet mit Locus Pro muss ich auch noch besorgen, da werde ich wohl im RAM-Mount-Regal wildern.
Außerdem muss ich nach unserem Umzug die ganzen Halterungen vom Dachträgerzubehör suchen - damit sich da auch mal was tut. Bisher sind die aber im Kistenwirrwarr verschollen :ka: :biggrin:
So long, schöne Grüße
Sven
Zerdeb
Beitrag von Zerdeb »
Hallo Nightwolve,
danke für Deine insprierenden Beiträge.
Kannst Du zu den Rockslider mehr details posten (Bezugsquelle, Preis, Bilder ect.)
Danke schon mal vorab.
VG Zerdeb
Nightwolve
Hallo Zerdeb,
danke für Dein Lob. Kannst auch Sven sagen, ist weniger kompliziert zu Tippen :D
Klar, gerne kann ich Details zu den Slidern posten - habe ich ehrlich gesagt bislang verschwitzt :hmmm:
Bei den Slidern handelt es sich um rahmenfeste Sidesteps, die mit und ohne Scrub Bars funktionieren. Die Artikelnummer ist die 735SBSSA88I, Hersteller TJM. Fahrzeuggarantie bleibt erhalten (bei unseren älteren Fahrzeugen sicher egal) und die Funktion sämtlicher Airbags (auch Seite und Curtain) bleibt voll bestehen.
Bezogen habe ich die Sidesteps über Magna Hutchinson 4x4 in Österreich (MH4x4, S-Tec GmbH). Diese sind offizieller TJM-Importeur und bekommen regelmäßig Lieferungen aus Australien. Die Steps waren zwar nicht im Shop verfügbar, aber ich hab einfach mal angefragt. Die Leute dort sind sehr sehr nett und hilfsbereit, und haben mir dann einfach einen Satz Slider beim nächsten Container mit bestellt. Preise kann ich leider nicht sagen, da ich ein Gesamtpaket hatte aus diversen Artikeln. Bei Interesse einfach mal Anfragen, Antwort erfolgt in der Regel schnell, sagste du bist auf Empfehlung zu Ihnen gekommen :biggrin:
Zu den Slidern selbst: Sie sind aus Stahl und sehr robust gefertigt (Lieferungsgewicht: 55kg!) und greifen vorn um den Rahmen herum, hinten werden sie auf jeder Seite mit je 4 Schrauben in vorhandene Löcher/Gewinde des Rahmens geschraubt. Schrauben sind glaub ich alle samt M10 (Aber Achtung, glaub 16er Nuss!), wenn ich mich recht erinnere. Die Slider kommen vormontiert, schwarz pulverbeschichtet, mit einer blanken Alu-Tränenblechplatte drauf.
Die Montage ist handwerklich sehr einfach - originale Trittbretter (falls vorhanden) abschrauben (6 Schrauben je Seite), dann die Sidesteps anschrauben. Die Clips der Handbremsseile müssen leicht angepasst werden, das geht mit Hammer oder Beißzange. Außerdem wird die Dieselleitung ein wenig vom Rahmen weg verlegt, da sie sonst einer Halteplatte im Weg ist. Material ist komplett dabei und hochwertig. Es wird empfohlen 2 Personen für die Montage zu haben, dann kann einer schrauben, einer halten. Ich habs allein gemacht - ging, aber schweißtreibend, weil die Dinger echt schwer sind. Nach etwa 3 Std. war ich rundum fertig, inkl aufräumen usw.
Optisch sind die Slider übrigens ein ganzes Stück breiter als die originalen Trittbretter und stehen daher seitlich weiter vom Fahrzeug weg. Am Anfang war das sehr ungewohnt für mich, aber mittlerweile find ich das in Ordnung. Man kommt nun sehr viel leichter an den Dachträger ran, kann auch bei Modder aussteigen und die Side Steps bei offener Tür als kleine Sitzbank verwenden. Außerdem hat man zwischen dem Vorder- und Hinterrad nun etwa 6-7cm mehr Bodenfreiheit, weil die Dinger sehr hoch sitzen, knapp unter der Tür.
Bilder kommen nun hier:
Nightwolve
Weitere Bilder:
untitled_pregamma_1_mantiuk06_contrast_mapping_0.36_saturation_factor_1.87_detail_factor_8.9 Kopie Kopie.jpg
Bei weiteren Fragen...einfach fragen - hier oder per PN.
Die Aufkleber sind übrigens optional, die werden mitgeliefert, kann man selbst entscheiden ob mit oder ohne. Es sind auch noch schlichtere dabei.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ein Tipp zum Ausbau der Waschdüsen: Einfach einen stabilen Faden einmal rund um die Waschdüsen legen und dann die Schlinge zuziehen, schon kann man die Düsen einfach nach oben rausziehen.
Die Dura-Tracs fahre ich derzeit auf 2 Fahrzeugen, einmal ganzjährig und auf dem LC im Winter mit Spikes.
Ich bin mit den Reifen sehr zufrieden, deutlich längere Laufleistung als die BFG und im Winter gute Fahreigenschaften auf Schnee und mit den Spikes natürlich auch auf Eis.
Zusatzscheinwerfer werden bei uns in Island üblicherweise auf Frontbügel montiert, dann hat man keine Probleme mit der Haube.
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
Nightwolve
Danke für den Tipp mit dem Faden zum Ausbau der Waschdüsen! :D
Schön dass meine Meinung zu den Duratracs hier nochmal bestätigt wird. Meines Erachtens harmoniert der Reifen wirklich klasse mit dem J12. Auch auf der Tour nach Schweden über 3.800km sehr angenehm.
Wintermäßig werde ich aber glaube ich dennoch wieder auf richtige Winterreifen gehen. Hier in den Alpen könnte das doch etwas kritisch werden, mit wilden Kombinationen aus Gefälle und scharfen Kurven jeden Tag :oops:
Die Idee mit einem Frontbügel hatte ich auch. Leider habe ich keinen gefunden, der
1. optisch ansprechend ist
2. den mageren Böschungswinkel vorn nicht noch weiter ruiniert
3. bezahlbar ist
4. straßenzugelassen ist.
Für Ideen bin ich aber immer noch offen :biggrin: Mir gefällt ja immer noch der Baja-Fanger von Arctic Trucks richtig gut. Aber die Punkte 2, 3 und 4 sind glaub ich nicht erfüllt :lol:
