-- Ein seltsames Geräusch |
| HiluxAlex |
Verfasst am: Sa, 19. Apr 2003, 15:08 |
Anmeldungsdatum: 12.09.2001
seit einiger Zeit mach der Hilux so ein seltsames Geräusch im Geschwindigkeitsbereich von 40km/h und darüber. Es klingt genau wie ein quietschender Keilriemen kommt aber aus dem hinteren Teil der Antriebswelle (hinteres Diff).
Kennt jemand von Euch das!?
Alex |
| Magnus |
Verfasst am: Sa, 19. Apr 2003, 18:17 |
Anmeldungsdatum: 12.07.2002
Hi Alex
schau mal hier im forum bei den "HDJ80 Vibrationen". da wurde sowas schonmal diskutiert. Ist zwar kein Hi-Lux, aber die Problembeschreibung hat sich doch recht ähnlich gelesen.
Sebastian |
| HiluxAlex |
Verfasst am: Mi, 23. Apr 2003, 07:13 |
Hi Sebastian,
danke für den Hinweis. Es handelt sich jedoch nicht um Vibrationen oder Schwingungen. Das Geräusch ist sehr hochfrequent (ein Quietschen) und die Wellen laufen Vibrationsfrei. Seltsamerweise ist die Frequenz auch nicht Drehzahlabhängig. Das Geräusch setzt bei 40km/h ein und ist dann Konstant zu hören (Tonhöhe sprich Frequenz ist gleich egal wie schnell man Fährt). Verringert man die Geschwindigkeit bis auf <40km/h hört das Geräusch schlagartig auf!
rätselnde Grüße
Alexander |
| Gerhard |
Verfasst am: Mi, 23. Apr 2003, 10:31 |
Anmeldungsdatum: 30.08.2002
Hallo Alex!
Vielleicht hats mit der Gummilagerung des Mittelgelenkes der hinteren Kardanwelle zu tun?
Ist nur eine Vermutung.....
Viel Glück beim Suchen - und beim Finden, laß hören was es war, wennst es gefunden hast!
Gruß |
_________________ Gerhard |
| Gerd |
Verfasst am: Mi, 23. Apr 2003, 11:42 |
Anmeldungsdatum: 07.06.2001
Windgeräusche?
Gerd |
_________________ Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält! |
| HiluxAlex |
Verfasst am: Do, 24. Apr 2003, 06:29 |
also Windgeräusche sind's definitiv nicht. Auch das Mittellager hab ich schon mal inspiziert (aber noch nicht ausgebaut) - ist soweit nichts zu erkennen. Müsste sich die Frequenz nicht mit der Geschwindigkeit ändern wenn es sich um Probleme mit dem Lager handelt!?
Alex |
| andrewm |
Verfasst am: Do, 24. Apr 2003, 08:29 |
Anmeldungsdatum: 20.06.2002
Hast du schon versucht das Fahrzeug hoch zu bocken, und die reifen zu drehen. Ich habe schon was ahnliches gehabt wo einen Stein/ Slum zwischen die bremseschiebe und schutblech geklemmt ist...
Andrew
PS: maybe I should learn German at some stage... |
_________________ It must be Thursday, never could quite get the hang of Thursdays...
Arthur Dent, The Hitchhikers Guide to the Galaxy |
| Gerd |
Verfasst am: Do, 24. Apr 2003, 11:38 |
Jetzt nicht lachen, ich hatte was ähnliches mal am Motorrad:
Verändert sich durch die Fliehkräfte ab 40 KM/h ein oder mehrere Reifen im Umfang so, dass sie irgendwo streifen?
Gerd |
| HiluxAlex |
Verfasst am: Fr, 25. Apr 2003, 08:30 |
also die Reifen könne es nicht sein, da die 205er Röllchen ziemlich verlassen in den riesigen Radkästen stehen - die Idee ist aber wirklich gut!!
Hochbocken ginge - aber dann müsste ich die Räder schon mittels Motor antreiben um die 40Km/h zu erreichen - die Vorstellung dabei unter dem Auto rumzukriechen find ich ziemlich unangenehm. Ich hab auch schon Überall (Zwischenlager und Räder) nach kleinen Steinchen gesucht die das Geräusch verursachen könnten - bisher ohne Erfolg....
Alex |
