Einbau einer günstigen Dachkonsole Einbau einer günstigen Da
Tanki
Beitrag von Tanki »
da ich für mein "neues" Funkgerät einen geeigneten Einbauort gesucht hatte, war ich auf die Dachkonsolen gestoßen. Nachdem ich die Üblichen abgeklappert hatte, war ich mir sicher, keine 400€ für ein bisschen Kunststoff ausgeben zu wollen. Bei Ebay stoß ich dann auf einen russischen Anbieter. Nach Rückfrage (und kurzen Verhandeln) wollte er mir eine für 111€ inkl. Versand zusenden. Kurzes - Zögern- und dann per Paypal bezahlt.
Nach 14 Tagen und täglichen Tracken bei der russischen post kam dann das Paket an :
Ausgepackt sah es dann so aus :
Halter angeschraubt :
und testweise montiert :
Soweit gefiel mir das schon sehr gut, aber an zwei Stellen waren die Löcher spiegelverkehrt (Halter für hinten), bzw, ich wollte die alten Löcher nehmen, und nicht neue (aber vorhandene) Bohrungen nutzen.
Da die original Lampen und das Mikro der Freisprechanlage weiterverwendet werden, müssen die Leitungen verlängert werden, das habe ich heute gemacht :
weiter bin ich noch nicht gekommen..aber ich werde weiter berichten.
VG Jörg
Galaxyq
Re: Einbau einer günstigen Dachkonsole Einbau einer günstige
Beitrag von Galaxyq »
Naja sieht irgendwie billig aus.
Wofür ist der große ausschnitt in der Mitte? Sind Blenden für den kleinen Schacht vorhanden wenn er nicht verwendet wird?
Ist der große Ausschnitt DIN Format und wie dick ist dort das Material? Da wenn dort nur 2mm start, dann ists mit diesen DIN Einbaurahmen mit den Umbiegeecken nicht fest zu bekommen....
Irgendwie wirkt das Ding für mich nicht sonderlich toll....
MFG Andi
Colt
Beitrag von Colt »
Hallo Jörg,
ich bin gespannt wie aussieht wenn die Löcher "gefüllt" sind. Ist das eine relativ universale Dachkonsole oder passen die genau nur für dein Luxmodell?
Viele Grüße,
Marc
Tanki
Beitrag von Tanki »
Galaxyq hat geschrieben:Wofür ist der große ausschnitt in der Mitte? Sind Blenden für den kleinen Schacht vorhanden wenn er nicht verwendet wird?
In der Mitte und Hinten, da wird die Original Beleuchtung mit dem Brillenfach und Innenraumbeleuchtung eingesetzt.
Galaxyq hat geschrieben:Ist der große Ausschnitt DIN Format und wie dick ist dort das Material? Da wenn dort nur 2mm start, dann ists mit diesen DIN Einbaurahmen mit den Umbiegeecken nicht fest zu bekommen....
Den Ausschnitt konnte ich mir aussuchen (ich war nur zu langsam, da hatte er es schon weggeschickt) zwischen geschlossen oder mit Öffnung. Wenn man die Maße jetzt mit angibt, gibt es auch die passende Öffnung. Ich habe meins auf die Größe vom Funkgerät ausgeschnitten. Materialstärke ist da ca 2,6-2,7mm
Colt hat geschrieben:Ist das eine relativ universale Dachkonsole oder passen die genau nur für dein Luxmodell?
Ich glaube die wird nur beim Doka von 2005 - 2015 passen, da ja auch die Originalteile weiterverwendet werden.
Ansonsten musst du hier mal schauen :
https://www.ebay.de/itm/ROOF-CONSOLE-TO ... 2707947817
VG Jörg
Tanki
Beitrag von Tanki »
So,
heute habe ich mal weiter gemacht und meine Funke eingebaut,
ganz fertig ist es noch nicht. Ich wollte noch ein paar Schalter unterbringen (daher auch die vielen Kabel). Und mal schauen wie es mit dem Lautsprecher aus der Funke ist, ob ich da noch mal nachbessern muss.
Auf jeden Fall werde ich noch an der Aussparung für das Funkgerät nacharbeiten.
Aber hier nun die Bilder...
VG Jörg
Colt
Beitrag von Colt »
Sieht stimmig aus! :thumbsup:
Tanki
Beitrag von Tanki »
So die Dachkonsole ist nun erstmal fertig :D
Noch ein paar Schalter auf Vorrat eingesetzt, Beleuchtung, USB und 12V Anschluss für die Rücksitzplätze...
Die Beleuchtung der Schalter musste ich regelbar machen, da sie mir sonst zu hell waren, da ich Kappe (mit Absicht) anders herum eingebaut habe. Dazu mache ich aber noch mal einen eigenen Thread auf...
VG Jörg
Ledesco
Beitrag von Ledesco »
Wenn man ein Funkgeräte im Auto braucht/will finde ich diese Konsole sehr schön und passend. Ich kann da nichts billiges sehen.
Nur die vielen Schalter gefallen mir nicht. Das würde mich nur verwirren! Zuviel Raumschiff Enterprise! Ich muss nur wissen wo das Gaspedal ist! :biggrin:
Räuber hotzenplotz
Beitrag von Räuber hotzenplotz »
Servus, und ich kann nur sagen: klasse!
Genau das erhoffe ich mir von einem solchen Forum, dass neue und gerne auch günstigere Alternativen gefunden und für alle Interessierten veröffentlicht werden. Wer dann was, wie umsetzt bleibt ja jedem selbst überlassen...
Muss ich erwähnen, dass meine Konsole gerade unterwegs zu mir ist...
Colt
Beitrag von Colt »
Räuber hotzenplotz hat geschrieben:Muss ich erwähnen, dass meine Konsole gerade unterwegs zu mir ist...
Betreibst du jetzt schon Ferndiebstahl? :rofl:
Ich hoffe wir bekommen einen Einbaubericht! ;)
BlauerEisenhut
Beitrag von BlauerEisenhut »
Guten Tag,
ich möchte mir nun auch so ein Teil bestellen. Ist das Leselicht vorne dabei oder war das bei deinem Hilux serienmäßig verbaut?
Tanki
Beitrag von Tanki »
Das ist das orignial Teil, auch mit der Freisprecheinrichtung,
Das sitzt ja sonst weiter vorne (ist halt das Ganze Ding mit dem Brillenfach und der Beleichtung).
VG Jörg
BlauerEisenhut
Tanki hat geschrieben:Das ist das orignial Teil, auch mit der Freisprecheinrichtung,
VG Jörg
Danke Jörg,
diesen Bauteil habe ich leider nicht integriert. Kann man das günstig nachbestellen?
christian_ztal
Beitrag von christian_ztal »
BlauerEisenhut hat geschrieben:
VG Jörg
Danke Jörg,
Das sollte meiner Meinung nach bei Partsouq unter 812600K070B0 zu finden sein. Auf dem dort hinterlegen Foto sieht es so aus, als wäre diese "kleine" Konsole komplett und gar nicht einmal so teuer ...
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 08/2015
