Einbau OME Fahrwerk
Einbau OME Fahrwerk
huhu,
jetzt gings in die Luft =)
OME Mittel Einbau bei ca 1.200km
Eingangsmessung Fahrerseite
Vorne
Mitte
Hinten
Dann wollen wir mal Reifen runter, doch was ist das hinten Links, OME Liefert eine Verlдngerung also egal =)
Ich DENKE es hat etwas mit dem Hдnger "ESP" zutun.
Vorne, man ist da viel vor der Feder... das wird Gefummel werden
Nach dem letzten Waldausflug hat sich hier ein kleiner Kompost gebildet ...
Hinterachse
ERwдhnte ich schon den Kompost
Feder Raus
Neue drin, abschmierbar
Hier sieht man die Verlдngerung
Hinterachse fertig
Jetzt wird vorne alles ausenander genommen, am Ende musste der Stabi auf beiden Seiten raus damit man den unteren Querlenker weit genug runter bekommt, dann gings einfach
Alles wieder drin
Ausgangsmessung
Vorne
Hinten
Mitte
Was mir jetzt aufgefallen ist, ist dass er hinten links jetzt weiter runter hдngt als vorher, zwischen rechts und links sind es 3cm Unterschied
Viele Grьяe
Richard
Vorne
Mitte
Hinten
Hinterachse
Feder Raus
Hinterachse fertig
Alles wieder drin
Ausgangsmessung
Vorne
Hinten
Mitte
Viele Grьяe
Richard
Re: Einbau OME Fahrwerk
Hast Du den Anschlussblock für die hinteren Bremsleitungen tiefer gesetzt?
Ne, fand das alles ok, klar etwas stramm aber alles im grünen Bereich, Stahlflex kommen rein wenn ich weiß wo es gute gibt 5cm länger
TOYO-Positiv hat geschrieben:...Was mir jetzt aufgefallen ist, ist dass er hinten links jetzt weiter runter hдngt als vorher, zwischen rechts und links sind es 3cm Unterschied...
hast Du auf die Markierungen auf der Oberseite der Blattfederpakete geachtet? Diese können nach der Fertigung etwas unterschiedliche Federraten aufweisen. OME markiert dies, soweit mir vom "alten" N25 bekannt mit (+) oder (0) oder (-). Dann gehört die etwas stärkere Feder auf die linke Seite (Gewicht von Fahrer und Tank). Offenbar gibt es für den Revo noch keine abschmierbaren Bolzen für die vorderen Augen der Blattfedern?! Aber sowie diese erhältlich sein werden - vermutlich von ToughDog, dann auch über Euro4x4-Parts, würde ich Dir diese zur Nachrüstung empfehlen.
Gute Stahlflex auf Maß gibt es z.B. hier: http://www.fischer-hydraulik.de/
Ja die vorderen gab es irgendwie nicht.
Wir hatten extra bei Taubenreuther angerufen und gefragt da wurde gesagt das beide Federpackete gleich seien und man nicht auf Re Li achten muss, die Markierungen mit + und o haben soir allerdings dass war auch der Grundzum Anruf. Nicht nötig die Antwort, daher auch keine auskunft was rechts und links
Wie war es denn beim alten ?
Sind die "verschraubungen" immer gleich bei bremsschläuchen ? Also nur messen und länger bestellen ?
Wie heissen die benötigten Anschlüsse denn genau? Da wollte ich meinen Schrauber fragen, aber vlt. weiss es jemand hier ja auch
- robert2345
TOYO-Positiv hat geschrieben:Ne, fand das alles ok, klar etwas stramm aber alles im grünen Bereich, Stahlflex kommen rein wenn ich weiß wo es gute gibt 5cm länger
Hier genauere Beschreibung des Vorgängers, nur mit dem ausgefüllten Garantieschein gilt auch die OME Garantie.
4 Bild beschreibt die seiten der Blattfedern.
ome-fahrwerk-einbau-spring-f-kit-fk01-t55221.html?hilit=l%C3%A4ngere%20bremsleitungen#p739717
Stahlflex Leitungen gibt es zB hier:
http://www.bremsen-heinz.de/index.php?p ... acPath=130
http://www.calmini4x4.de/Stahlflex-Brem ... -lieferbar
http://www.probrake.de/Stahlflex-Bremsl ... -von-2005-
https://www.flex-hydraulik.de/
Bitte beachten, dass die Bremsleitung erst auf Zug sind, wenn der rechte Hinterreifen eingefedert und der linke Hinterreifen komplett ausgefedert ist (maximale Verschränkung an der HA)
Zuletzt geändert von robert2345 am Do 24. Nov 2016, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Meine hatten O und + als markierungen
Gut das Taubenreuther ahnung hat ..... muss gleich mal schaun welche wi drin ist
dann also hinten das (+) nach links und (0) nach rechts! Und wie steht Dein Lux nun vorne, im Vergleich links/rechts?
So sieht das bei meinem "alten" Lux aus :
Der Pfeil zeigt nach vorne...
VG Jörg
VG Jörg
Sind falscheum drin wird asap berichtigt
- robert2345
Ja wenn er selbst keine Einbauanleitung lesen kann, dann kann man dem Mechaniker auch nicht mehr helfen.
Und der Einbau war beim Taubenreuther in DE, gerade die müssten es doch besser Wissen.
robert2345 hat geschrieben:Ja wenn er selbst keine Einbauanleitung lesen kann, dann kann man dem Mechaniker auch nicht mehr helfen.
Er hat selber eingebaut. Oder hab ich das jetzt dalsch verstanden ?
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
mario_ca hat geschrieben:robert2345 hat geschrieben:Ja wenn er selbst keine Einbauanleitung lesen kann, dann kann man dem Mechaniker auch nicht mehr helfen.
Einbauen lassen, mit fachmännischem hin und wieder daneben stehen. Tubenreuther wurde dafür angerufen und gefragt ...
- robert2345
Oh dann haben wir es alle falsch verstanden. Aber dann siehe zu, dass dein (Fach)Mann dir diese Einbaubestätigung ausfüllt und abstempelt, sonst gibts von Taubenreuther keine Garantie, da man durch Falscheinbau zB festziehen aller Dämpferaugen auf der Hebebühne vieles durch unfachmännischen Einbau kaputt machen kann.
Hatten gerade das Thema beim Kottan und Vorgängerlux, obwohl Toyotawerkstatt eingebaut hatte.
