-- einmal Vorderachse |
| uscarfreak |
Verfasst am: Fr, 25. Apr 2008, 21:47 |
Anmeldungsdatum: 06.02.2007
wie dicht sollten die Kugeln der Vorderachse sein? bzw wie sind die abgedichtet? habe nun nach wasserdurchfahrten ein kleines Rinnsal aus der Kugel aber nur Wasser und kein Öl. abgeschmiert hatte ich schon öfter aber trotzdem dürfte doch außen kein wasser reinkommen oder?
wer noch nen kompletten VA Überholsatz rumliegen hat der kann sich gerne melden. soll halt nur nicht wie Gold gehandelt werden.
mfg Steven |
_________________ www.m-und-m-motors.de |
| landcruiser |
Verfasst am: Fr, 25. Apr 2008, 22:00 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Dazu empfiehlt sich das Studium der diversen Beiträge auf der Startseite und der Beiträge im Forum.
Die Preise für den kompletten Überholkit incl. Lager und Bronzebuchsen liegen zwischen 200 (Australien) und 650 € Toyota D. |
_________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not." |
| uscarfreak |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2008, 20:30 |
nachdem ich mal etwas herum telefoniert hatte - hat sich heraus gestellt das unten eine kleine öffnung ist die öl oder wasser rauslässt.
Dies Steht Leider Nicht In Der Suchmaschiene Oder Achsworkshop.
Dichtsatz und Bronzebuchsen habe ich nun für 75,-€ bekommen |
| biggreek |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2008, 22:03 |
Anmeldungsdatum: 02.10.2003
Also bei meiner Achs-Dicht-Action habe ich gebraucht....
1x TOP-Dichtsatz ca.100€ (bei www.diebo-teile.de)
2x Messingbuchsen ca.150€ (original bei Toyo)
Spezial MO2 Fett ca.100€ (original bei Toyo)
Radlager ca.200€ (original bei Toyo)
...und einen alten echten Handwerksmechaniker
Also besser nachschauen ob dein Satz komplett ist.
grüsse biggreek |
_________________ www.apollocafebar.com |
| uscarfreak |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 17:44 |
ja ist nur der kleine Satz - hoffe mal das reicht. aber es gibt ja immer überraschungen. meine achse ist ja nicht undicht will nur der undichtigkeit vorbeugen. bzw. mal neu fetten und reinigen.
mfg steven |
