Einschaltverzögerung der Ladespannung (HJ61)
1980 - 1989
Postby Yves » Mon 26. Nov 2001, 11:38
hallo leser,
weisst du ob es korrekt ist, dass die Ladespannungsanzeige im Cockpit erst verzögert (ca.1min) auf grösser 24V steigt? Meine Lichtmaschine hat einen Regler.
Das ganze tritt nur auf, wenn ich den kalten Motor am Morgen starte. Bin schon beruhigt, falls andere Fahrer den selben Effekt beobachten.
gruss, obwohl ich kalte Füsse habe...yves
                    ______
                   | /_//_/ \_\\___
   ______  '-/(  )\-----/(  )\-'  ______
Yves
Postby HaraldD » Mon 26. Nov 2001, 12:43
Hi Yves,
das würde ich mal für normal halten. Nach Einbau eines Voltmeters in meinen HZJ (12V) kann ich regelmäßig das gleiche beobachten. Es dauert ein wenig, bis die Spannung an die 14 V steigt und dann auch bei Leerlaufdrehzahl dort bleibt. Vorher steigt die Spannung nur, wenn die Drehzahl erhöht wird.
Gruß, HaraldD
HaraldD
Postby Guest » Mon 26. Nov 2001, 13:02
Yves,
kannst beruhigt sein, das ist normal. Ich hab einen neuen Regler probiert und es war ganz genauso.
Grüße, Gerhard
Guest
Postby Yves » Mon 26. Nov 2001, 13:22
vielen Dank Jungs..!!
nun muss ich nicht immer wie gebannt auf die Anzeige starren und kann mich wieder voll auf die Strasse konzentrieren.
gruss yves
Yves
Postby Rogforcruise » Mon 26. Nov 2001, 19:51
Hi yves und alle anderen
Das ist bei kaltem Motor völlig normal.Der Motor glüht recht lange nach(sehr viel länger als die Kontrolle leuchtet).Das ganze wird in Abhängigkeit von der Kühlwassertemperatur durch das Glühzeitrelais gesteuert.
Gruß Roger
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
Rogforcruise
Postby Sandfisch » Tue 27. Nov 2001, 16:46
Hi Yves,
Hatte mal so ein Problem mit HJ61. Da ging die Ladekontrolle nach dem Starten erst aus, wenn ich den Motor auf etwa 2000 upm hochgedreht hatte. Bis zum nächsten Start war dann alles normal.
Ursache:
Im Kohlenhalter ist eine Diode integriert und die war KAPUTT.
Abhilfe:
Kohlenhalter samt Kohlen und Diode wechseln (Ersatzteil Nr weiss ich nicht mehr).
Grüsse vom "HTF" - Trockenfischteich
(voll mit "Holy Transmission Fluid" = Gelber Quarzsand vom Feinsten)
O;-))=
Sandfisch
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
