Nach den genannten Teilenummern hättest Du einstufige.
Bei den 2F Haltern (z.B. 23600‑19065 ) funktioniert dieses Verfahren nicht.
Re: Einspritzdüsen defektNach den genannten Teilenummern hättest Du einstufige.
Bei den 2F Haltern (z.B. 23600‑19065 ) funktioniert dieses Verfahren nicht. Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!
Re: Einspritzdüsen defektAlso wenn ich das richtig gesehen habe, bietet der Ebayhändler aus GB die Düsen von Denso, Bosch, Micheline(F)
und Noname an. Die Densoverpackungen sehen jedenfalls orginal aus, aber die kann man ja auch nachbauen. Da der Händler anscheinend nur mit Einspritzgedöns macht, denke mal das es sich um orginale handelt und die Noname aus China sind. In China kostet eine ca.USD 6,-/Stk.. Für 6Stk.inkl. Versand € 85,-. Die Orginal Denso aus GB € 180,-. Ich denke Toyota läßt auch aus China zuliefern. Wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Wenn die Qualitätsstandarts eingehalten werden ist doch alles o.k.. Die schlechtesten Qualitätstandards haben jedenfalls deutsche Werkstätten. Unfähigkeit gepaart mit Arroganz macht mich echt aggressiv.
Re: Einspritzdüsen defektkurzer Zwischenbericht:
die Teile sind schon heute Vormittag angekommen es handelt sich wie versichert um original Toyota Ersatzteile für mich ist klar wo ich in Zukunft (originale)Ersatzteile bestellen werde LG Uwe HDJ80 VX 24V, TJM-FW, BFG-KM2, Schnorchel, Innenausbau uvm....
und Jeep ZJ V8 --> http://www.offroaden.at
Re: Einspritzdüsen defektHallo Uwe & Gemeinde!
die 2-stufigen lassen sich genauso einstellen wie die einstufigen - nur halt doppelt so viel Arbeit/Plättchen. Dazu gibts eine leicht verständliche Anleitung. Hast Du die alten "defekten"Düsen noch? Ich arbeit ja in der "Anstalt" und da haben wir einen Kollegen der (händisch) Prototyp-Düsen anfertigt (also die z. B.) 5 Löchli bohrt, wo dann der Kraftstoff rauskommt). Dem würd ich die gerne zeigen. Kannst Dich bitte mailden? Daß Direkteinspritzer durchgebrannte Kolben haben können stimmt schon - hab aber auch schon einmal einen Toyota mit Motorschaden gesehen dem ein Glühstift reingefallen ist; deswegen tausch ich die auch nicht alle 100TKM (wenn der 1HD-FT welche hätte)... Grüße, Herwig Herwig
- nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Hallo Herwig, nach der Anleitung im WHB und nachdem ich es einmal gesehen habe, war ich bisher anderer Meinung. Eine einstufige Düse stellt man (mittels Plättchen) ein, drückt sie ab und das wars (stark vereinfacht). Bei den zweistufigen lässt sich der Druck beider Stufen doch nicht mit dem Standard-Düsenprüfgerät überprüfen und man geht daher den Weg des mechnischen Messens wie im WHB beschrieben. Kannst Du mich mal aufklären? Danke und Grüße Uwe Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!
Re: Einspritzdüsen defektHallo!
Wenn ich die Anleitung richtig im Kopf habe, stellt man die beiden Stufen einfach nacheinander ein. zuerst die erste mit Feder und Plättchen; wenn die stimmt die Feder und Plättchen wieder raus, dann die 2. Stufe. Wenn die 2. Stufe paßt, Feder und Plättchen der ersten Stufe wieder dazu reinbauen und fertig ist die Einstellerei. Wie gesagt, tät ich Uwes Düsen gern unseren Injektorenspezialisten zeigen. Da wir Motoren entwickeln, gehe ich davon aus, daß die mir auch sagen können was an den Düsen faul ist, weil irgendwie kommt mir das alles sehr komisch vor. Ich weigere mich zu glauben daß Toyota ein so wichtiges Bauteil (is ja ned der Schalter vom Heckscheibenwischer) so schlampig konstruieren bzw. fertigen (lassen). Grüße, Herwig
Re: Einspritzdüsen defektHmh, ich meine da wurde der Nadelhub zunächst mechanisch gemessen?
Würde mich mal interessieren, ob es eine alternative Methode zu der von Toyota im WHB beschriebenen gibt. Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!
Re: Einspritzdüsen defektHi Herwig,
lange nicht gehört! Ja...die alten Düsen hab ich noch Ruf dich nach der Arbeit an! LG Uwe HDJ80 VX 24V, TJM-FW, BFG-KM2, Schnorchel, Innenausbau uvm....
Re: Einspritzdüsen defektHallo Uwe!
Ja, wenn Du immer am Toyota herumschraubst während ich in meiner Wohngarage den Popelopel reanimieren muß. bis abend dann (da geh ich wieder rüber...); ich steck auch gleich das Händi ans Ladegerät. LG, hwg Herwig
Re: Einspritzdüsen defektHallo Uwe,
Hat der Tausch planmäßig geklappt? Einstellen der neuen Düsen war nicht nötig, oder? Hallo Herwig, Und, was sagt nun dein Spezialist zu Uwe's den alten Düsen? War's notwendig? Grüße crisj8
Leider hat die Übergabe der alten Düsen noch nicht geklappt - muß wohl am fehlenden Bier liegen. Wenn ich sie hab, brauch ich noch ein paar Kaffee fürn Kollegen, und dann wissen wir es... Grüße, Herwig Herwig
Re: Einspritzdüsen defekt@chrisJ8 ja, der Einbau war zwar eine menge Arbeit hat aber gut geklappt, einstellen war nicht nötig
@Herwig: ich wart noch auf deinen Rückruf oder kommst am Freitag (09.03.2012) zum AJ4F Treffen?? Leo hällt einen Marokko Vortrag nur so am Rande: bei der Toyota Werkstatt meines Vertrauens steht gerade ein HDJ80 24V mit Loch im Kolben KM Stand weis ich jetzt nicht genau, irgendwas zwischen 300-350tkm LG Uwe HDJ80 VX 24V, TJM-FW, BFG-KM2, Schnorchel, Innenausbau uvm....
Naja, das Loch im Kolben kommt doch aber bestimmt nicht von einer kaputten Düse, oder? Das Loch entsteht einfach so, irgendwann mal.... Reinhold HDJ 80, Erstbesitz, EZ. Sept. 1994. z.Zt. ca. 330.000 km
Re: Einspritzdüsen defektBei dem Thema bekommt Reinhold immer schwitzende Hände
Romain, nun hör doch endlich auf immer Deinen Finger in die Wunden meiner Lagerschalen zu legen Du willst mir nur ein schlechtes Gewissen einreden, oder? Reinhold HDJ 80, Erstbesitz, EZ. Sept. 1994. z.Zt. ca. 330.000 km
Zurück zu Land Cruiser J8 / J10
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
