Einspritzpumpe HZJ 76 abdichten
goldoni
Beitrag von goldoni »
Liebe Foristen,
kurze Vorstellung: bin KFZ-Meister (VW Audi, jetzt Großmotoren), fahre seit 4 Jahren einen HZJ76 Mj 2011, den ich mit 10000Km gekauft habe, jetzt hat er 120000Km.
Jetzt ist die Einspritzpumpe am Verstellhebel undicht. Verwandschaft der Denso zur entsprechenden Bosch unübersehbar. Ist das Oberteil bei eingebauter Pumpe abnehmbar, um den Oring zu tauschen? Abstand zum Ansaugkrümmer nur 20mm?
goldoni
Re: Einspritzpumpe HZJ 76 abdichten
Habe wirklich nur ich dieses Problem? Früher am Golf 1 und 2, wie auch am T3 war das eine Standartreparatur nach Vorgabe von VW, dazu gab es noch eine neue Bronzebuchse, die im Pumpendeckel eingepresst wurde.
hs42
Beitrag von hs42 »
Bei meinen HZJ sitzt die Pumpe links am Motor und der Krümmer rechts?Keine Ahnung was Du meinst.
hs42
Beitrag von hs42 »
Klar im Vorteil wer lesen kann Sorry (Ansaugkrümmer!)
MfG Hans
goldoni
Ansaugkrümmer sitzt links, Abgaskrümmer rechts!
der 7er
Beitrag von der 7er »
ja, Du kannst den Deckel bei eingebauter Pumpe abschrauben (funktioniert zumindest am 1HD-T, aber das sollte alles sehr ähnlich sein, wenn Deine 1HZ-ESP eine HAC-Druckdose hat). Das ist aber ziemlich fummelig und die Drehzahlregelfeder bei gekipptem Deckel aus- und wieder einzuhängen und keinen Dreck in die Pumpe zu bekommen, ist schon eine Herausforderung! Ich würde die Einspritzleitungen abschrauben und den Ansaugkrümmer abnehmen. Dann hast Du ein wenig mehr Platz.
Gruß, Mario
goldoni
Danke, dachte ich mir, werde berichten wie ich es gelöst habe.
Gruß Hartmut
goldoni
Also es war ganz einfach, Euro4 Gelumpe abschrauben, Gasgestänge weg, schön mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber machen, Leerlauf und Vollgasstellschraube ausmessen und wegbauen, Gashebel abschrauben, Mengenbegrenzerschraube kontrolliert zurückdrehen, Deckel runter, Oring erneuern, und umgekehrt mit neuer Deckeldichtung alles wieder zusammen. Der Ansaugkrümmer stört nicht!
Allerdings sind in der Deckelbohrung schon deutliche Einlaufspuren des Gashebels, sodaß diese Reparatur nicht wieder 120000km halten wird. Drum möchte ich mir einen gebrauchten Deckel mit der bekannten Bosch Buchse aus Golf 2/3 bzw T3 aufbereiten und beim nächsten Mal verbauen.
Wer verkauft mir einen gebrauchten Deckel mit HAC?
