Moin zusammen,
bei unserem „neuen“ Hilux von 2010 (2,5l Diesel Schalter) spinnt seit gerade die Elektrik. Nach denn starten passiert folgendes: ABS Leuchte an, Radio aus, Heizungssteuerung aus, Allrad Anzeige an, Zentralverriegelung ohne Funktion, Tachobeleuchtung aus... Er startet ganz normal und läuft auch rund. Kennt das irgendwer oder ist das gar ein bekanntes Problem und es gibt vielleicht einen Rat wo wir mal schauen können?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Elektrik spinnt...
- sscdiscovery
Re: Elektrik spinnt...
mal was unkompliziertes: Batterie nahezu tod?
In der Kombination nach dem starten möglich.
Steffen
Steffen
Batterie prüfen und ggfls. erneuern. Polklemmen öffnen, reinigen, dünn mit Polfett einstreichen und ordentlich anziehen. Ansonsten: alle Masseverbindungen prüfen, insbesondere im Bereich unterm Armaturenbrett.
PDF-Quelle: TOYOTA-GSIC
Hallo die Zweite,
...hier noch der Motorraum beim 2-KD-FTV. Nicht nur die Klemmung am Minuspol richten, sondern auch die Verschraubung der schwarzen Leitung (kurzes Ende) nebendran an der Karosserie/Innenkotflügel. Das längere Ende geht zum Getriebegehäuse.
PDF-Quelle: TOYOTA GSIC
Servus, genau das selbe Phänomen hatte ich, nachdem ich unter der lenksäulenverkleidung den einen weißen mehrpoligen Stecker wegen Basteleien abgezogen und nicht wieder verbunden hatte...
- toyotamartin
- robert2345
Dass bei einem 2010 die Masseleitungen bereits hin sein sollten, nun da müsste die Pflege ziemlich schlecht gewesen sein (aber möglich), die LIMA bzw. eine angeschmorte Hauptsicherung würde der Wahrscheinlichkeit eher nach kommen.
Gibt es denn schon einen Kenntnisstand?
