    -- Land Cruiser J4 / J5
        -- Elektrische Benzinpumpe
McGyver
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2003, 09:32
Anmeldungsdatum: 28.01.2002 Beiträge: 151 Wohnort: Franken
Guten Morgen!!!!
Wer von Euch kennt zufällig einen Herstelller / Lieferanten von elektrischen Benzinpumpen???
Sollte etwas größer dimensioniert sein, so daß in dem 7,2 Liter Aggragat auch noch was ankommt....
Gruß McGyver
Joe Sixpack
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2003, 12:48
Anmeldungsdatum: 05.11.2002 Beiträge: 1191
Hallo McGyver,
elektr. Benzinpumpen von Mitsuba
gibt´s bei
http://www.racimex.de
So lo....
Joe Sixp.....
moritz
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2003, 19:15
Anmeldungsdatum: 21.12.2002 Beiträge: 3080
Für heißere Motoren empfehlen sich Pumpen aus der US-Szene (Holley und andere).
Dort deckt man bei Bedarf bis zu 2000PS mit einer Pumpe ab. Online-Preisabfrage zur Orientierung per Teilenummer dann z.B. bei KTS:
http://www.kts.de/OnlineShopKunde/ArtikelSuchenArtNr.asp
kleinere (große BOSCH) Pumpen gibt's relativ günstig bei: http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/fuel_safe/fuel_index.htm
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40*:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
J4 Thomy
Verfasst am: Di, 08. Apr 2003, 18:08
Anmeldungsdatum: 28.05.2002 Beiträge: 1264 Wohnort: Nähe Dresden
@ McGyver
Wie jetzt 7,2 TD im J4?
Los raus mit der Sprache, aber schnell!
J4Thomy"ÄT"web.de
A member of the Japanese low technology battle group.
The fight will never end …
McGyver
Verfasst am: Do, 10. Apr 2003, 09:30
Hi Thomy!!!
Keine Sorge, die Pumpe ist für meinen ´66er Dodge Charger 440cui Magnum gedacht.
Aber da bringst Du mich auf eine Idee: hab da noch ´nen 400er Motor rumliegen, ob der in meinen Cruiser passt????:)
Gruß McGyver
J4 Thomy
Verfasst am: Do, 10. Apr 2003, 12:43
Hi McGyver,
passen könnte der schon aber so ein Dodge ist auch was schönes! :greenyes:
Also keep cruising egal womit!
J4Thomy"ÄT"web.de
moritz
Verfasst am: Do, 10. Apr 2003, 18:56
Wenn's ein GM400 ist kann man diverse Umbausätze verwenden, da vom kleinsten small-block bis zum größten big-block äußerlich kein Unterschied ist (bei Motorhalterungen + Getriebeflansch). Zu beachten ist nur das gewöhnlich beim 400er extern gewuchtete Schwungrad.
Einen Dodge 400er müßtest Du ziemlich sicher selbst einpassen. Zumindest kenn' ich sonst nur Umbausätze für Ford und Holden V8.
Ist aber ansonsten sicher ähnlich problemlos machbar.
sbJ40*:
McGyver
Verfasst am: Fr, 11. Apr 2003, 08:39
Moin!!!
Gibt´s ´ne Internetseite, auf der V8.Umbausätze für Cruiser angeboten weren???
Ich glaub ich hab Blut geleckt...
Wär doch mal wieder ein Projekt...
Gruß Kai
moritz
Verfasst am: Fr, 11. Apr 2003, 13:30
Auwe, das kenn' ich doch: MOIN!
Ein sehr umfangreiches Spektrum deckt ab:
http://www.marks4wd.com/index.html
Einfacher zu beziehen und bekannter:
http://www.advanceadapters.com/catalog/catalog.html
sbJ40*:
McGyver
Verfasst am: Fr, 11. Apr 2003, 16:08
Uiuiui!!!
Was es alles gibt!!!!
Ich glaub, das könnte was werden.....
Danke!
Mc Gyver
moritz
Verfasst am: Di, 22. Apr 2003, 19:10
Und noch eine Quelle:
http://www.rodshop.com.au/bellhousings.htm
bzw.:
http://www.rodshop.com.au/transmissions.htm
Und wenn's denn noch etwas mehr sein darf:
http://www.rodshop.com.au/project55.htm
(Edited by moritz at 20:12 am 22. April 2003)
sbJ40*:
Seite 1 von 1
