ich spiele mit dem gedanke einen Elgene ME Boiler in meinem Camper zu verbauen.
Da im Motorraum kein Platz für den Boiler ist und ich nicht mit Kühlerschläuchen quer durchs Auto fahren will möchte ich via Wärmetauscher einen zweiten Kreislauf nur für den Boiler machen. Den Wärmetauscher, Pumpe und Ausgleichsbehälter bekomme ich vorne rein.
Ich dachte daran den Wärmetaucher in den Zugang zur Heizung zu hängen und jetzt viel mir auf, dass ich vor dem Heizregister ein Ventil hab welches via Heizungsschieber im Auto auf und zu geht.
Macht der Regler den Heizungskreislauf dicht? Würde mein Wärmetauscher für den Boilerkreislauf dann also nur warmes Wasser abbekommen wenn die Heizung aufgedreht ist?
Elgena ME (motorwärme) Boiler an 2L Motor
Re: Elgena ME (motorwärme) Boiler an 2L Motor
T-One hat geschrieben:Macht der Regler den Heizungskreislauf dicht? Würde mein Wärmetauscher für den Boilerkreislauf dann also nur warmes Wasser abbekommen wenn die Heizung aufgedreht ist?
Sorry, habe das erst jetzt gelesen.
Der Regler macht den Kreislauf dicht, das ist auch Sinn der Sache da über die Durchflussmenge aka. Wärmemenge die Lufttemperatur deiner Lüftung eingestellt wird.
- Rumpelstielzchen
Ich würde den Boiler mittels zweier T-Stücke parallel zu <Heizungswärmetauscher plus Ventil> hängen, dann sollte es auch dann warmes Wasser geben wenn die Heizung auf "kalt" gestellt ist.
Alex mit Toyota Tacoma 2014
Rumpelstielzchen hat geschrieben:Ich würde den Boiler mittels zweier T-Stücke parallel zu <Heizungswärmetauscher plus Ventil> hängen, dann sollte es auch dann warmes Wasser geben wenn die Heizung auf "kalt" gestellt ist.
Den "Ausgang" des Wärmetauschers dann an den abgehenden Schlauch von der Heizung hängen?
