-- Engel Kühlbox mit WOICK Kältespeicher |
| Broesel |
Verfasst am: Di, 12. Feb 2008, 12:48 |
Anmeldungsdatum: 13.09.2007
wie habt ihr eure Engel Kühlbox mit Woick Kältespeicher eingestellt? Also auf welcher Thermostateinstellung?
Daniel |
| AndreasHirsch |
Verfasst am: Di, 12. Feb 2008, 18:21 |
Anmeldungsdatum: 23.07.2001
Nun, das kommt auf die Außentemperatur an, und ob ich
Tiefkühlen will.
Zur Kontrolle hab ich ein Kühlschrankthermometer in der
Box, sodaß ich ca. +2 bis +5C am Boden habe.
Bei +40C kühlt meine Engel 32 bis auf -11 bis -15C wenn
der Schalter auf volle Kraft voraus steht.
Muß du bischen probieren.
GRuß aus Berlin |
_________________ AndreasHirsch |
| j8 RR |
Verfasst am: Di, 12. Feb 2008, 23:58 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
@Daniel,
meine 33er steht auf Stufe "3".
Dann gibt es ungefahr so wie bei Andreas ca. 4°C, das Bier ist also angenehm gekühlt
Trotz meines selbstgebastelten Aufbaus....
Reinhold |
_________________ Grüße
aus der Feinstaubzone! |
| eberhard |
Verfasst am: Mi, 13. Feb 2008, 00:23 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Broesel hat Folgendes geschrieben: Hi,
Daniel
Genau diese Box nenne ich auch mein Eigen - und sie funzt trotz zahlreicher heftiger Stöße auf ettlichen tausend Kilometer Wüste seit mehr als 16 Jahren fehlerfrei
-> bei 35° - 40° Außenthemperatur -> Stellung 3 = Eiströpfchen an der Bierdose!!! (für die Butter eigentlich zu kalt = nicht mehr leicht zu streichen) |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette von e.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| j8 RR |
Verfasst am: Mi, 13. Feb 2008, 00:31 |
eberhard hat Folgendes geschrieben:
Ja, das kann schon mal passieren
Da haste recht!
Mit dem Klotz kannste Fensterscheiben einschmeißen.
Aber da ich gerne Bier trinke und dafür keine Butter esse, ist das Problem bei mir und meinem "Engel" relativ
Reinhold |
| AndreasHirsch |
Verfasst am: Mi, 13. Feb 2008, 09:18 |
Nu dieses Problem läßt sich eigentlich leicht lösen, ist schließlich
eine "Mehr-Temperatur-Zonen"-Box, wenn man z.b.zwischen
die Trennwände eine Dose hängen kann, die die Butter direkt
unter dem Deckel hält
GRuß aus der Zone |
| Broesel |
Verfasst am: Mi, 13. Feb 2008, 09:38 |
so, das DIng über Nacht mal auf 2,5 laufen lassen, Aussentemperatur 20°
Heute morgen waren in der Wasserflsche (nur halb gefüllt) Eisstükchen. Jetzt mal auf 2 runtergedreht, mal sehen wie es nachher aussieht.
Und dann mal schauen wie lange der Speicher es kalt hält.
Daniel |
| eberhard |
Verfasst am: Mi, 13. Feb 2008, 10:00 |
Zitat: Und dann mal schauen wie lange der Speicher es kalt hält.
Hat mich einstens auch interessiert...
-> Engelbox mit 6 Li. Wasserflaschen befüllt und an 220 Volt gehängt, (intern läuft der Kompressor ob 12= oder 220~ eh mit gewandelten 42 Volt) und 24 Stunden (Wecker stellen!) volle Pulle laufen gelassen und dann Stecker rausgezogen und gemessen = Minus 22°C.
Nach weiteren 24 Std. ohne Strom wieder gemessen -> immer noch Minus 6°C. |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
