Engel Kühlbox Problem
Nach meinem Festeinbau der Engel Kühlbox leuchtet nur noch die grüne Kontrolllampe, aber der Kompressor arbeitet irgendwie zu leise und die Kühlbox kühlt nur noch mangelhaft. Kann es sein, daß durch eventuelles hochkantstellen der Box die Flüssigkeit nicht mehr richrig im Umlauf ist? Was kann ich tun???
Hallo auch
versteh ich Dich richtig, Du hast die Box zum Kühlschrank umfunktioniert? In der Bedienungsanleitung von meiner Coolmatic steht, man soll das Ding dauerhaft nicht mehr als 30 Grad in die Schräglage bringen.
Meines Wissens ist es den Engelboxen egal, in welcher Lage sie eingebaut werden, im Gegensatz zu den Waecoboxen. Die haben einen anderen Kompressortyp drin. Gibt auch noch ein paar andere Unterscheidungsmerkmale (Anlaufstrom z.B.).
Ich hatte die Box nur kurzzeitig eventuell etwas schräg gestellt, aber hochkant wäre auch sicher nicht schlecht wenn nicht alles beim öffnen entgegen kommen würde...
Ist die Spannungsversorgung ok?
Eventuell Korrosion an den Sicherungen der Zuleitung?
Kabel irgendwo fast durchgeschmort?
Ausreichender Querschnitt der Zuleitung zur Box?
Läuft sie im 230V Betrieb normal?
Festeinbau? Bekommt die Box genug Frischluft und wird die Abluft ausreichend weggeführt?
Insbesondere die ausreichende Spannungsversorgung ist manchmal ein Problem bei Engel Boxen. Bei langen Kabelführungen solltest Du zur Reduzierung des Spannungsabfalls die Zuleitung deutlich dicker wählen, als die Theorie es für 5A verlangt.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Stimmt, mit 220V läuft die Box wie immer. Der Kabelquerschnitt beträgt 2mm, ist das ausreichend?
Die 2 qmm allein sind nicht aussagefähig, weil dabei die Leitungslänge von Wichtigkeit ist.
Am einfachsten, du mißt direkt den Spannungsabfall mit dem Voltmeter.Einmal direkt an der Batterie und einmal bei laufender Box, direkt am Anschlusskabel.
Dann weißt du Bescheid.
Grüsse aus Altenstadt
Vielen Dank, ich bin etwas beruhigt, da ich erst in der Box das Problem sah und nicht in den Leitungen. Ich werde in der kommenden Woche eine Leitung mit größerem Querschnitt direkt von der Batterie probehalber zur Box legen, und da werde ich ja sehen... Es wird klappen, die alte Leitung hat bestimmt zu viele Verbindungen, direkt ist besser!
2 Quadrat ist zuwenig, egal wie lang die Leitung ist, nimm 4 Quadrat und die Sache ist erledigt, dann funktioniert auch der Unterspannungsschutz wieder so wie er soll.
Hmmm...
Mein WAECO zieht im 24V-Betrieb gerade mal 1,5 A. Da gibt's bei 2 mm² überhaupt keine Probleme.
Selbst im 12V-Betrieb macht sie mit 2 mm² keine Sorgen.
Ist aber auch eine recht kleine Box.
(Alexander von Humboldt)
- landcruiser
Jaja, die Kabel
http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=6878
@Alex, warum findet man den Kabelrechner eigentlich nicht auf der bt-Seite unter Technik/Tabellen und Rechner?
uwe
uwe
@ Onkelchen
Du vergisst den Anlaufstrom, ich hatte meine Waeco auch auf 2 Quadrat angeschlossen, zusammen mit einer kleinen Neonröhre, die wurde jeweils dunkler für einen Moment und bei der Box hat sich sehr frühzeitig die Unterspannungsabschaltung geregt.
Jetzt mit 4 Quadrat hab ich alle diese Probleme nicht mehr.
Das Problem bei den Waecos ist der Anlaufstrom, der teilweise bei den älteren 10mal so hoch sein kann, also 400 bis 500 Watt. Und genau da gibts dann Probleme mit dem Sannungswächter und dünnen Kabeln. Meine Waeco hängt an Klingeldrähten und geht immer nach spätestens 1 1/2 Tagen aus, auch wenn der Motor evtl nach drei Tagen noch anspringen würde.
Die Engels haben das Problem nicht, weil der Kompressor immer nur die 48 Watt zieht. Behauptet zumindest die Frau von der Waeco-Hotline. Sie konnte mir auch nicht erklären, wieso Waeco diese unpraktischen Teile einbaut.
@ Sportbiber
Ich kenne keinen Elektromotor der keinen erhöten Anlaufstrom hat, deshalb haben wir bei grösseren Sachen ja auch eine Stern-Dreieck Schaltung.
Quote: from Ozymandias on 14:33 am 17. July 2005
@ Onkelchen
Hmmm...
da sollte ich wohl noch ergänzen, dass ich die WAECO immer an einem eigenen Satz Batterien betreibe, und daher die Unterspannungsüberwachung auf Low stehen habe.
Daran hatte ich bei meinem obigen Posting nicht gedacht.
