Erfahrung mit Billig Scheinwerfern aus der Ebucht?
- JoachimHatscher
die Scheinwerfer meines geliebten 105ers sind nach elf Jahren nun ziemlich trüb und blind. Ich hätte gerne neue montiert. Im Netz findet man von verschiedenen Herstellern/Lieferanten Nachbauten, die nur rund 100 € kosten, anstatt rund 400,- beim OEM Händler.
Hat jemand schon solche verbaut? Erfahrungen?
Der Vollständigkeit halber: Aufpolieren der Kunststoffscheiben hatte nicht den Erfolg, den ich erwartet habe. Ich möchte gerne neue Scheinwerfer.
Danke für eure Erfahrungen
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
- sscdiscovery
Re: Erfahrung mit Billig Scheinwerfern aus der Ebucht?
Erfahrungen ja, für Dein Auto nein.
Bei mir am Lux sind seit 2015 DEPO aus der Bucht drin, bis dato keine Probleme, weder beim damaligen Einbau noch im weiteren Verlauf. Sind weder blind noch haben sie andere Material bedingte Macken.
Ich hab die damals im Set für 145 Euro ( beide ) gekauft.
Gegenbeispiel DEPO aus der Bucht für unseren Fiat 188, auch gekauft in 2015, erster Scheinwerfer links undicht. Retour und sofort neuen erhalten, dieser ist jetzt dicht, da hab ich aber jetzt eine zweite Entlüftung angebracht. Den hab ich aber schon nachpoliert, da der in China aufgebrachte Klarlack leicht abblättert.
Fazit: wie halt im wirklichen Leben, Du kannst Pech und Glück haben.
Ich für meinen Teil würde wieder welche in der Bucht kaufen.Der Preisunterschied relativiert alles.
Steffen
Steffen
Ich hab die für meinen 105er damals
bei euro4x4 gekauft.
Und zwar diese hier: http://www.euro4x4parts.com/parts/lop1103-2191_headlamp.html
Die haben H7-Einsätze, passen aber an den
HB3/HB4-Kabelbaum.
In Verbindung mit OSRAN Night Breaker
war ich mit Ausleuchtung und
Lichtausbeute sehr zufrieden...
HB3/HB4-Kabelbaum.
"Better to be looking at it than looking for it"
- JoachimHatscher
Hallo Leute
danke für eure schnellen Reaktionen. Denke, dann werde ich das demnächst mal ausprobieren.
Gruß aus Baden-Baden
Joachim
Joachim
Hallo liebe Taxler,
Ich hol den Thread mal aus der Versenkung...
Und zwar fallen bei mir ständig die Blinker aus dem Kotflügel, irgendwie kann ich sie nicht mehr richtig befestigen bzw hält der untere Zapfen nicht im Hauptscheinwerfer. Deshalb habe ich mir Scheinwerfer gekauft wo der Blinker ein Bauteil mit dem Hauptscheinwerfer ist, die passen aber nicht, sind zu groß.
Könnte es sein, dass die vom Facelift größer sind und die Angabe vom Verkäufer, nämlich, dass sie für ab bj. 98 sind, falsch ist?
Um auf Nummer sicher zu gehen hab ich sie noch an einem anderen 100er probiert, passt auch nicht.
Danke und freundliche Grüße, Moritz
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
- fsk18
passt nicht, Bauform ist geringfügig anders.
Gut, danke.
Dürfte also die falschen SW bekommen haben obwohl bj 98- stand.
Übrigens hab ich ansonsten die von Depo aus der Bucht verbaut (bzw. Waren die schon verbaut). Außer dem Problem mit den Blinkern bin ich zufrieden mit Qualität und Lichtausbeute. Die originalen sind nochmal etwas schwerer aber da ist der Zylon auch aus Glas.
Freundliche Grüße,
Moritz
Freundliche Grüße,
Moritz
Mir würde die Option mit den runden Standard-LED Scheinwerfern zusagen:
Würde tolles Licht machen und "eigen" aussehen.
Aber bei einem Ausfall eines LED Scheinwerfers auf Reisen kann man dann eben nicht einfach so mal ne Standart-Glühlampe an der Tanke kaufen
https://www.youtube.com/watch?v=syuXbgDflk0
more on: www.straighton.me
Alles in Allem nicht gerade billig der Umbau vorallem weil wie hier in der CH wieder Scheinwerfer brauchen mit Gutachten. Vorher reichte das Prüfzeichen aber jetzt wollen sie Papierchen sehen wo Alles draufsteht. Grund sind die Chinakopien. Bin da gerade dran wegen Scheinwerfertausch am LKW. Schnee ist da auch ein Thema wegen LED und nicht beheizt. J.W Speaker ist da eigentlich recht gut mit den Scheinwerfern und in der CH zugelassen. Mal brauchts eben Papiere manchmal nicht. Kommt auf die Erfahrung des MFK an.
Ich habe von Depo eine der Nebelleuchten drin. Wenns stark regnet wie in letzter Zeit dauernd angelaufen. Die Belüftung ist nicht so der Hit vorallem eigentlich voll offen. Bei Toyota Original ist da ne Membrane drin verklebt. Schätze also das es bei Allen Depo Sachen dort ein Problem geben könnte. Könnte, aber muss nicht.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Bucht und Chinawaren was die Beleuchtung angeht...einfach Murks da fehlt auf Dauer die Qualität und auch manchmal die Technik . Bei dem Preisunterschied und Laufzeit 10 Jahre braucht man gar nicht nachzudenken .... oroginöl kaufen
