-- Erfahrungen mit vollsynth Motoröl |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter |
| HaraldD |
Verfasst am: Do, 06. Dez 2001, 19:36 |
Anmeldungsdatum: 08.11.2001
Hallo CruiserKollegen
Wenn ich den Motor morgens starte, dauert es ca. 4-5 s. nach dem Anspringen, bis die Ölkontrolle ausgeht. Wenn ich in der Zeit Gas gebe, gibt es ein klackerndes Geräusch (so als wenn da nicht genug Öldruck da ist).
Bin bei meinen früheren Dieseln immer mit 15W-40 gefahren, nie Probleme und nie solche Effekte. Wegen Garantieölwechsel ist jetzt 5W-40 vollsynth. Öl drin, das war teuer, halte ich für überflüssig (wenn Toyo als Mindestqualität CC oder CD angibt) und bei dem Effekt kommt es mir vor, als wenn´s schädlich sein könnte?
Kennt Ihr den Effekt auch? Wie kriegt ihr Toyoyhändler dazu, "normales" gutes Öl einzufüllen?
Danke für Antworten
Grüsse, HaraldD |
| Tom2 |
Verfasst am: Do, 06. Dez 2001, 21:28 |
Anmeldungsdatum: 14.09.2001
wie man den Händler dazu bekommt das er Normales gutes öl einfüllt?
na indem man es ihm sagt.
Wenn er es nicht will dann such dir einen neuen der es macht.
mit dem Synt <Öl problem sehe ich da ehr ein defekt, als ein Ölproblem, den dünnere Öle bauen den Druck ehr schneller auf als langsamer.
Tom |
_________________ LandCruiser Meeting goes Canada 2006
Deutscher LandCruiser-Club e.V. |
| Richard |
Verfasst am: Do, 06. Dez 2001, 23:15 |
Anmeldungsdatum: 09.09.2001
Hallo Harald,
ich habe auch vollsynthetisches Öl 5W-40 drin und die Leuchte ist sofort aus. Dem was Tom sagt stimme ich auch zu, ist plausibel...
Woran das bei Dir liegt weiss ich aber leider auch nicht.
Richard |
| Guest |
Verfasst am: Do, 06. Dez 2001, 23:58 |
Anmeldungsdatum: 01.01.1970
hallo tom2,
das ist nicht zwangsläufig so,dass dünnere öle den druck schneller aufbauen.es gibt motoren,die mit dünnerem öl ihren optimalen öldruck nicht erreichen.
aber bei haralds auto (weiß nicht was er fährt) aber mit hinweis auf garantie, kann es ja nur ein neuer sein.
stimme zu,dass da kein ölproblem vorliegen dürfte.also nix wie hin zum händler.
gruß
pwilhelm
p.s nach meiner meinung fährt man mit 10w/ 40 & 15/w40 gut. dort wo es sehr kalt wird im winter mit 5w/40 |
| landcruiser |
Verfasst am: Fr, 07. Dez 2001, 07:54 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Meine Erfahrung nach dem Umstieg von 15W 40.
Der KZJ 7 spingt mit vollsynth. 5W40 bei Kälte leichter an und verbraucht ca. 0,5l/100 km weniger. |
| RaBe |
Verfasst am: Fr, 07. Dez 2001, 08:21 |
Anmeldungsdatum: 18.09.2001
| Als bekennender Nichttechniker wage ich einen Erklärungsversuch, da ich das Problem selbst hatte: bei mir lag es am Ölfilter, der innen ein druckaufbauendes Sicherungsventil haben sollte (oder so was ähnliches). Ist dieses defekt oder nicht vorhanden (billiger Filter aus dem Zubehör), so kommt es genau zu dem beschriebenen Symptomen. Ich habe daraufhin bei mir den Filter gewechselt -- und der Druck war sofort wieder da. |
_________________ RaBe
http://www.admer.de |
| Horst74 |
Verfasst am: Fr, 07. Dez 2001, 17:21 |
Anmeldungsdatum: 11.10.2001
Also, ich habe einige Jahre Erfahrung aus der Mineralölindustrie vorzuweisen. Was Tom sagt, ist richtig. Syn Öl schadet nicht, ist sogar besser für alte simple Motoiren ( auch wenn es manchmal ein paar ganz kleine Undichtigkeiten geben kann, da das Öl sehr dünn ist ). Das SYN verkraftet sehr gut hohe Temperaturen - je wärmer, je schmierfähiger wird es. Somit fährt man es auch gern in den alten Big Block Chevy / Ford / + Motoren. Für den Toyo HZJ ist 15 W 40 oder 10 W 40 jedoch ein sehr gutes Öl, da der Motor nicht verwöhnt ist ( = Heavy Duty ). Das Problem liegt also eindeutig in der Fahrzeugtechnik und nicht am verwendetem Öl.
Horst |
| Markus L |
Verfasst am: Fr, 07. Dez 2001, 17:29 |
Kann das von Ralf nur bestätigen. Hatte das gleiche Problem und die selbe Lösung!
Markus |
_________________ Safari - Expedition - Equipment
Tiger-Adventures
Steppenteufel |
| HaraldD |
Verfasst am: Sa, 08. Dez 2001, 00:20 |
Dank für die Antworten, werde also mal mit dem 78er eine Toyowerkstatt besuchen... Am Ölfilter sollte es nicht liegen, der ist jedenfalls original Toyo.
Wir werden sehen, habe eh noch ein paar andere Gründe, mal vorzufahren
HaraldD |
| Guest |
Verfasst am: Sa, 08. Dez 2001, 01:45 |
hallo horst,
warum hat dann z.b. castrol & pentrine classic-öle auf den markt gebracht? hat gute gründe.
aber zurück zum landcruiser.
ich hatte mal ein gespräch mit herrn többen (toyotahändler,fährt selbst einen alten landcruiser) über synth. öle. ich will es kurz machen.er hat davon abgeraten diese öle in den alten cruisern zu fahren.
gruß
pwilhelm
aber öl ist ein thema ,siehe trabold filter, das läuft & läuft &...........
soll jeder reinfüllen was er mag. |
| Pieter |
Verfasst am: Mo, 10. Dez 2001, 08:04 |
Anmeldungsdatum: 30.06.2001
Vollsynthetiker ist meiner meinung zwecklos, eben weil der 1HZ Motor Ol schell verschmutzt, also die langere Wechselintervallen von Synthetik (25, 40 und eben 100T Km) mit Direkteinspritzer konnen einfach nicht gemacht werden.
Dazu noch, das die API-Klassifikation uralt ist, und neuen Diesel nicht angemessen. Besser ware es die MB Klassifikation zu beachten (228.1, 228.3 usw).
Grundsatzlich kann man besser ofter wechseln als teueres Ol benutzen. Also mit Mineralol jede 5T Km (sicher wenn Dieselqualitat nicht immer gut ist), und mit Halbsynthetik jede 10T Km.
Alte Motoren die immer mit Mineralol gelaufen haben sollte man 20-30 Minuten mit Spuhlol betreiben und danach mit Halbsynthetik.
Grusse,
_________________ Pieter - HDJ100, HZJ74 |
| HiluxAlex |
Verfasst am: Mo, 10. Dez 2001, 08:20 |
Anmeldungsdatum: 12.09.2001
Hallo Pieter,
was bewirkt das Spühlöl? Grundsätzlich sollten Mineral und Halbsynthetik einwandfrei miteinander verträglich sein und Ölschlamm dürfte eigentlich kein Thema mehr sein bei regelmäßigem, rechtzeitigen Wechsel !?
Damke für die Info
Alexander |
| landcruiser |
Verfasst am: Mo, 10. Dez 2001, 12:23 |
Das Spülöl soll den Dreck aus dem Motor holen (soweit möglich).
Synt. Öle haben angeblich die Eigenschaft den Dreck in der Schwebe zu halten, damit er sich nicht im Motor absetzt.
Sie lösen aber angeblich auch den Dreck im Motor, so dass Du die erste neue Füllung mit teurem Synth.-Öl bald wieder herauslassen müsstest, um den größten Dreck raus zu haben.
Ich schreibe bewußt "angeblich" weil mir das ein Motorfachmann so erklärt hat und ich auch schon andere Meinungen gehört habe.
So eine richtige handfeste Anleitung oder so was zu dem Thema Motoröl hab ich nie in die Finger bekommen.
(siehe auch beim Thema Feinstfilter o.ä.) |
| Guest |
Verfasst am: Mo, 10. Dez 2001, 12:33 |
hallo landcruiser,
alle motoröle halten den dreck in der schwebe,
deshalb sollte man auch den motor warmfahren bevor man einen ölwechsel macht.
gruß
pwilhelm |
| eberhard |
Verfasst am: Mo, 10. Dez 2001, 12:52 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Aha, also doch Dreck!
Bei meinem HZJ79 wird eventuell anfallender Dreck -Dank NTZ-Filter kaum, daß er entstanden ist- abgefangen. Und dies ist beweisbar! |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette von e.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
