Ersatzrad auf der Motorhaube ?
Moin,Moin
Habe einen Neuen 79er bestellt . Die kommen mit 2 Tanks . Der zweite Tank liegt genau dort wo bei
den Alten das Reserverad sitzt . Jetzt meine Überlegung ,kann man mit etwas Änderung an der Haube
das Ersatzrad auf die Haube packen ? Hat das schon jemand gemacht ?Würde mir zwei Probleme lösen .
Mehr Gewicht nach vorne und der Tank kann bleiben wo er ist .Habe kein Platz in der vorhandenen Kabine
für das Ersatzrad . Oder hat jemand eine andere Idee für das Problem . Grüße Steffen
Re: Ersatzrad auf der Motorhaube ?
Vergiss es, damit siehst du nix mehr.
Die paar Landrover die das hatten waren mit Schubkarrenrädern unterwegs.
Und selbst da hat man schlecht gesehen.
Zeig mal deine Kabine, ich würde ne Dachträger aufs Führerhaus machen und das Rad da hochwerfen, die Kabine ist doch sowieso höher oder?
Gruß Markus
Gruß Markus
Hi Steffen,
ist der neue ein HZJ oder ein GRJ?
Beim GRJ müsste man schauen, wieviel Platz zwischen Motorhaube und Motoroberkante ist um evtl. die Motorhaube soweit umzubauen, dass das Rad tief genug liegt.
Beim HZJ bringt das jedenfalls nicht genügend um das Rad auch nur halbwegs akzeptabel aus dem Sichtfeld zu bringen.
Ob der Motor beim GRJ aber wirklich so viel niedriger ist ... das müsste man sich ansehen, aber ich hätte da meine Zweifel.
(Alexander von Humboldt)
genau! lass das mal das Privileg der landys bleiben. selbst da ist das nur mit 7,5er Trennscheiben möglich, und auch dass nur mit der alten Haube, wenn man über 1,8 m groß ist und nach Möglichkeit den sitz etwas angehoben hat... ok Spezialisten gibt es immer, die das auch anders können...
Andy aus Teltow-Fläming
Onkelchen hat geschrieben:Hi Steffen,
und du müßtest bereit sein ,, deine schöne Haube zu zerschnibbeln...
- Babashanti
Moin Steffen,
du schreibst IN der Kabine hast du keinen Platz, das glaub ich gern. Was ist mit der hinteren Stoßstange? Da gibt es div. Hersteller die was schwenkbares anbieten. Oder stört dort auch die Kabine wegen Überhang? Ein Foto wäre nicht schlecht dann könnte man sich ein Bild machen.
Von der Motorhaube würde ich glaub ich auch eher absehen. Ab besten noch aufs Dach...
Schöne Grüße
Mike
Schöne Grüße
Mike
- Harald KJ70
- Spender
Keine Chance, da ist genauso wenig Luft wie beim 1HZ. Da ich gerade kein eigenes Bild greifbar habe, habe ich eins bei Extrem geklaut :
Gruß Harald
Rad auf Motorhaube ist Murx
Schau doch mal bei AFN da hab ich mal ne Stoßstange mit Erstradhalter gesehen! Da hast du dein Gewicht vorne, allerdings weiß ich nicht ob man sowas eingetragen bekommt!?
Gruß Christian
Gruß Christian
GRJ 76 mit Permanentallrad, AFN Windenträger, OME Fahrwerk
Gemacht wurde das schon
Bild habe ich von hier -> hecktrager-fur-2-ersatzrader-marke-eigenbau-t18715.html#p259306
aber ich tät´s nicht machen. Aus dem Bauch heraus sehe ich bei Deiner Kabine nur die Möglichkeit das Ersatzrad vorne an den Alkoven zu schrauben. Wie Du da aber jemals rankommen willst und ob der Alkoven das aushält
Bei einer Montage an der vorderen Stoßstange gibt´s glaub ich thermische Probleme und sieht richtig sh.... aus.
Bild aus -> http://dodgeram.org/ki4cy/bunper_r/design.html
FJ 40 - 4 Räder - 3 Spiegel - 2 Sitze - 1 Erlebnis - 0 Komfort
- AchtungHuPe
Bergler hat geschrieben:Bei einer Montage an der vorderen Stoßstange gibt´s glaub ich thermische Probleme und sieht richtig sh.... aus.
Wenn wir schon bei phantastischen Ideen sind: Zwillingsreifen hinten?
LG Peter
My mechanic told me, “I couldn’t repair your brakes, so I made your horn louder.”
Toyota LC J100
Toyota LC J100
Auf der AB ist das wohl auch kein Problem, bei nem engen Track beisst du bei der Variante vermutlich irgendwann mal ins Lenkrad vor Wut. Damit siehtst du doch vom Fahrersitz aus den rechten Teil des Tracks erst irgendwann so 20-30m vor dem Auto...
Bergler hat geschrieben:Gemacht wurde das schon
Hey,
Original Zusatztank raus! Und da den Ersatzreifen hin!
Seitenauspuff dran und in der Mitte den 110 Litertank mit doppelten Einfüllstutzen
dran! Mit TÜV Gutachten bei TF ! In wie fern es dann mit dem Tank und GRJ funktioniert
vorher mit TÜV und Helmut abklären!
http://www.tourfactory.de/downloads/Katalog2017w.pdf
Seite 33-35 !
Gruß,Albin
Seite 33-35 !
Gruß,Albin
buratti.albin@t-online.de
Holzhaus hat geschrieben:Seitenauspuff dran …..
Einen links, einen rechts?
Danke erst mal für die vielen Antworten .Der Neue wird ein GRJ . Also beim Landy ,war das auch mit Richtigen Rädern kein Problem .Habe den 10000Km durch Afrika gefahren ,ohne Probleme und bin ja auch kein Riese .
Nur die Haube ging etwas Schwer auf . Auf mein Fahrerhaus geht nicht ,Kabinen sind darüber (Alkoven ).
Auf das Dach möchte ich nicht ,45 KG auf 3,00mtr zu heben ,ist nichts für mich .
Hinten an der Stoßstange geht nur bei der Kleinen Kabine ,die Große baut ca. 30cm über die Stoßstange .Einen Tank für den GRJ als Mitteltank gibt es noch nicht mit TÜV .Das wollte ich mir ja ersparen ,wegen der Kosten .
Außerdem muss der Rahmen beim GRJ geändert werden damit das Rad wieder drunter passt.
Beim Hilux hatte ich mal das Rad an der Stoßstange Vorne mit TÜV. Ging schon , aber wegen der Thermic hätte ich bedenken .Ich habe schon alles mögliche durchgedacht ,aber noch keine Richtige Lösung gefunden .
Deshalb die Überlegung .Sorry , das ich erst jetzt Antworte ,hatte heute viel auf der Arbeit .
Grüße Steffen
Grüße Steffen
- Michi070166
Hi Steffen,
Bekannte haben es am Heck. Wolltest du zwar nicht aber die Alternativen sind ja nicht allzu groß.
https://elefantltours.jimdo.com/weitere-reisebilder/marokko/marokko-2012/
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
