Erste rahmenfeste GEOCAMPER Monocoque Kabine
dmohil
Re: Erste rahmenfeste GEOCAMPER Monocoque Kabine
Beitrag von dmohil »
Matze hat geschrieben:
quadman hat geschrieben:...wirkt auf dem Landy irgendwie wie ein verspätetes Osterei!
Hm - sicher praktisch, aber auf dem Auto nicht wirklich formschön. Für meinen Geschmack.
Die Kabine ist schon formschön.
Der grüne ... ähh Dingsbums darunter ist es nicht
*flücht*
Looks good at me. Don't matter if it is from Japan or England. http://turpaahjul.invisionzone.com/inde ... er-camper/
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Die Bilder erinnerten mich direkt an den Film ALIEN. Sieht so aus als wenn die komischen Viehcher auf dem Gesicht sitzen.
bis denn
sXc
scout
Beitrag von scout »
Hamnwaallegelacht :rofl:
vielleicht sollte man mal dem geposteten Link folgen,
dann sieht man, dass eine beachtliche handwerkliche Leistung zu diesem Ergebnis geführt hat.
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Vorübergehend ohne 'Lux und ohne Geocamper :-(
2.8 'Lux ist in der Mache
dmohil
It's a hybrid. Engine and automatic gearbox with overdrive are from LC 80.
Matze
Beitrag von Matze »
dmohil hat geschrieben:
*flücht*
Hej
it's just a TOYOTA Forum, so we kidding around if somebody posting a pic with a landy. :jester:
Gruss Matze
scout
Beitrag von scout »
dmohil hat geschrieben:It's a hybrid. Engine and automatic gearbox with overdrive are from LC 80.
Das unterstreicht meinen Eindruck vom handwerklichen Geschick des Toyo Rover Besitzers und unterstreicht doch wohl auch die Meinung der meisten Foren Mitglieder, was die Qualitäten eines Toyota angeht.
(Es würde ja wohl niemand in seinen HDJ 80 einen Rover Antriebsstrang einbauen :rofl: :angryfire: )
welcome dmohil
(. . . and let us know some more about you)
scout Erich
dmohil
Tried to see how it will fit yesterday, it won't so no LC engine yet ....
orangina
Beitrag von orangina »
Hallo Erich,
sehr schöner Ausbau! Ich werde bei mir auch das Alustecksystem verwenden und habe noch ein paar fragen dazu:
- Welche Dimension hast du gewählt? Ich favorisiere im Moment 25x25mm
- Wo hast du das Aluprofil und die Verbinder gekauft?
- Hast du Verbinder mit oder ohne Stahlkern?
- Haben deine Aluprofile noch Lachen für die Befestigung der Verblendung?
- Welches Material hast du für die Verblendung genommen? Hast du es selbst zu gesägt oder samt Zuschnitt bestellt? Von wo hast du es bezogen?
grüße,
markus
scout
Beitrag von scout »
orangina hat geschrieben:Hallo Erich,
25x25 ist Wahnsinn Verbinder mit Stahlkernen auch, das würde man nehmen, um ein <400l Aquarium draufzustellen, lt Beschreibung meines Anbieters
Profile beim billigsten in iiiehbääh, die Verbinder hier: h
ttp://www.3d-plastic.eu/cgi-bin/timelin ... ?func=main
Nicht abschrecken lassen, die liefern wohl an Privatleute, gut planen, da sonst Mindermengenzuschlag
richtig gut sortiert sind die mit Material für 20x20, was für unsere Zwecke immer noch total überdimensioniert ist. Auf meine Küche kannst Du sen Lux draufstellen
Du meinst Flanschflächen, das kannst Du machen, da musst Du aber richtig gut und aufwändig planen, ich habe nur 20x20x2 eloxiert verwendetund kleine Sperholzklötzchen mit 3D-Scotch VHB doppelseitigem Klebeband drangeklebt. Verblendungen dann mit gutem Klett. So kann ich z.B. nach einer Saharareise den Dreck aus allen Ecken zu holen - oder um mal ein zusätzliches Kabel hinter die Möblierung einzuziehen.
4mm Dibond, Zuschnitt teils Schreiner, teils ich mit meiner ELU Säge.
Gekauft bei iiiehbääh
grüße,
markus
Hi Markus,
das was Du fragst steht wirklich ALLES in meinem Ausbaubericht drin, weil Du noch relativ neu hier bist schreib ich Dir ein paar Antworten oben rein.
scout Erich
scout
Beitrag von scout »
Heute ist, rechtzeitig vor dem Regen, ein weiterer, wichtiger Schritt passiert.
Die Kabine raus aus der Werkstatt, auf Palettenhöhe aufgebockt, beim Nachbarn Gabelstapler geliehen und hoch damit.
Das ist nötig, weil sie ohnehin irgendwann an die Frühlingsluft muss, :genau:
aber auch, weil ich für die restlichen Arbeiten rundrum rankommen muss.
Leider sind die Stützen für mein OME nicht hoch genug, und ich muss noch ändern.
. . . und leider bin ich jetzt auch etwas vom Wetter abhängig :hmm:
Die nächsten Arbeiten:
- Zwischenrahmen anpassen, schweißen, strahlen und pulvern
- Kabinenbefestigung
- Tankrüssel, Bodenausschnitt, Schlauch verlegen
- elektrische Anschlüsse
- dazu muss die Kiste natürlich einige Male rauf und runter
könnte alles schneller gehen, wenn mich der Job nicht auch noch mit länger arbeiten und manchmal Samstags fordern würde.
scout Erich
orangina
Hallo Erich,
dank dir für deine Antwort und das 'Wiederholen'. Ein paar neue Infos waren aber dabei :)
Markus
scout hat geschrieben:
Hi Markus,
scout
Beitrag von scout »
Probesitzen
Gut dass ich die beiden Zwischenrahmen noch nicht fertig gemacht habe, ein paar kleine Änderungen sind noch nötig.
Vorne vor dem Hinterrad kommt beidseitig noch eine Staubox hin.
Hinter den Hinterrädern und am Heck mache ich noch eine Schürze aus Dibond oder Kunststoff.
scout Erich
Matze
Beitrag von Matze »
Wenn ich mir den Abstand Oberkante Reifen / Kabine so anschaue, mit welcher Verschränkung rechnest Du ?
Gruss Matze
scout
Beitrag von scout »
Wir hatten hier irgendwo eine Diskussion darüber, danach habe ich die Radausschnitte so groß gewählt, wie sie in der Ladepritsche sind.
Es kommen allerdings noch Kunststoffkotflügel in die Radausschnitte hinein.
Für Reisen soll auch genug Platz sein, für die 33"er
scout Erich
Andreas089
Beitrag von Andreas089 »
Hi Scout
Ich überlege auch so eine Geocamper Kabine zu kaufen. Bist Du mit Deiner Entscheidung zufrieden?
Grüße Andreas
scout
Beitrag von scout »
Hi Andreas,
ich bin gestern Abend von einer Baltikum Reise zurückgekehrt, von der ich noch berichten werde. Auf dem Weg liegt natürlich Kaliningrad und ich habe Pavel Maratev und seine 3 Geocamper Jungs in seinen Hallen besucht. Es geht natürlich mit russischer Einfachheit zu, aber alle vier haben sich gefreut mal eine fast fertige Kabine - auf Reisen zu sehen (aber davon dann mehr).
Ja, ich würde es wieder tun - und ich würde auch wieder den Aufwandin Kauf nehmen, mir von Pavel einen Prototyp nach meinen Wünschen bauen zu lassen - nämlich die Version, die ohne Ladepritsche, nir mit zwei kleinen Zwischenrahmen, direkt auf dem Pickuprahmen steht.
Wenn Du im Westen der Rep. lebst und/oder den Weg nicht scheust, dann komm nach Monschau und sieh sie dir an? Oder BTT oder ein kleineres Treffen am 1 Okt. WE bei BIT
Ich schreibe noch etwas dazu, aber erstmal Auto ausräumen und erste Grobreinigung - wußte einer, dass man im Baltikum mehr Sand antrifft als in Marokko ???
scout Erich
