Es wird Zeit, eine lang geplante Wiederbelebung...
Re: Es wird Zeit, eine lang geplante Wiederbelebung...
Beitragvon UR66 » Mo 12. Dez 2011, 12:03
wo bekomme ich solche Scharniere her ?
scharniere-fur-heckturen-aus-edelstahl-t31939.html
egal ob Edelstahl oder ???
Gr. Uwe
UR66
Beitragvon UR66 » Mi 14. Dez 2011, 13:56
Heute habe ich den ganzen Anbaukram zum Lackierer gebracht,
Türen, Motorhaube usw. eben alles außer Body, Hecktürchen und Trittbretter.
Body und Hecktüren müssen noch angepasst/gebohrt werden, da fehlen mir ja noch die Scharniere...
Trittbretter müssen noch teilweise mit GFK vorgespachtelt werden,
da sind beim Sandstrahlen auch kleine Löcher entstanden.
Irgend wie habe ich jetzt ein Kribbeln im Bauch, irgend wie doch langsam
das Gefühl, dass es dem Ende zu geht. Obwohl ja noch viel Kleinarbeit am
Kabelbaum und im Innenraum warten. Ich freue mich wie ein kleines
Kind, die Jahreszeit passt dazu, auf Weihnachten … :-)
Gr. Uwe
UR66
Beitragvon UR66 » Mi 18. Jan 2012, 11:12
habe mal eine Frage, kann mir jemand die Position dieses Teils durchgeben und gehört es
überhaupt zu meinem BJ ???
Vielleicht irgend ein Maß, von der Mitte oder oder oder, passen könnte es da wie angezeichnet,
allerdings muß ich den Teil des Schlosses dann unterfüttern an der Karosse, sonst reicht der Verriegelungsbügel nicht... ???
Gr. Uwe
UR66
Beitragvon Götz » Mi 18. Jan 2012, 11:42
Hi Uwe,
das gehört zu deinem BJ und ist eine Abstützung, wenn du einen Ersatzradhalter montierst :wink:
Ich habe meinen Halter montiert und das "Lagerböckchen" dann angehalten und abgebohrt.
Gruß Götz.
Götz
Bilder: 1
Beitragvon UR66 » Mi 18. Jan 2012, 13:07
Danke Götz,
was es ist, war mir klar. Ich war mir eben nicht sicher ob es original zum BJ gehört.
Ich hatte es ja auch schon mal angehalten wo es hin könnte und markiert. Mich irritiert eben nur,
dass ich den Haken, an dem die Schloßverriegelung eingehängt wird auf ein "Böckchen" setzen muß
da sonst der Bügel von der Verriegelung zu kurz scheint. Auch kann es passieren dass ich die linke
kleine Hecktüre an der Stelle wo das "Böckchen" dann sitzt, auch etwas aussparen muß :-( .
Das kann ich aber erst genau sagen wenn ich die Scharniere endlich habe und die Türen anpassen kann...
Gr. Uwe
PS, Der Lackierer schreit nach Arbeit, hat die Kleinteile schon fertig, ich möchte aber vorher alles anpassen...
UR66
Beitragvon cruisermaddin » Mi 18. Jan 2012, 13:13
Hallo nochmal, Uwe
Die Tür geht knapp über dem "Böckchen" vorbei. Da musst Du nix ausklinken.
Normalerweise braucht der Haken keine Unterlegung da der Halter etwas in den Gummi von dem Böckchen reingedrückt wird......
CIMG7955 [].JPG (67.66 KiB) 434-mal betrachtet
cruisermaddin
Beitragvon Götz » Mi 18. Jan 2012, 13:15
UR66 hat geschrieben:Mich irritiert eben nur,
Nee nee, das lass mal lieber. Du brauchst kein Böckchen und die Tür musst du auch nicht zerschnibbeln. Das geht so. Wenn keiner schneller ist, mach ich dir ein Bildchen.
Ah, der schnelle Maddin ...
Götz
Bilder: 1
Beitragvon cruisermaddin » Mi 18. Jan 2012, 13:23
Zu schnell für Dich Götz, auch ohne 13B-T.....
cruisermaddin
Beitragvon UR66 » Mi 18. Jan 2012, 13:28
Danke erst einmal..
aber, meine Halbtüren sitzen außen auf , wie ein Deckel, ich mache ein Bild,
wenn die Scharniere da sind und die Türen angepaßt.
Bei meinem Gummi Anschlagsbock, da drückt sich nichts rein,
der ist "knochenhart"
Gr. Uwe
UR66
Beitragvon landcruiser » Mi 18. Jan 2012, 13:32
Meine auch und der ist auch hart. :-)
Sent with Tapatalk
landcruiser
Beitragvon Götz » Mi 18. Jan 2012, 13:38
cruisermaddin hat geschrieben:Zu schnell für Dich Götz, auch ohne 13B-T.....
Gell, das tut dir schon ein bißchen weh, oder? :biggrin:
Du alter Hinterhercruiser :aetsch:
Götz
Bilder: 1
Beitragvon cruisermaddin » Mi 18. Jan 2012, 13:54
Naja, ein bisschen vielleicht..... werde da aber noch eine Lösung finden....
Komisch: Bei beiden Uwe´s sind die Gummi´s hart.... :biggrin:
Dugg und weg, aber schnell jetzt
cruisermaddin
Beitragvon UR66 » Mi 18. Jan 2012, 14:11
Mmmmmmmmm,
da sollten wir uns mal um "Neue" kümmern. :-) aber da ist es wieder,
das Problem :alarm: .
Gr. Uwe
UR66
Beitragvon Götz » Mi 18. Jan 2012, 14:48
Der Gummi ist ok so, dann hat die Verriegelung ordentlich Spannung und geht nicht auf. Da die Hecktürchen bei dir aufliegen, könnte es tatsächlich knapp werden. Vielleicht gehen die ganz knapp drüber weg, wenn du die Halter minimal nach unten versetzt, wenn das überhaupt nötig ist. Frag mal Wolli, der macht dir bestimmt ein Bildchen.
Götz
Bilder: 1
Beitragvon UR66 » Mi 18. Jan 2012, 14:55
@ Götz,
ich hoffe mal, Wolli ließt mit :D
Gr. Uwe
UR66
VorherigeNächste
Zurück zu Land Cruiser J4 / J5
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Funcruiser, Ingeniere, isegrim und 1 Gast
