Etwas gebastelt
1996 - 2001
Etwas gebastelt
Postby imdek » Sun 11. Jun 2017, 10:36
habe etwas gebastelt, vielleicht findet jemand die Ideen nutzbar.
1. Ich wollte die Spiegelreflexkamera immer griffbereit haben - und die Ablage zwischen den Sitzen war etwas zu klein. Na dann machen wir die etwas höher .
Jeztzt liegt meine Arm auch bequem oben drauf.
Die Zwischenkonstruktion lässt sich innerhalb von 5 Minuten spurlos (bis auf 3 kleine Löcher innen) abbauen.
2. Meine Frau wollte die Badetücher und die Badeklamotten irgendwo im Auto schnell trocknen lassen. Dann realisiern wir das mal.
Die Gepäcknetze ca. 90x30 im Internet gekauft (Amazon)
Innenverkleidung abgebaut und das Netz mit Hilfe von Heizkleber befestigt
Und wieder eingebaut
Beide Seiten sind fertig
Rest kommt später.
D(i)mitry
imdek
Re: Etwas gebastelt
Postby Jelonek » Sun 11. Jun 2017, 11:51
schöne, einfache Lösungen :)
LG Wojtek
Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen - vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir :D
https://www.explorer-docs.de/
Jelonek
Images: 0
Re: Etwas gebastelt
Postby FJ40 GARAGE » Sun 11. Jun 2017, 14:56
Einfach-nutzvoll-selbstgebaut 8)
Good Cruising, Peter
Das Leben erzählt die besten Geschichten............. Image
FJ40 GARAGE
ONE LIFE LIVE-IT LOVE-IT
Images: 33
Re: Etwas gebastelt
Postby Hiasl » Sun 11. Jun 2017, 17:20
Die Fenster/ Netz Idee find ich Klasse, wird bei mir so ähnlich werden :bulb:
Gruß Matthias
Hiasl
Re: Etwas gebastelt
Postby imdek » Mon 12. Jun 2017, 07:47
Ich wollte es so einfach wie möglich halten :)
Es gibt, soweit mir bekannt, eine erhöhte Ablage original von Toyota - aber mein Problem ist "wenn ich etwas brauche dann dringend und sofort" :D, und die Lieferzeiten für so'ne Ablage sind schon extrem.
Und noch eine "Verbesserung". Ein China-Doppelkolben-Kompressor passt in das hintere Kotflügel hinter der Verkleidung rein, man muss nur die unnötige Plastik Teile und Griff abbauen. Plus dazu braucht man 4 Gummistoßdämpfer, damit es etwas leiser klappert.
Ich wollte noch den 12-220 Inverter da reinbauen, Platz gibt es da genug - bin aber noch nicht dazu gekommen.
Wenn die Verkleidung am Platz ist - sieht man von außen nur den Einschaltknopf und den Lüftdruckverbinder.
D(i)mitry
imdek
Re: Etwas gebastelt
Postby VS11 » Mon 12. Jun 2017, 19:49
Sieht gut aus !! :D
Die orginal Erhöhung ist aber deutlich kleiner als deine selbstbau Variante.
Wie hast du den Kompressor befestigt ??
Ob es hinter der Verkleidung nicht zu warm wird wenn er läuft ?
Welche Leistung hat das Chinateil ?
VS11
Re: Etwas gebastelt
Postby imdek » Mon 19. Jun 2017, 08:36
So'nen Kompressor habe ich gekauft:
Wir haben den am Wochenende in Kroatien getestet - bei +28 Grad draußen ca. 20-30 Minuten haben wir das Kompressor benutzt für einen Schlauchboot und anderen Urlaubszeug. Hat gut funktioniert und man könnte von draußen keine Temperaturerhöhung merken.
Die Befestigungen habe ich selbst gebaut - ein Paar Stahlwinkel, angepasst und verstärkt. Dann oben drauf die Gummistoßdämpfer. Das ganze ist am drei Punkten befestigt - zwei Stahlwinkel gehen nach unten, 1 nach oben.
Hält gut.
Ach ja. Noch etwas gebastelt, auch ziemlich praktisch, glaube ich.
(Foto ist etwas älter, noch ohne Erhöhung und die Steckdosen sind ohne Kappen. Aber grundsätzlich sieht so aus)
Und noch eine 12V Steckdose im Kofferraum hinten rechts, die klemmt direkt an Batterie (über eine 20A Sicherung) - benutzen wir zum laden von Handys wenn wir im Auto schlafen.
D(i)mitry
imdek
Re: Etwas gebastelt
Postby dieti » Thu 14. Jun 2018, 10:19
Hallo Imdek
Sieht super aus, das mit dem Kompressor. hast du eventuell noch ein Foto wo man den Schalter und den Anschluss sieht, also so wie es im normalen Zustand ist.
Gruss aus der Schweiz
dieti
Re: Etwas gebastelt
Postby imdek » Thu 14. Jun 2018, 10:24
dieti wrote:Hallo Imdek
Habe ich nicht, kann aber am WE machen.
D(i)mitry
imdek
Re: Etwas gebastelt
Postby Tömme » Fri 22. Jun 2018, 06:05
Gute Ideen, die du da umgesetzt hast! Gerne mehr davon :D
Tömme
Return to Land Cruiser J9 / 90 Series
Users browsing this forum: Fuxl and 9 guests
