EZ Down anbauen
EZ Down anbauen
Hoi,
hat jemand von euch schon den EZDown Heckklappendämpfer eingebaut ?
Bekomm die Kreuzschrauben an denen die Heckklappenabstrebung sitzt nicht raus.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: EZ Down anbauen
Nimm ein Schlagschraubenzieher
Damit solte es gehen.
Gruss Peter
Gruss Peter
Re: EZ Down anbauen
hatte gestern wieder ein ähnliches Problem mit einer Maschinenschraube und Kreuzschlitz.
Solange die Schraube noch nicht vernudelt ist, hilft mehr Drehmoment.
Ich habe für so was einen Satz Bits mit 5/16 Durchmesser anstatt 1/4 Zoll. Da passt ein 8mm Schraubenschlüssel oder eine besser 8mm Nuss drauf.
Dann hat man ausreichend Kraft und kann sich darauf konzentrieren nicht abzurutschen.
Es gibt auch 7/16 Bits. da passen die 11mm Schlüssel drauf. Für die ganz groben Sachen.
Wenn das nicht hilft, wird die Schraube fest(gegammel?) sein und eh irgendwann der Schraubenkopf in irgendeiner Form nachgeben.
Wolfgang
Wolfgang
- cruisermaddin
Re: EZ Down anbauen
Da könnte es helfen, wenn Du einen Bit nimmst, der streng in den Kreuzschlitz reingeht (also gerade so) und ihm mit einem Hammer etwas nachhilfst. So sitz der Bit ´press ´drin und dann mit einer langen Ratsche und dazu Ratschenkopf mit einer Hand fest in den Bit/Schraube gedrückt. Dazu möglicherweise Kältespray auf die Schraube, damit sie etwas schrumpft.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Re: EZ Down anbauen
Kauf dir nen guten Schraubendreher mit Schlagkappe, z.B. von Wiha, das Geld wirst du nicht bereuen, versprochen. Dann machst du folgendes, am besten von einer weiteren Person helfen lassen, alleine geht's zur Not auch irgendwie: Schraubendreher ansetzen, 10er Gabelschlüssel (oder wars 13?) am Sechskant des Schraubendrehers ansetzen und so fest drücken wie es geht, jetzt entweder selbst (wenn du Akrobat bist) oder von jemand Anderem mit nem Hammer auf die Schlagkappe dressen, du wirst dich wundern was damit aufgeht. Und der Schraubendreher wird dabei nicht brechen wie das oben abgebildete Gelump.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: EZ Down anbauen
Übrigens, die erste Schraube kriegst du auch mit ner Rohrzange auf zur Not, wenn es eine gescheide ist, z.B. von Knipex die Cobra oder wie die heißt. Mit der kommt du evtl. auch an die 2. Schraube ran, aber nur wenn die Zange präzise geschliffen ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: EZ Down anbauen
Also ich würde die Schrauben mit einem kleinen Brenner warmmachen. GGf. mit WD40 vorher am Gewinde einsprühen.
Auf diese Art habe ich bis jetzt noch jede Schraube rausbekommen!
Re: EZ Down anbauen
ich denke wenn er das im Hilux 2015- Forum schreibt das Korrosion noch nicht das Problem ist...
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: EZ Down anbauen
12HT hat geschrieben:Hi,
Gruß Markus
Da sag ich mal besser nichts zu
Hab es mit dem schlagdteher versucht, 2 bits sind abgebrochen ... am 13. Habe ich den 1. Inspektionstermin da kann Toyota mal versuchen
Re: EZ Down anbauen
an meinem Hilux N25 habe ich mal die beiden Heckklappenhalter (hier noch mit den dünnen Drahtseilen) erneuert. Die Schrauben sind ja vergleichbar. Lösen konnte ich diese auch nicht mit meinem Schlagschraubendreher, aber mit meiner großen(!) Rohrzange war ich erfolgreich. Dabei hat es geknallt, wie wenn die Schrauben eingeklebt gewesen wären. Vielleicht erstmal die Schrauben auf 120°C erwärmen - einige hochfeste Schraubensicherungskleber zerfallen bei dieser Temperatur. Dann abkühlen lassen und nochmal mit Schlagschraubendreher und hochwertigem Biteinsatz probieren. Als ultima ratio dann eine gute, armlange Profi-Rohrzange zur Hand nehmen. Der Sieg wird Dein!
Re: EZ Down anbauen
Rohrzangen sind für solche Fälle meiner Meinung nach nicht brauchbar. Man braucht so eine Zange:
Dann muss man sich NUR um das drehen kümmern. Weiterhin beisst diese Zange um vieles mehr als eine Rohrzange. Man muss sie aber richtig einstellen damit sich die Zähne so richtig in den Schraubenkopf reinfressen.
Weiterhin mit aufwärmen: Man sollte nicht das Teil wieder abkühlen lassen. Wurde da Loctite verwendet, dann bei Wärme ausdrehen - bei diesen Temperaturen wird das Loctite plastisch und gibt wieder nach.
Lucas
Lucas
Re: EZ Down anbauen
Das Ding heißt übrigens Gripzange.
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
Re: EZ Down anbauen
Hallo und guten Abend
Den EZ Down hatte ich als erstes Angebaut.
Musste denn da diese schraube überhaupt ab?
Eigentlich wird der Dämpfer doch an der unteren kante der Klappe verschraubt.
Oder welches Set hast Du?
Gruß Marco
Gruß Marco
Re: EZ Down anbauen
Moin zusammen.
Ich würde mal die Rückleuchten abschrauben und die Schraube mal von der anderen Seite wie auch immer behandeln/bearbeiten/begutachten.
Habe bei meinem Lux nach 9 Jahren die EZ Down angebaut. Hat 10min. gedauert. Nix Schlagschrauber oder so. Einfacher Schraubenzieher war ausreichend.
Irgendwas passt bei dir bzw. beim neuen Lux nicht. Ich glaube nicht das eine Schraube an der Heckklappe so fest angezogen ist.
Den Deckel an der Heckklappe würde ich ebenfalls mal abschrauben. Mach mal Fotos...
EDIT: Auch wenn ich es mit nicht vorstellen kann, aber Linksgewinde is es net zufällig?
