An menem Revo knarzt es vorne wenn ich über eine kurze Bodenwelle fahre. Oder wenn ich im Stand am Fahrzeug schaukle.
Im fahren hört mann es nur wenn man ganz langsam mit offenem Fenster fährt.
Habe BP51 Fahrwerk. ca 30000 km.
Ist mit seither so noch nie aufgefallen.
Hat jemand irgendwelche Tipps?
Danke
Fahrwerk vorne knarzt
- FrankBerlin
Re: Fahrwerk vorne knarzt
Daß du das Geräusch im Stand reproduzieren kannst ist doch super:
einer wackelt am Fahrzeug, einer kriecht unter die Vorderachse!
Wo ist das Problem?
Vielleicht noch einen großen/langen Schraubenzieher für’s Ohr mitnehmen…
Viel Erfolg
Wo ist das Problem?
Viel Erfolg
HZJ78 (2006) seit 2010
...nach und nach alle beweglichen Teile schmieren. Hört es auf, war es das zuletzt geschmierte Teil und der Verursacher ist gefunden... Meistens
Dank für die rasche Antwort. @FrankBerlin: Dass einer wackelt der andere hört haben wir schon gemacht, die Vermutung war die Spiralfeder. Läst sich aber nicht zweifelsfrei lokalisieren. Ist auch nur links. Wenn die Lenkung nach rechts eingeschlagen ist, ist es komplett weg.
Qquadman : zu schmieren gibt es vorne nicht wirlich viel.Sind ja fast alles geschlossene Gelenke
Federauflage habe ich schon geschmiert.Mir Kriechöl.Ohne Erfolg
liegt die Feder ganz exakt im Teller? Durch Drehen um ein paar wenige Grad kann man das Knarzen (wenn es von der Feder kommt) normalerweise beseitigen.
Gerhard
Gerhard
Vielleicht hast Du ja das gleiche "Problem " wie ich...
hilux-knarzen-an-der-vorderachse-t72145.html#p905976
VG Jörg
VG Jörg
Hallo, hatte das gleiche Problem bei meinem BP51, es ist schon paar mal aufgetreten und auch wieder verschwunden. Es war ebenfalls immer nur links und man "fühlte" das Knarzen schon regelrecht an der Feder. Jedes teil mit allem möglichen geschmiert...kein Erfolg.
Am Ende war es mit ziemlicher Sicherheit das UniBall Lager am Dämpfer unten in dem sich ab und zu einfach Dreck ansammelt. Schmieren ist allerdings eher kontraproduktiv da sich der Dreck noch besser festsetzen kann.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hilux Revo, Executive, Doka, OME BP 51, Delta Avventura, 265/70R17 Goodyear Wrangler Duratrac, Mountaintop Roll, Delta Bügel, Lazer Lamps Triple R 1000 Elite 2, Lazer Lamps ST-2R, T-Lift, TimeMax Versiegelung
Das knarzen war das UniBall Lager am Dämpfer unten. War total fest. Kein Rost etc. Ist wohl ein bekanntes Problem
