Fahrzeughöhe HZJ
Fahrzeughöhe HZJ
Postby Daniele » Sun 17. Jun 2018, 22:55
Hallo Zusammen
Wer hat große Reifen drauf ein paar cm Höherlegung und ein Hubdach , hohes Dach , oder hohen Gepäckträger ?
Bezüglich Garagenhöhe und Garagentorplanung bräuchte ich mal ein paar Angaben wie denn so die Fahrzeughöhe werden könnte. :ka:
Vielen Dank für eure kurze Angaben.
Daniele
Re: Fahrzeughöhe HZJ
Postby Hase Productions » Mon 18. Jun 2018, 06:22
Der 2004er HZJ78 mit Originalfahrwerk, 255-85-16er Reifen und originalem Dach ist, als er neu war, 2,08 m hoch gewesen.
Den Rest musst du diŕ selbst raus suchen.
Wieviel höher das Fahrwerk, das Dach, der Dachgepäckträger. Beim einen sind's nur 5 cm, beim andern ein dreiviertel Meter. Also beim Fahrwerk nicht ganz soviel ... :lol:
Mach dir Gedanken wie das Auto mal aussehen soll, dann kannst du auch leichter exakte Werte erfragen.
Im Zweifel lieber ein wenig höher die Einfahrt. Das stört nicht beim flachen Auto. Anders rum ist doof.
Gruß Hase
weis.stefan (? hase-productions.de
Hase Productions
Postby GooSe_1977 » Mon 18. Jun 2018, 08:25
285er Reifen, OME Federn, Desert Tec Hochdach - macht 278cm.
Noch höher gehts nur mit dem australischem Hochdach oder 315er Reifen ....
255er, OME Federn, flaches Klappdach - 217cm.
GooSe_1977
Postby Schlum » Mon 18. Jun 2018, 08:39
unser Japaner und Ungar zusammen in Rumänien.
Der Japaner ist ohne Ersatzrad oberkante Klappdach 238cm hoch und der Ungar hat nee Schulterhöhe von 63cm, passt locker in den Japaner. :D
VG,
Jürgen
Habe Fertig :D
Schlum
Postby Onkelchen » Mon 18. Jun 2018, 08:47
HZJ75, 285/75R16, OME schwer, Dachträger + Dachzelt: 2,6m Höhe.
Wenn Du Deine Garage planen kannst, würde ich die Torhöhe auf lichtes Maß mind. 3m machen.
Dann kann man auch noch mal eine kleine Kiste oder ähnliches drauf stellen, ohne gleich Probleme zu bekommen.
Man weiß ja nie, auf welche Tour man was mitnimmt. :-)
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an. ;-)
(arabisches Sprichwort)
Postby Cruisero » Mon 18. Jun 2018, 09:20
wenn es ein Klappdach werden sollte, mach die Garageninnenhöhe auf ca. 3,5m. Dann kannst Du das Dach innendrin aufmachen. Zum Trocknen oder bepacken sehr angenehm...
Frank
HZJ 78 (Bj. 2000), org. Fahrwerk, 265/75 AT, Zusatztank 130L, TF Sidepipe, CC Klappdach, Casemaker Ausbau / HiLux XtraCab 2KD-FTV (Bj. 2008), 235/85 AT, elektr. FH, mit Aufsetzkabine Willy180
Cruisero
Postby Landkind70 » Mon 18. Jun 2018, 09:58
Britz Hochdach, OME Schwer, 317/75R16 Bereifung = 285cm
VDJ78,HDJ81 mit Wohnkabine,HDJ80 12V mit Aufstelldach,HDJ80 12V, 2x HDJ80 24V ,T5 MV, Hilux Ln105, Def 110
VG Burkhard
Landkind70
Images: 0
Postby Daniele » Mon 18. Jun 2018, 22:08
Salü
Da Sag ich 6 x Danke :D
3,5 m wäre super ist aber in diesem Falle Utopisch. :cries:
Ich hoffeich komme auf 2,8m-3m. Und ich muss drauf achten dass die Torhöhe möglichst hoch ist! :biggrin:
Daniele
Postby UH1D » Tue 19. Jun 2018, 06:23
Oberkannte Solarpanel hinten 235. Oberkannte Dachbox 255. Tom's FzgTechn.
UH1D
Images: 0
Postby spec » Tue 19. Jun 2018, 18:34
Schlum wrote:Moin,
bist du sicher? meiner ist - mit klappdach (tom's) , ome schwer UND 9.0 Bereifung 237 cm hoch, vermessen vom tüv.
spec
Postby Ahnungslos » Tue 19. Jun 2018, 19:49
Reifen: 265/75r16
Klappdach: Innovation Campers
Fahrwerk annähernd Serienhöhe
Oberkannte der schwarzen Kappen an den Zurrschienen auf dem Dach =2,26m. Somit ohne Brimborium Containertauglich (ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig...)
Jens
Ahnungslos
Postby Buschloewin » Tue 3. Jul 2018, 14:03
HZJ 78 mit Originalfahrwerk, 255/85R16, Dachgepäckträger und Dachzelt 2,38 m.
Toyota HZJ 78
"LandCruiser fahren kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!"
"Einen LandCruiser verkauft man nicht, einen LandCruiser vererbt man!"
Buschloewin
Images: 1
Postby Bergler » Thu 19. Jul 2018, 15:57
Boah, habt Ihr die tiefergelegt?
Mein HZJ 76 misst bis Oberkante Dachzelt knapp 245 cm.
Fahrwerk OME schwer und 255/85 16 - Bereifung
Bergler
Images: 24
Users browsing this forum: Mil, Toni G and 14 guests
