-- federschakel |
| sid |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 13:19 |
Anmeldungsdatum: 24.11.2002
hi @ll
ich habe vor meine federschakel um 8 cm
zu verlängern
was sagt der tuv dazu?? merken die das überhaupt??
hat vieleicht jemand noch ne zeichnung mit maßen rumliegen???( dan muß ich keine mehr machen )
weches matrial soll ich dazu nehmen??
kennt jemand hypershackles ???
sind die gut??
mfg sid |
| netzmeister |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 15:18 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
| Tom2 |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 15:46 |
Anmeldungsdatum: 14.09.2001
Bei einer derartigen Höherlegung mittels Schäkel wird der Nachlauf der Gelenkten Achse deutlich beeinflußt und der Geradeauslauf wird zum Glücksspiel.
Mußt du genau Berechnete Stahkeole zwischen Achskörper und Blattfeder montieren.
Außerdem wird das Fahrverhalten extrem Schwammig.
Für was für einen Typ soll das denn sein?
Tom |
_________________ LandCruiser Meeting goes Canada 2006
Deutscher LandCruiser-Club e.V. |
| sid |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 17:41 |
hi
also das wäre für nen 87. hilux (wie im sig)
wie wärs mit vorne 5cm und hinten 8 cm??
das müßte dan gehen oder??
was ist :Stahkeole????????? |
| Rogforcruise |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 17:55 |
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Wohnort: Landkreis Goslar/Harz/Deutschland/Europa/Planet Earth
@ Sid
Tom meint sicher: Stahlkeile
Damit kann man die Fehlstellung der Vorderachse kompensieren. D.h. den Nachlauf wieder auf ein vernünftiges Maß bringen.
Gruß |
_________________ Roger
HZJ 73, laut Aussage "eines"Spezialisten der 1. in Europa / BJ 73
...sind Engel Geflügel...? |
| Tom2 |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 18:48 |
Hi Sid,
habe auch einen 87er Xtracab gehabt von Anfang an bis 2001 und 380tsd KM damit runtergerissen. War auch ein Benziner und ich war immer froh den Benziner zu haben anstatt den Diesel.
Roger hat rech ich meinte natürlich Stahlkeile.
Wenn du den Hilux höher bekommen möchtest und es vernünftig sein soll nim ein hohes Fahrwerk.
Alles andere ist nur Show und nicht ausreichend belastbar. Obendrein fährt es sich schlechter.
Habe ich alles schon ausprobiert und dann wieder sein gelassen.
Aber überlege dir vorher für welchen Einsatzzweck er höher werden soll, sonnst hast du im Altagsbetrieb unter umständer ein nicht gefedertes Auto.
Ich hatte das extra Schwere Ironman drin und das federte erst ab 5-600 Kg Zuladung. Für Afrika Touren klasse, aber hier...?
OK das wolltest du ja alles garnicht wissen.
Tom |
| Fuchs |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 19:12 |
Anmeldungsdatum: 29.11.2001
Was auch noch beachtet werden MUSS sind die Knickwinkel der Antriebswellen.
Ich habs bei meinem nämlich übertrieben, es hat gerattert, musste dann alles wieder zurückbauen.
Auch nicht wirklich lustig.
Gruss Fuchs  |
_________________ Was soll's |
| Tom2 |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 19:30 |
| Ekki |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 19:56 |
Anmeldungsdatum: 30.09.2001
Gruss Fuchs
@Fuchs,
Du hast wirklich Deinen Panda höhergelegt???
Oder hab ich jetzt irgendwas falsch interpretiert?  |
Und was nun??? |
| Fuchs |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 20:02 |
Hi Ekki
You get it.
Zuerst nur moderat höher.
Vorne 3 cm hinten 4 cm.
Und dann wollte ich es wissen und hab in hinten nochmal um 6 cm geliftet, also total 10 cm.
War aber definitiv zuviel, bin jetzt ewa bei 6 cm gelandet.
Das haut hin.
Hab natürlich auch längere Dämpfer drin, die originalen waren auf Block.
Gruss Fuchs  |
| Ekki |
Verfasst am: Mi, 19. März 2003, 20:12 |
@Fuchs,
einfach nur Geil!!!
PS: Hasde zufällig noch'n Foto vom "Monsterpandaumbau"???  |
Und was nun??? |
| Fuchs |
Verfasst am: Do, 20. März 2003, 18:59 |
| Muss ich noch suchen, wird nachgereicht. |
