-- Federwegsbegrenzer 4Runner - |
| lowrider82 |
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 14:53 |
Anmeldungsdatum: 08.05.2009
Hallo Leute!
Hab mich heute unter meinem 4Runner geschmissen, weil ich die Trittbretter demontiert hab und habe bemerken müssen, daß der Anschlagdämpfer auf dem unterem Federteller rumkugelt. Und dort wo er hingehört, klafft ein Loch.
Nun meine Frage: Wie ist dieser normalerweise montiert? Auf dem Gummielement ist noch eine Montagescheibe drauf. Aber irgendwie schaut mir die nicht danach aus, als ob die an der Montageposition ausgebrochen wäre, da sie schön rund ist. Und auf der anderen Seite kann ich es auch nicht erkennen, wie es unter der Scheibe ausschaut. Werkstatthandbuch gibt auch nicht viel her in diesem Bereich. Sollte ich eine Platte einschweißen und die Scheibe draufmontieren, oder gleich die Scheibe direkt draufbraten? |
 Bild 019.jpg / 38.06 KB / 14 mal Angeschaut
| lowrider82 |
Verfasst am: Mo, 06. Jul 2009, 08:17 |
| Nobody einen Hinweis oder Tipp? |
| Fongs |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 00:54 |
Anmeldungsdatum: 02.08.2001
@lowrider82
im WHB sollte das auch zu sehen sein
der Federwegsbegrenzer ist oben festgeschraubt
so stehts auch im WHB mit 13Nm
hast du das teil schonmal ausgebaut...also auch die Feder weggemacht und dir genauer angeschaut???
Wenn du die feder rausnimmst sollte das eigentlich ersichtlich sein denke ich....
oder ist die Schraube abgerissen oder die komplette Platte wo es festgeschraubt ist weggegammelt??? |
_________________ Gruss Fongs
| lowrider82 |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 07:50 |
Hallo Fongs,
so hab ichs eh auch im Handbuch. Wenn du oben bei meinem Bild genau hinschaust, liegt der Begrenzer umgedreht drin. Und da ist an der Unterseite die Metallscheibe zu sehen. Mir kommts nur so komisch vor, weil die fast keine Rostschäden hat. Jedenfalls kommt es mir komisch vor, daß sowas einfach rausfällt mit dieser Optik.
Ausbau war mir leider noch nicht möglich, da es ein Open-Airkonzert auf der Straße ist und ich in einem Gebiet wohne, wo es derzeit etwas feucht ist. |
| Fongs |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 10:01 |
lowrider82 hat Folgendes geschrieben: Hallo Fongs,
das hab ich schon gesehen das der umgedreht in der Feder liegt...
aber der wird schon länger lose sein, nehm ich an, und quirllt wahrscheinlich bei jedem fahren in der Feder rum.
Deswegen ....Feder raus und nachschaun ob oben abgegammelt oder die Schraube abgerissen oder sich nur gelöst hat. |
| lowrider82 |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 10:56 |
| Ist definitv abgegammelt, da ja noch die Scheibe, wie auf deinem Bild ersichtlich, am Begrenzer drauf ist. Nur schaut diese von den Kanten her noch wunderbar aus. Feder ist fast heraußen nur denke ich, komme ich nicht drum rum Längslenker und Schubstange zu lösen. |
| Muddy |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 11:28 |
Anmeldungsdatum: 28.12.2006
Hallo Lowrider !
Wie wär es mit einem Federspanner- damit die Spiralfedern zusammenziehen und raus damit, da muss nix abgebaut werden ausser dem rad ! |
_________________ Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung !
| lowrider82 |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 11:31 |
Hihi! Kannst du Gedankenlesen?
Bin gerade dabei, mir welche zu holen, da die Schraube von der Schubstange am Rahmen eh nicht raus will (trotz 2kg Eiseneinwirkung). |
| lowrider82 |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 13:19 |
| Ok. Es ist der Dom weggerostet. War nur noch ein wenig was im Bereich der Überbleibsel der Mutter vorhanden. Material ist schon zugeschnitten und fast einschweißbereit |
| lowrider82 |
Verfasst am: Di, 07. Jul 2009, 19:10 |
Sodala. Zurück von der nassen Front.
Also hab gleich die zweite Seite auch erneuert, da sich der Gummimupfer auch schon ohne Werkzeug demontieren hat lassen. Hab aber die neue Scheibe nicht komplett verschweißt. Denke mir, daß da das Wasser ev. abläuft. Weil anders kann ich mir diese enorme Korrosion an dieser Stelle ned vorstellen.
Danke jedenfalls für eure Anteilnahme. Wenn ihr noch was dazu loswerden wollts, nur zu! |
