Fehler Schnellglühanlage BJ42 3BMotor
Postby Shiwato » Fri 7. Feb 2020, 00:20
mein BJ42 mit 3BMotor springt schlecht an.
Es kommt kein Strom an der Glühbrücke an. Das Hauptrelais 28610-57030 gibt keinen Spannung raus.
Das Relais habe ich gegen ein gutes gebrauchtes getauscht.
Der Eingang mit 24Volt passt das schwarze Relais klackt auch,nur leider kommt kein Strom an der glühschiene an.
Sicherungen,Kabel scheinen okay. Woran kann es noch liegen?
Das Auto ist nach 4 Jahren Arbeit jetzt richtig schick,er lief immer und sprang auch super an.
Jetzt im neuen Kleid und schicker Innenausstattung springt er nicht mehr an. :think:
Es liegt eindeutig an der glüheinrichtung,warm springt er nach einer Umdrehung an.
Der Motor ist top.
Ich möchte auch nicht auf Trecker Glüheinrichting umrüsten,ich will das original funktionstüchtig haben.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Christian
Shiwato
Re: Fehler Schnellglühanlage BJ42 3BMotor
Postby marks_BJ42 » Fri 7. Feb 2020, 19:57
Das klingt nach einem Masseproblem,
Alle Massekabel überprüft?
Auf guten Kontakt der Massekabel zu Masse -> blankes Blech! achten.
Die alten Relais sind oft über das Metallgehäuse geerdet, deshalb auch hier den Massekontakt prüfen.
Ich würde einfach test weise mal ein Kabel von Batteriepol (-) zum Gehäuse bzw. den Masseanschluß des Relais legen.
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
marks_BJ42
Postby Shiwato » Tue 18. Feb 2020, 21:07
So, das schwarze Relay war defekt, der Kontakt war verbrannt.
Danke an Jürgen.
Jedoch kommen an der glühbrücke 24 Volt an.
Das runde Main Relais hat ja auch 24 Volt wie das Glow Plug Relais.
Beide Stromkabel gehen auf den Vorwiederstand und von da auf die Glühkerzen.
Ich verstehe dieses Prinzip nicht.
Außerdem sind meine Glühkerzen 14 Volt,aber an der Schiene kommen 24 Volt an.
Dann brauche ich doch 20,5 Volt Kerzen,oder?
Bitte helft mir.
Herzlichen Dank.
Shiwato
Postby Shiwato » Thu 20. Feb 2020, 22:32
Ich habe jetzt als Fehler noch die große Glühkerze im ansaugtrakt ausgemacht.
Sie hat 0ohm und sieht auch ziemlich fertig aus.
Wer kann mir helfen ?
Wo kann ich die glühkerze mit der Bezeichnung ND067300-0421 12 Volt beziehen?
Ich würde sie gerne als neue Kerze kaufen.
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Christian
Shiwato
Postby Theo » Fri 21. Feb 2020, 12:33
Hallo Christian,
das scheint eine Denso Nummer zu sein, vielleicht direkt bei Denso versuchen.
Wie lautet die Toyota Nummer?
Lt. Schaltplan der Schnellglühanlage gibt es die beiden Vorglührelais, einen Glühkerzenvorwiderstand, 4 Glühkerzen, Vorglühschaltgerät, Vorglühanzeige und Kühlmitteltemperaturfühler.
Also viele Teile die defekt sein können.
Glühkerzenvorwiderstand prüfen: Mit Ohmmeter prüfen ob zwischen den Klemmen des Widerstands und der Ansaugbrücke Stromdurchgang besteht. Wenn Stromdurchgang vorhanden ist Widerstand austauschen.
Den Kühlmitteltemperaturfühler mit einem Ohmmeter prüfen und mit dem Diagramm im Handbuch vergleichen, wenn die Widerstandswerte nicht entsprechen, austauschen.
Vielleicht ist Glühkerzenvorwiderstand die Antwort auf Deine Frage mit den 14V Glühkerzen!?
Das Handbuch hast Du?
Wenn nicht bitte PN
Viel Erfolg
Theo
Postby Theo » Fri 21. Feb 2020, 15:17
Hallo Christian,
such mal die genaue Toyotanummer bei http://www.toyodiy.com raus, unter Electric, Switch&Relais&Computer.
http://www.euro4x4parts.com/parts/ibp10 ... 57011.html hat sowas am Lager oder bei carmarka,amayama oder partsough bestellen.
Wenn das Teil wirklich defekt ist.......
Viel Erfolg
Theo
Return to Land Cruiser J4/J5 / 40 Series/50 Series
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
