Felgen Hilfe
Redneck
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von Redneck »
Servus!
Gerade nicht parat. Aber mein erster grauer Lux war von 2008. Wenn Du auf unserer HP (http://www.stoapfaelzer-4Wheelers.com) mal so ein paar Bilder in der Galerie von 08 oder 09 anschaust, findest Du bestimmt Bilder, wie es vorher/nachher ausgesehen hat. Der weiße Lux ist ja der gleiche, nur halt das Facelift-Modell .... :D
Da die Felgen nicht nur breiter sind, sondern auch noch durch die ET weiter nach außen kommen, sieht das viel stimmiger und stämmiger aus! :wink:
Hab noch ein Bild von vor ein paar Wochen gefunden, als der Nachbesitzer, zu dem ich noch gut Kontakt habe, zu Besuch bei uns war. Der Lux sieht immer noch aus, wie ich ihn gefahren habe mit den 7"-Felgen.
Gruß, Jürgen
Jeff Jaas
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von Jeff Jaas »
Danke für den Link, sieht wirklich stimmiger aus.
Xtra Cab, Bj2013, VA Nestle Basic, HA OME045+Ironman 45081FE, 265/75R16, 7J ET30 mit 25/30mm Distanzscheiben, Minicamp
Dan Man
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von Dan Man »
Hatte jetzt mit dem TÜV noch gesprochen bezüglich Eintragung und passen DER dotz daKar. Eintragung auch mit meinem Reifen kein Problem. Das passen muss ich testen. Hab jetzt die dotz bestellt und werde es testen. Von 7x16 Orginal Toyota e t 30 zu dotz daKar 7x16 e t 36 . Drauf sind noch 15 mm Distanz Scheiben. Evtl braucht man größere? Hmm
Liebe Grüße Danny
hakim
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von hakim »
Hallo Dan Man,
warum verteilst Du Deine Felgenstory über mehrere Threads? Habe Dir jetzt wie Robert auch "nebendran" zu den DOTZ Dakar 7x16 ET+36 geantwortet. Naja, offenbar hast Du sie bereits bestellt und wirst sehen...
Dan Man
Re: Felgen Hilfe
Das liegt am Handy. Bin immer nur damit drin und manchmal Zeit es nicht gesendet und ist es doch gesendet :hmmm: Sorry
Liebe Grüße Danny
hakim
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von hakim »
Hallo Dan Man,
....und dann funkt Dir noch die Autokorrektur dazwischen! :D
Kein Problem, bin natürlich trotz aller Bedenken gespannt, ob Du das mit den 16"-DOTZ so hinbekommst wie Du es Dir vorstellst. Probieren geht über Studieren. :bulb:
Dan Man
Re: Felgen Hilfe
Ich auch. Im schlimmsten Fall zurück senden. Evtl größere Verbreiterung, wenn es Sowas gibt. Ja ich hasse dieses Handy mit der Korrektur und dieser blöden Eingabe Möglichkeit. :angryfire:
Werde auf jeden Fall berichten
Liebe Grüße Danny
Dan Man
Re: Felgen Hilfe
Zur Info. Mit den Nestle bremsen passen die dotz daKar Felgen leider nicht über den Brems Sattel.
Liebe Grüße Danny
Ledesco
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von Ledesco »
Dan Man hat geschrieben: Ja ich hasse dieses Handy mit der Korrektur und dieser blöden Eingabe Möglichkeit. :angryfire:
Und warum schaltest du die Autokorrektur nicht aus? :hmmm:
Herbi
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von Herbi »
Kann mir jemand sagen, wo ich die Einpresstiefe für diese Felge finden kann?
Besten Dank und viele Grüße
Herbi
Re: Felgen Hilfe
Wenn es die orig. Hilux Felgen 6x16 sind würde ich ET30 in das Internetz werfen...
Messen wäre sicher eine kluge Alternative!
Herbi
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von Herbi »
Danke, Quadman,
die Felgen sind 17x7.5 und von Nestle bei der Auslieferung montiert worden.
Ich dachte, dass eventuell anhand der Felgenbezeichnung T 17x7.5 J DOT [symbol] 7 14/75sc 7 N 004507/2013 Japan die Einpresstiefe abgeleitet werden kann.
Herbi
Re: Felgen Hilfe
Upps - da hätte ich ja auch mal das Bild bemühen können...
robert2345
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von robert2345 »
Hallo Herbi,
Nestle verbaute gerne am Hilux die Originale 120 Prado GXL+ Felge eben in 17x7,5.
Wenn es sich um diese Felge handelt, dann sollte diese eine ET von 30 haben, erst später für den 150er bekam diese Felge eine ET von 25.
Es kann sein, dass rund um die Schraublöcher Aussen bzw. Innen noch etwas weiteres eingestanzt ist.
Herbi
Re: Felgen Hilfe
Beitrag von Herbi »
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Informationen.
Damit komme ich der Sache schon näher. Falls ich mal Ersatz brauche oder ich die Felgen verkaufen möchte, weiß ich wenigsten, von welchem Fahrzeug die Felgen sind und welche ET sie haben.
Wie von Dir beschrieben sind weitere Einstanzungen vorhanden: SC 0304 und 2189.
LG Herbert
