Moin Freunde ,
da ich aktuell noch keinerlei Unterlagen wie Handbücher oder Bedienungsanleitung für meinen 2003 er HDJ 100 habe.
Hier die Frage, der Fensterheber/Fenster auf der Beifahrerseite macht WILD
Ich drücke den Knopf danach beginnt die Scheibe hoch und runter zu fahren aber schliesst nicht mehr
Einer eine Idee, kann man den Fensterheber irgendwie anlernen ?
Danke und Gruß
Ralph
Fensterheber Beifahreseite spinnt
- cruisermaddin
Re: Fensterheber Beifahreseite spinnt
Hallo Ralph,
Also zum anlernen ist da nix.
Das ist ein einfacher Schalter.
Kannst Du vom Fahrerterminal das Fenster normal bedienen?
Bei meinen ist der Schalter auch hin. Fenster geht nicht runter nur noch hoch.
Neuer Schalter liegt bereit. Einbau folgt.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- cruisermaddin
Hallo Ralph,
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Hallo Martin ,
ich habe das Problem sowohl von der Fahrerbedienungsseite wie auch von der Beifahrerseite.
Die Knöpfe/Hebel machen alle einen guten Eindruck.
Ich hab ja schon den Facelift mit den ganzen elektrischen Gimmicks, daher dachte ich an Anlernen.
Ralph
Ralph
Hallo Ralph,
Sitzt vielleicht etwas in der Führungsrille vom Glas? Irgendwas, was das Glas blockiert oder langsam einklemmt? Einfach mal mit einem Schlitzschraubenzeiher rundherum durchgehen. Vielleicht etwas fetten?
Ich hatte mal Probleme, als ich diese Windabweiser eingebaut habe. Die klemmt man in die Führungsrille des Fensters, also da, wo das Glas drin hoch und runter läuft.
Durch diese Windabweiser ist es da so eng geworden, dass das Glas nicht mehr ganz hoch ging, und dann, als Sicherheitsfeature / Einklemmschutz ist es wieder automatisch ein Stück runter gegangen.
Erst, wenn ich den Schalter festgehalten habe und das Glas mit der flachen Hand etwas nach oben geschoben habe ging es, und es blieb dann zu.
Nach ein paar Mal war es dann gut, das Glas blieb oben und geschlossen. Ob es ein Anlernen war, oder ob sich etwas in der Rille 'gesetzt' hat, was das Glas vorher blockiert oder eingeklemmt hat, kann ich nicht sagen.
Aber oft sind es ja ganz einfache Lösungen...
Wegen der Handbücher... Schick mir mal eine PN... ich hätte da was...
Grüsse,
Grüsse,
Also anzulernen ist da wirklich nichts. Es gibt zwar einen Einstell-Prozess, das braucht man aber nur nachdem der FH-Motor getauscht wurde.
Ansonsten - wie Peter schon geschrieben hat, geht es um Einklemmschutz. Bei J10 (und auch einige J8) gibt es das Problem, dass die Fenster mit der Zeit etwas schwergängiger sind - die Führungen reinigen, leicht einfetten - hilft.
Was auch noch sein kann - die Schrauben, die das Glas am FH Mechanismus halten, sind etwas lose - das Glas steht nicht mehr korrekt und verklemmt sich. Sieht ähnlich wie hier aus
- TheDarkOne
Das hatte ich auch, aber auf der Fahrerseite.
Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte war das weg. Die Führungen am besten mit Silikonspray einsprühen, dann sollten die wieder gut laufen.
Vorraus gesetzt die Führungen sind sonst sauber.
- JoachimHatscher
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
