    -- Land Cruiser J6
        -- Fensterheber und Kälte
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Bayerman
Verfasst am: Mi, 03. Jan 2007, 10:18
Anmeldungsdatum: 29.04.2004 Beiträge: 447 Wohnort: A-Maria Anzbach
Wenns kälter ist, können die el. Fensterheber die beiden hinteren Türfenster nur mehr etwa 20cm öffnen, dann ist Schluss.
Ich hab vor etwa 1 1/2 Jahren mal die Verzahnung in der Tür gefettet, das hat etwas gebracht. Ich hab allerdings nur 08/15-Radlagerfett verwendet - gehört da Spezialfett drauf oder muss ich ganz woanders fetten? Question
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, mit FJ62
C by Bayerman
Gunnar
Verfasst am: Mi, 03. Jan 2007, 11:09
Spender Anmeldungsdatum: 24.08.2001 Beiträge: 265 Wohnort: Wuppertal
Hallo Bayerman,
für die Verzahnung könnte 08/15-Radlagerfett reichen. Ich würde aber mal hergehen und die Heberschere mit kriechfähigen Fett einsprühen, die Verzahnung gleich mit und die Scheibenführung mit Silikonspray einsprühen. Sollte wohl wieder für 1 Jahr reichen. Da dann die Verkleidungen eh ab sind, kannst du auch mal einen Blick in die Türholräume wagen und ggfs. behandeln/versiegeln. Du solltest die Scheibe, so weit möglich, bei der ganzen Sprühaktion mit Zeitungspapier oder Papppe abdecken.
Gunnar
Hubraum ist nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen
Bayerman
Verfasst am: So, 18. März 2007, 17:45
So, die Verzahnung und die Schere sind gefettet, aber der Fenstergummi (Führung) bremst noch immer stark ab, dass manchmal die Scheibe stehen bleibt.
Reicht für die Gummis Silikonspray oder soll man Glyzerin nehmen?
Mein Schwiegervater war Autospenglermeister, der meinte, früher hat man für solche Sachen Glyzerin verwendet...... Smile
Versuche mit Hirschtalg und Ähnlichem haben nix gebracht und Silikonspray hatte ich am Sonntag keines zur Hand. Rolling Eyes
C by Bayerman
j8 RR
Verfasst am: So, 18. März 2007, 17:52
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1841 Wohnort: Hannover
Hallo Bayerman,
früher hat man tatsächlich Glyzerin benutzt, das kann man heute natürlich auch noch tun.
Allerdings ist Glyzerin wasserlöslich/-mischbar.
Du wirst also nicht ganz lange damit Erfolg haben.
Nimm Silikonspray, besser noch Silikonfett, z.B. Baysilone.
Das kriegst Du mit Wasser
( damit meine ich Regen oder normale Autowäsche, nicht den HD Reiniger mit 150 Bar und 130°C...)
ums Verrecken nicht wieder ab.
Das hier geht auch:
http://cgi.ebay.de/Sub-Lub-Spezial-Silikonfett-fuer-Taucher-35-g_W0QQitemZ190090641157QQcategoryZ44698QQrdZ1QQcmdZViewItem
Reinhold
Bayerman
Verfasst am: So, 18. März 2007, 19:54
Gibts das Baysilone in der Apotheke? Sieht genauso aus........ Very Happy
C by Bayerman
j8 RR
Verfasst am: So, 18. März 2007, 20:33
Bayerman,
wohl eher nicht Rolling Eyes
Ich habe das Zeuch vor 20 Jahren bei Pein in Düsselorf für meine Tauchgehäusedichtungen gekauft.
Pein findest Du wohl unter > DEV Pein < oder so bei Google.
DEV= Düsseldorfer Elektronik Versand
Auf jeden Fall ist es sehr ergiebig, ich benutze es auch für Wasserhähne und Eckventile usw.usw...
Allerdings ist meine Suche nach "Baysilone" regelmäßig im Sande verlaufen...
Solltest Du fündig werden, ich nehm´auch ´ne Tube.
Nimm einfach das von ebay.
Reinhold
Bayerman
Verfasst am: So, 18. März 2007, 20:57
Habs schon ersteigert bei Iibay! Danke für den Tipp!!!
C by Bayerman
j8 RR
Verfasst am: So, 18. März 2007, 21:36
Na siehste,
geht doch Laughing Laughing
Viel Erfolg damit
(sollte schon funktionieren...) Smile
Reinhold
Mongobär
Verfasst am: Mo, 19. März 2007, 10:59
Anmeldungsdatum: 16.03.2007 Beiträge: 13
Falls deins mal alle ist:
http://froogle.google.de/froogle?hl=de&q=Baysilone&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wf
j8 RR hat Folgendes geschrieben:
Na siehste,
Viel Erfolg damit
Reinhold
j8 RR
Verfasst am: Mo, 19. März 2007, 18:47
Hallo Mongobär,
vielen Dank für den Tipp.
Leider müßte ich 7 Tuben kaufen um die 75 € Mindestbestellwert zu erreichen. Embarassed
Bei meinem Verbrauch von dem Zeug hätte ich damit einen Vorrat für ungefähr 450 Jahre Laughing Laughing Laughing
Trotzdem, vielen Dank.
Reinhold
Mongobär
Verfasst am: Mo, 19. März 2007, 19:43
Mmhh, das ist ein Argument. Wer will mit 450 Jahren schon noch Fensterschienen schmieren.
Aber Tataaaaaa:
http://www.diveislife.de/shop/catalog/index.php/cPath/30_70?osCsid=b9d9c0884035f7e0931037bff0fdadc6
Evtl. auch hier aber da hab ich noch nicht gelesen ob das evtl. nur für Firmen oder mit Mindestbestellwert ist:
http://at.vwr.com/app/catalog/Catalog?parent_class_id=4&parent_class_cd=12041#banner
Uli
j8 RR
Verfasst am: Mo, 19. März 2007, 21:09
Danki Uli,
der erste Link bringt mich schon weiter!
Ich bin wirklich ein sparsamer Mensch, meine Tube Baysilone wird bestimmt noch lange halten.
Sollte ich dann doch mal ´ne Tube brauchen, werde ich mich vertrauensvoll an diese Adresse wenden.
Vielen Dank
Reinhold
Bayerman
Verfasst am: Do, 12. Apr 2007, 17:49
Ja, das Silikonfett hilft echt ! Very Happy
C by Bayerman
Bayerman
Verfasst am: Fr, 08. Feb 2008, 14:28
So, nun hilft auch das Fetten mit Silikonfett nicht mehr wirklich.
Ich hab hier in irgendeinem Thread (diesem: http://forum.buschtaxi.org/viewtopic.php?t=17838&highlight=kohlen ) was gelesen, dass man das Fett in den elektrischen Fensterheber-Motoren bzw -getrieben erneuern soll, da dieses steif werde mit der Zeit. Oder eben ein Loch bohren und Kriechöl durch dieses einfüllen.
Nun zur Frage:
Kann ich den Fensterhebermotor ausbauen, ohne die Scheibe vorher auszubauen? Question Rolling Eyes
C by Bayerman
Bayerman
Verfasst am: Fr, 08. Feb 2008, 19:42
So, ich habe jetzt die Heber ausgebaut.
Es ging recht einfach, einfach nur die Wasserschutzfolie entfernen und die 4 Schrauben lösen, dann lässt sich der Hebermotor incl Getriebe leicht ausfädeln:
Im oberen Teil des Getriebe bohrte ich ein Loch mit 2,5 mm Durchmesser, um Kriechöl einfüllen zu können.
Ich habe 12 Volt angeschlossen an den Stecker und den Motor ein paar Mal "auf- und abfahren" lassen.
Der Einbau ging ebenso leicht.
Da die Scheibe selbst sehr schwer in den Gummiführungen lief, habe ich die Gummis noch mit WD40 gereinigt und mit Federweiss behandelt, bei Gelegenheit versorge ich sie noch mal mit dem Silikonfett.
C by Bayerman
Seite 1 von 2
