Fensterheberschalter Fahrerseite v/l beim HDJ80
Eine Bitte: Könntest mir jemand für mein Problem (gleich mehr dazu) ein Foto Deines intakten Masterschalters v/l senden?
Mir ist in Namibia der AUTO-Schalter zum Bedienen der Fahrerscheibe ausgefallen. Habe ihn ausgebaut und aufgemacht und die schadhafte Position fotografiert, in der Hoffnung, Hilfe für das zu ersetzende elektronische Bauteil (Diode oder ähnliches) zu erhalten. Habe versucht das durchgebrannte Element zu überbrücken, was leider erfolglos war. Darum vermute ich, dass es sich um irgend ein elektronisches Bauteil handelt, das weggeschmort ist. Eigentlich wollte ich mir keine neue Baugruppe besorgen, alle anderen Funktionen funktionieren auch noch einwandfrei.
Über ein Foto mit abgenommener unteren Kunststoffkappe würde mich sehr freuen!
Hier ein Foto meiner defekten "Brücke", oder war da noch etwas anderes dran, was in Deinem Foto besser zu erkennen ist. Kann mir jemand helfen?
Berry
Berry
Re: Fensterheberschalter Fahrerseite v/l beim HDJ80
Hallo nochmals,
kann mir wirklich niemand ein Foto senden??? Der Schalter in der Tür ist einfach auszubauen:
1. Die vordere Abdeckung der Armablage über dem Schalter an der Vorderseite einfach mit einen größeren Schraubendreher aufhebeln.
2. Schalter mit drei Kreuzschlitzschrauben lösen.
3. Stecker nach Lösen der Arrettierung abziehen.
4. Schutzkappe (milchig durchsichtige) mit kleinem Schraubendreher an Arrettierungen lösen.
5. Foto machen auf dem die "Brücke" intakt zu erkennen ist
Das würde mir sehr helfen, der ein Tipp, wer so einen Schalter übrig haben könnte
Berry
Berry
- FJ40 GARAGE
Bei meinem genügte es die Kontakte zu reinigen, da hatte sich Abbrand angesammelt.
Das zerlegen und reinigen der Schaltereinheit erfordert etwas Geschick und einen möglichst sauberen Arbeitsbereich, es hat kleine Federn in den Schaltern, die Kontaktflächen kann man mit der Nagelfeile reinigen, die Metallteile der Schaltwippe vorsichtig nachbiegen.
Den durchgebrannten Bereich mit einem Draht brücken geht nicht?
Generell sollte man die elektrischen Fensterheber nur benutzen wenn der Wagen läuft, wurde mir zugetragen.
Im US Forum IH8MUD hats einen Bericht über das reparieren der Schalteinheit.
https://forum.ih8mud.com/threads/master ... ix.253628/
Toyota Camry sollen die selben Schalter verbaut haben.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Mache ich morgen wenn du bis dahin noch keins hast
Das wäre SUPERKLASSE - vielen Dank vorab!
Bin leider erst jetzt von der Arbeit gekommen deswegen die versprochene Bilder morgen
Sorry .... aber jetzt habe ich
keine Ahnung was das rote Ding ist aber bei dir fehlt das ....oder ??
das Teilhabe ich noch bis übermorgen lose also falls weitere Bolder notwendig bitte sofort melden , denn dann im Urlaub
Lieber Jelonek,
das sieht tatsächlich anders aus als bei mir
Habe soeben ein Foto aus einer anderen Quelle erhalten. Vielen Dank für Deine Mühe!!!
So eine "Brücke" in der U-Form brauche ich. Es ist tatsächlich kein elektronisches Bauelement darauf, sondern nur eine Metall-Brücke mit einer anspruchsvollen Kontur. Mein Versuch durch ein einfaches Überbrücken scheiterte leider. Wenn jemand so eine Brücke hat oder jemanden kennt, der einen kennt, würde ich mich sehr freuen!
Danke nochmals und viele Grüße!
ja so eine Brücke ist bei mir auch rechts von dem roten Ding,
suche ne Schlachtauto....um kompl. ersatzteil zu haben ... so ein teil bekommst du im geschäft nicht..
jup jetzt ganzes Teil...
....das rote "Ding" ist ein Tantal Elko
Die Brücke "könnte" eine Art Lastwiederstand sein
Mann sieht bei einem Foto auch eine bläuliche Verfärbung, könnte also warm werden
Wenn du das überbrückst und es geht trotzdem nicht, vermute ich den Fehler eher wo anders
Uwe
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
- toyotamartin
Du kannst von mir einen Schalter haben..
Dein Schalter ist gut angekommen. Die Funktion werde ich hoffentlich bald positiv vor unserer nächsten Tour in den kommenden Wochen im südlichen Afrika vorfinden.
Vielen lieben Dank an Dich und die anderen Hilfesteller/innen.
- Hydraulinski
Hallo Forum,
ich hänge mich mal an diesen thread an.
Meine Frage:
hat schon mal jemand hier die bei eBay angebotenen Nachbauten (von 20 bis 200 Euro) des Haupt-Fensterheberschalters gekauft und im Einsatz? Funktionieren die dauerhaft?
Hintergrund:
bei mir ging hinten rechts nicht mehr hoch, wenn man es aus der Fahrertür bediente.
Auseinandergenommen (Achtung, etliche Kleinteile: Kontaktwippen, 2 Federn und der "Auto"-Stössel) und an den viel benutzten Kontakten satt schwarzen Abbrand gefunden und weggeschmirgelt. Geht jetzt wieder.
Erst im Nachgang habe ich diese eBay-Angebote gesehen und die sind ja schon erschreckend günstig für so ein komplexes Bauteil. Da würde mich einfach mal interessieren, ob die auch funktionieren!
Viele Grüsse
Jochen
Hier noch einmal Bilder von meinem Schalter:
Meine Frage:
Hintergrund:
Viele Grüsse
Jochen
Hallo Jochen,
ich habe vor vier Wochen so einen chinesischen Nachbau in den HZJ 105 (Fahrertür) unserer australischen Freunde eingebaut. Bis jetzt funktioniert alles .
Passte alles ohne Nacharbeit, vom Original nur durch fehlende Beschriftung auf der Unterseite zu unterscheiden.
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
