Nimm halt eine normale PE Verpackungsfolie.Wenn Du sie kriegen kannst, etwas dicker.
So um die 100 bis 150 Micrometer. (0,10 bis 0,15 mm)
Dünner geht aber auch, trotzdem keine Frischhaltefolie verwenden!
Dann noch mit Butyl- Schnur (siehe weiter oben!) festkleben und gut is´.
Ansonsten kannst Du auch ALDI Tüten zusammenkleben und hinter der Verkleidung verbauen.
Ich habe irgendwann mal die Verpackungs-Plastiktüte einer Matratze zerschnitten und für den Zweck verwendet, bei einem anderen Auto, hat einwandfrei funktioniert.
Reinhold
