Fett Achskugeln
1990 - 1998
V8Uwe
Fett Achskugeln
Beitrag von V8Uwe »
Morgen zusammen,
da ich mir wieder was auf "Lager" legen muss/möchte, würd mich mal eure Meinug zu dem Thema interessieren :wink:
Ich verwende jetzt schon länger dieses Fett "stc3435s", ja ich weis.....andere Marke :oops:
Das is aber super praktisch :biggrin: , ein Einwegtube mit ein kurzen Röhrl dabei das perfekt in die Öffnung an der Achskugel passt :wink: , super zum Verarbeiten, und wieder verschraubbar!
Bei (fast) jedem Service (10tkm) gebe ich eine Tube, aufgeteilt li/re rein.
Das Fett kommt mir gefühlt "etwas" dünner als z.B. ein Molykote BR2 vor :roll:
Bei meinem Achskugeln kommt aber nicht wirklich viel von dem Fett raus, für meinen Geschmack sind die sogar eher immer etwas zu "trocken" :roll: (es is immer genug Fett drinnen :wink: )
Verwendet vielleicht sonst noch jemand von euch "Landrover Fett" :rofl:
Was verwendet ihr da so?
Schönen Arbeitstag!
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
_Malte_
Re: Fett Achskugeln
Beitrag von _Malte_ »
Ich verwende das auch.
Allerdings am Land Rover....
Beim Toyota wird es die Homokineten zerfressen. :rofl:
Rebhuhn
Re: Fett Achskugeln
Beitrag von Rebhuhn »
Ich füll immer das Molykote BR2 ein,
geht auch gut mit der Fettpresse in die Öffnung der Achskugel.
Wie's mir zuletzt die Stehbolzen vom Achsschenkel abgerissen hat,
haben mir die Rumänien die Achskugel mit an gelben Fett aus
einem Fassl so vollgepumpt, dass es das Fett aus der Achskugel
gedrückt hat :shock:
Aktuell scheint wieder der Simmering beleidigt zu sein, obwohl erst
vor 2 Jahren neu abgedichtet. Ist offensichtlich nicht ungewöhnlich,
nach so einem Defekt. :roll:
Das Fett von Landrover wird ja auch irgend welchen Spezifikationen entsprechen,
ich kann mir net vorstellen, dass das für a Achskugel von an Toyo net
taugen sollt ... :roll: ... eher im Gegenteil ... ich schätze, das wertet
Deinen Landcruiser sogar a bissl auf ... :lol:
... ausserdem ist es super verpackt !!!! :bulb:
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
V8Uwe
Re: Fett Achskugeln
Beitrag von V8Uwe »
Rebhuhn hat geschrieben:
Gerhard
ja genau, das ist echt super praktisch :D
aussehen tut es gleich wie das BR2, wie gesagt, vielleicht etwas dünner :roll:
ich werd's mal kosten obs auch gleich schmeckt :rofl:
Uwe
_Malte_
Re: Fett Achskugeln
Früher wurden bei Landrover die Gehäuse mit Öl befüllt. Das gibt aber ständig Probleme mit Sabbern, besonders wenn die Sache auf Temperatur kommt und dünnflüssiger wird. Wahrscheinlich hat man deswegen auf diesen fettigen Schleim umgestellt.
Die Abdichtung ist bei Toyota möglicherweise anders ausgeführt. Muss man beobachten, ob das eventuell zu verstärktem Kleckern führt.
Von den Schmiereigenschaften her sehe ich da überhaupt keine Probleme.
V8Uwe
Re: Fett Achskugeln
Beitrag von V8Uwe »
_Malte_ hat geschrieben:Früher wurden bei Landrover die Gehäuse mit Öl befüllt. Das gibt aber ständig Probleme mit Sabbern, besonders wenn die Sache auf Temperatur kommt und dünnflüssiger wird. Wahrscheinlich hat man deswegen auf diesen fettigen Schleim umgestellt.
....da sappert nix bei mir :wink:
Uwe
_Malte_
Re: Fett Achskugeln
Dann immer rein damit!
Ich habe es in der Plastikflasche, ist echt praktisch und gut zu befüllen.
V8Uwe
Re: Fett Achskugeln
Beitrag von V8Uwe »
Gerhard
Original oder Nachbau Simmering?
Rebhuhn
Re: Fett Achskugeln
V8Uwe hat geschrieben:
Gerhard
Original.
Muss sagen, dass ich einige Kilometer mit dem
lockeren Lenkarm zurückgelegt habe ...
... der isegrimmische Dirk hatte das auch in Folge
dieses Defektes und es mir quasi angekündigt .... :D
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
V8Uwe
Re: Fett Achskugeln
Beitrag von V8Uwe »
Gerhard
Original.
Gerhard
Original is schon mal gut :wink:
Bei mir kommt da auch nie mehr ein "Nachbau Mist" rein, hab da mein Lehrgeld bezahlt :oops:
schau dir auch die Lauffläche bei den Steckachsen gnau an :wink:
Uwe
V8Uwe
Re: Fett Achskugeln
Beitrag von V8Uwe »
....das mit den abgebrochenen Bolzen kommt anscheinend auch recht häufig vor :shock:
Bei mir war auch schon mal einer ab :angryfire:
