-- FJ 40 Ölverlust |
| toyo_bank |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 17:05 |
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Hallo FJ 40 Fangemeinde
ich bin neu hier um möchte mich kurz vorstellen. Meine Name ist Oliver und ich wohne im Süden von München. Ich habe vor zwei Jahren einen FJ40 BJ73 mit Planenverdeck aus der Schweiz importiert und betreibe ihn seitdem mit einem H-Kennzeichen.
Seit einiger Zeit stelle ich einen Ölverlust fest. Meine erste Vermutung, dass eine Undichtigkeit im Schaltgetriebe vorliegt hat sich nicht bestätigt. Das Öl tritt im Bereich des Abdeckbleches der Kupplung aus. Nach Abschrauben des Bleches ließ sich nicht eindeutig klären ob das Öl aus dem Motor oder dem Getriebe kommt. Die Kupplung ist trocken, jedoch sind beide Innenwände ölig.
Hat einer der Experten eine Idee wo die undichte Stelle ist?
Gruß Oliver |
| wolli |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 17:45 |
Anmeldungsdatum: 09.02.2004
Hi Oliver,
die undichte Stelle könnte durchaus der hintere Kurbelwellensimmerring sein.
Aber man versucht natürlich erstmal die leichteren Ursachen auszuschließen, bevor man das komplette Getriebe rausreißt: Die Schrauben der Ölwanne und des seitlichen Blechdeckels am Motor haben sich meistens im Laufe Jahre gelöst und da schaut kaum ne Sau nach.
Ich würde die erstmal nachziehen, den Rest saubermachen und beobachten. Vielleicht hat sich Dein Problemchen ja damit schon erledigt. |
_________________ wolli |
| K Schnitzer |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 19:31 |
Anmeldungsdatum: 28.10.2003
moin,
könnte allerdings auch der vordere Simmering im Getriebe sein,
für nen erfahrenen Schrauber sollte das durch Geschmacksprobe
rauszufinden sein
Gruß Jörg |
_________________ die sonne geht auf und die sonne geht unter , die Nacht weicht dem licht ,alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes werkzeug nicht !!  |
| toyo_bank |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 20:58 |
Hallo Wolli und Jörg,
vielen Dank für die Tipps. In welche Geschmacksrichtung würde ein erfahrener Schrauber Getriebeöl einreihen?
Gruß Oliver |
| sid |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 21:00 |
Anmeldungsdatum: 24.11.2002
hm am geruch!!
nee im ernst, das zeugs stinkt |
| Prowler |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 21:05 |
Anmeldungsdatum: 03.02.2008
Moin.......
Ich wuerde einfach Vorne am Motor und Hinten am Getriebe mal "Probieren".....
Wobei wie Sid schon erwaehnte...... Altes Getriebeoel "stinkt"
Viel Erfolg bei der Verkoestigung.......
Kalte gruesse.......  |
_________________ Wer luegt betruegt sich selber!
Es is Boeses im Busch
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W |
| wolli |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 22:37 |
toyo_bank hat Folgendes geschrieben: In welche Geschmacksrichtung würde ein erfahrener Schrauber Getriebeöl einreihen?
So einfach werden wir´s Dir jetzt sicherlich nicht machen.
Beim nächsten Treffen werden wir Dir ein paar verschiedenviscose Proben zur Verköstigung darreichen und anschließend Bohrlochausrichtung und Jahrgang verraten.
Mal so als Ansatz für nen Workshop....  |
| K Schnitzer |
Verfasst am: So, 06. Apr 2008, 10:35 |
moin,
wäre eventuell auch was für ne Wette bei Thomas Gottschalk
Ich wette, das ich 5 aus 100 Ölproben am Geschmack erkenne,und, damit es die richtige Schwierigkeit hat, inklusive Viskositätszuordnung!
Nun denn...Spass beiseite, ich würd erst mal den Motor und das Getriebe im Waschpark richtig reinigen. Dann die ganze Sache im Auge behalten und sobald da wieder nen Tropfen auftaucht mit nem weissen Lappen drüberwischen.
Motoröl ist meistens schwarz, Getriebeöl nicht!
Am Geruch kann man das unter Umständen auch erkennen.
Und, um auf die Geschmacksprobe noch mal zurück zu kommen,
hab vor ein paar Tagen meine Arbeitshure für immer still gelegt und ein paar Tage in die Scheune gestellt. Als ich dann mit nem Käufer nach ner Woche wieder hin bin,war auch ne Lache unter der Karre.
Kurze Geschmacksprobe hat ergeben Bremsflüssigkeit!
Na , geht doch!
Gruß Jörg |
