FJ40 in Teilen
FJ40 in Teilen
Postby cruisermaddin » Mon 8. Jul 2019, 14:22
aus Zeitmangel und auch Platzmangel wird das Projekt ´Rat-Rod´nun schweren Herzens abgebrochen.
FJ40 (Baujahr 1981) als ´Saudi Arabien-Version´ komplett zerlegt (bis auf Motor und Getriebe)
Der Rahmen ist rostfrei und ungeschweißt im restaurierten Zustand (gestrahlt - 3 Schichten BK1in1)
Er steht auf komplett überholten J6-Achsen.
Der Rahmen ist dazu umgebaut worden. Blattfederaufnahmen jew. 30mm nach aussen vesetzt und 50mm höher - Rückbau jeder Zeit möglich.
Die originalen Blattfedern habe ich aufgesprengt und mit neuen Buchsen und Schäkeln versehen und zusammengebaut. Rollfähig, rostfrei
Kombination aus J4-Lenkung und J6 Achsen funktioniert, mit etwas technischer Hingabe.
Teile:
Fahrzeug ist komplett, bis auf:
- Scheiben vom Hard-Top
- Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür
- Ambulance Hecktüren fehlen leider gänzlich.
- Kühler
- Klimakühler und dessen Leitungen zu Kompressor (Kompressor von DER Fachwerkstatt neu aufgearbeitet und
vakuumiert)
Alles an Blech ist restaurationsbedürftig (habe schon Schlimmeres gesehen, aber es steckt Arbeit drin)
Sonderteile:
- es sind 2 2F-Motoren dabei. (Beim Originalmotor fehlte WaPu, Thermostatgehaüse und LiMa, diese Teile sind
am anderen Motor alle dran) -> aus 2 mach 1....
- es ist ein originales Softtop in relativ gutem Zustand mit schöner Patina und original Gestänge dabei
Ich wollte eine ´Ratte´ aus dem FJ machen, da passt das perfekt dazu!
Neuteile:
Neue, originale Toyota Ersatzteile quasi von der Zündspule und -Elektrik bis hin zum Vergaser-Reparaturkit im Wert von ~1500,- (alles von Partsouq)
Nach Möglichkeit möchte ich die J6-Achsen behalten. Eine J4 Full Floater HA ist dabei. Vorderachse mit Trommelbremsen fehlt. Da macht ein Umbau auf Scheibenbremsen Sinn. (Eine solche Achse kann bei Bedarf oranisiert werden.
Kein Brief - 6-stellige FIN
Preisvorstallung 5000.-€
Bei Interesse, Besichtigung erwünscht!
Martin
"Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen." Carlo Pedersoli
cruisermaddin
Re: FJ40 in Teilen
Postby cruisermaddin » Wed 18. Sep 2019, 12:06
Und hoch damit.......
4500.-
Martin
cruisermaddin
Re: FJ40 in Teilen
Postby cruisermaddin » Mon 4. Nov 2019, 09:15
Upup
Martin
cruisermaddin
Re: FJ40 in Teilen
Postby cruisermaddin » Wed 26. Feb 2020, 08:59
RESERVIERT!
Martin
cruisermaddin
Re: FJ40 in Teilen
Postby Pierre123 » Sun 1. Mar 2020, 12:31
Ich hätte an dem fj40 Interesse.
Falls er doch wieder zum verkauf steht.
Haben sie Fotos davon?
Was genau unterscheidet sich den von der Saudi Arabien version zum normalen aus Deutschland?
Wo würde das Auto den stehen?
Ist das Auto ansonsten vollständig? (Sitze, Gummis und der Rest von der Klimaanlage)
Sind vor dem Ausbau beide Motoren ohne Probleme gelaufen?
Mit besten Grüßen
Pierre
Pierre123
Re: FJ40 in Teilen
Postby cruiserhead » Tue 31. Mar 2020, 00:04
Genau das ist meiner Frage. :think:
Haben Sie Fotos davon?
Vielen Dank!
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo beige
1983 BJ45 PickUP, resto-project
cruiserhead
Re: FJ40 in Teilen
Postby cruiserhead » Fri 15. May 2020, 23:29
Schon weg?
cruiserhead
Re: FJ40 in Teilen
Postby cruisermaddin » Tue 26. May 2020, 11:34
war lange Zeit reserviert und ist nun verkauft!
Danke an Johannes und Tina!
Martin
cruisermaddin
Return to Marktplatz Fahrzeuge / Vehicles: Land Cruiser & FJ Cruiser
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
