    -- Land Cruiser J4 / J5
        -- FJ40
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
Tomas2
Verfasst am: So, 30. März 2008, 18:56
Anmeldungsdatum: 25.11.2003 Beiträge: 370 Wohnort: Zentralschweiz
jaja Wolli, er war einsam aber schneller....
Bürokratie ist die Kunst, das Mögliche unmöglich zu machen
MOS
Verfasst am: So, 30. März 2008, 19:20
Anmeldungsdatum: 13.05.2005 Beiträge: 117 Wohnort: BL CH
Danke zuerst mal Euch beiden.
"Mein" Servo sitzt dierekt an der Lenksäule. Die Lenkung wird dann über Hebel zu der Vorderachse gebracht.
Ich mach mal Foto`s.
Kann das sein, dass die Luft- und Ölpumpe im weg war
Gruss Mike
p.s. Es lenkt aber Very Happy
Wer Kritik übelnimmt, hat etwas zu verbergen.
(Helmut Schmidt)
Ein bischen unscharf, aber erkennbar. Die Lenkung geht direkt auf die Servohebelung?
Bild 2 300308.jpg / 37.49 KB / 25 mal Angeschaut
Hebelt hinter dem Vorderrad weiter.
Bild 3 300308.jpg / 41.28 KB / 26 mal Angeschaut
Kommt vorne an
Bild 4 300308.jpg / 40 KB / 27 mal Angeschaut
und wird umgelenkt. Hat dann noch den Lenkungsdämpfer und so.
Bild 5 300308.jpg / 28.96 KB / 27 mal Angeschaut
Tomas2
Verfasst am: So, 30. März 2008, 20:33
Hallo Mike,
Damit die Servolenkung arbeitet brauchst Du eine Pumpe für das Servoöl. Auf Deinem ersten Fotos kann man die Leitungen (mit silberner Folie verkleidet) erkennen. Diese Leitungen gehen vor dem Kühler quer und auf der Beifahrerseite wieder in den Motorraum. Die Servopumpe (gold verzinkter runder Topf mit einem Aufschraubdeckel mit integriertem Messstab) sitzt dann am vorderen oberen Bereich des Motors und wird über einen Keilriemen angetrieben. Evt. wurde diese Pumpe beim Einbau des Kompressors für die Luftbremse versetzt?
Toyota hat die Servolenkung meines Wissens nach so dimensioniert, dass man auch beim Ausfall mit normalem Kraftaufwand (nur dann ohne Servounterstützung) lenken kann, daher wurde auch das Lenkrad in Originalgrösse beibehalten. Bist Du sicher, dass Deine Servolenkung funktioniert hat? Kannst Du bei laufendem Motor mit einer Hand am Lenkrad die Räder bis zum Anschlag bewegen ohne überzugreifen?
Ich mache morgen mal ein Foto von meinem Motorraum mit der Pumpe und versuche das hier einzustellen.
Tomas
MOS
Verfasst am: So, 30. März 2008, 21:50
Hallo Thomas
Danke vielmals für Deine Antwort. Bei meinem scheit 1. alles anders und 2. als man denkt zu sein. Ganz zu Begin habe ich mal Foto`s vom Motorraum gemacht. Meine Servopumpe ist definitiv auf der Fahrerseite, die Pumpe für Luft und Hydraulik auf der Beifahrerseite, aber sieh selber.
Über ein Foto von Deinem Motorraum würde ich mich aber trotzdem feuen, dann weiss ich mal was normal währe. Laughing
Gruss Mike
(Helmut Schmidt)
Beifahrerseite
Bild 7 300308.jpg / 50.17 KB / 29 mal Angeschaut
Fahrerseite
Bild 6 300308.jpg / 49.59 KB / 27 mal Angeschaut
Tomas2
Verfasst am: Mo, 31. März 2008, 20:25
Hallo Mike,
hier mal ein paar Fotos (leider hatte ich keine Zeit, den LC vorher noch zu putzen Rolling Eyes):
Tomas
Servopumpe, darunter ist der originale Klimakompressor (man gönnt sich ja sonst nichts)
DSC03431.jpg / 26.49 KB / 25 mal Angeschaut
Servopumpe auf der Beifahrerseite mit den Schläuchen die an die beiden Leitungen vor dem Kühler gehen
DSC03432.jpg / 30.24 KB / 27 mal Angeschaut
Fahrerseite mit Tropenluftfilter und Lichtmaschine
DSC03434.jpg / 33.26 KB / 25 mal Angeschaut
MOS
Verfasst am: Di, 08. Apr 2008, 20:34
Hallo Leute
Nicht dass Ihr meint ich hätte aufgegeben, aber die bezahlte Arbeit.
Nun ja, ich war dennoch nicht untätig, die Kotflügel sind jetzt ganz ab. Leider ging das nicht ganz ohne Verluste, der eine Blinker war auch nach drei Wochen WD40 nicht zu überreden freiwillig seinen Platz zu verlassen. Da das Gewinde und die Halteplatte unter dem Gehäuse in erbärmlichem Zustand sind werde ich wohl Ersatz bestellen.
Am Wochenende noch schnell die vielleicht vorerst letzte Runde gedreht und dann überlegt, was noch abzubauen ist ohne die Fahrtüchtigkeit in Frage zu stellen.
Die Druckluft und Hydraulik.
Die Druckluft also zuerst. Gestern den letzten Teil abgebaut, heute den Speicher mit der Flex-Bürste geschrubbt. Jupie, der Speicher ist von innen durchgerostet. Sch.....
Wie lange dauert das Durchrosten wohl? (Bei angenommener totalen Vernachlässigung)
Wo bekomme ich Ersatz?
Die Leitungen und anderen Armaturen sind ja auch nicht der Hit.
Worst Case: Die Druckluft und Hydraulik bleibt ab. Will ich aber nicht wirklich, ist ja grade so schön eingetragen. Eine zusätzliche Herausforderung.
Grüsse Mike
(Helmut Schmidt)
Cruiserman
Verfasst am: Mi, 09. Apr 2008, 12:10
Anmeldungsdatum: 11.01.2002 Beiträge: 848 Wohnort: 36088 Hünfeld
...typische schweizer Verwurschtelung, normaler Weise knorzen die Schweizer die Servopumpe hinter den Luftpresser rechtsseitig der Maschine.
Gruis Cool
Cruiserman - over twentyfive years of TOYOTA Land Cruiser experience ...
so wie hier
PIC_0001.JPG / 22.64 KB / 23 mal Angeschaut
MOS
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 20:20
@cruiserman
Offensichtlich sind der Fantasie keine grenzen gesetzt Very Happy
(Helmut Schmidt)
MOS
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 20:31
Wie schon erwähnt gingen die vorderen Blinker nicht ohne Verluste ab.
Das Gewinde wurde beim brutalen lösen mit dem Mutternsprengen nachher auch nicht mehr rund.
So ein Blinker kostet in der Schweiz 171,00 CHF.
Einige werden jetzt denken: hatten wir schon alles. Ja, weiss ich, weiterlesen bitte.
Ich habe dann Spaarsaumässig darüber nachgedacht und noch mal genau nachgeschaut und nachgedacht..... aber ich will nicht langweilen.
Seht die Foto´s. Ob es schlussendlich klappt werde ich noch posten.
(Helmut Schmidt)
Das ist die Halteplatte unter dem Blinker. In dem viereckigen Loch steckt das Gewinderohr.
MikeOScherrer_1_100408.jpg / 36.85 KB / 22 mal Angeschaut
Und das Gewinderohr sieht ober so aus.
MikeOScherrer_2_100408.jpg / 38.18 KB / 21 mal Angeschaut
Und eine M12 Schlossschraube sieht doch fast gleich aus
MikeOScherrer_3_100408.jpg / 38.47 KB / 21 mal Angeschaut
Die, wo im Baumarkt auf die schnelle zu haben, war zu lang
MikeOScherrer_4_100408.jpg / 33.31 KB / 22 mal Angeschaut
Und das Loch fehlte auch noch, ich hab mal mit D7 angefangen.
MikeOScherrer_5_100408.jpg / 29.78 KB / 20 mal Angeschaut
MOS
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 20:38
Und weiter im Text
(Helmut Schmidt)
Das Loch ist sogar fast in der Mitte
MikeOScherrer_6_100408.jpg / 26.29 KB / 22 mal Angeschaut
Anprobe mit dem Kunstoffunterteil vom Blinker.
Past, juuuuuupppieee.
Nur das Gewinde muss ich noch in der Firma draufmachen. Mal gucken.
Es chund scho guet
MikeOScherrer_7_100408.jpg / 29.41 KB / 21 mal Angeschaut
j8 RR
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 21:02
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1774 Wohnort: Hannover
Man muß sich eben nur zu helfen wissen
Reinhold
aus der Feinstaubzone!
wolli
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 21:21
Anmeldungsdatum: 09.02.2004 Beiträge: 3347 Wohnort: 56567 Neuwied
Klasse Idee mit der Schloßschraube, Mike!
Ich hab mir schon lange abgeschminkt, die Blinkermuttern lösen zu können und flexe die jedesmal mit den schmalen Scheiben einfach auf. Geht ohne Verluste und ein passendes Mütterchen mit Feingewinde findet sich immer wieder in meinem Durenand...
wolli''
MOS
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 22:58
Hallo Wolli
Was ist den das für ein Feingewinde? Vielleich krig ich das ja auch noch quasiorginol hin.
(Helmut Schmidt)
landcruiser
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 23:09
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7263 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Auf die Idee mit der Schloßschraube muss man erstmal kommen!
Klasse!
Colt
Verfasst am: Fr, 11. Apr 2008, 08:32
Anmeldungsdatum: 09.09.2006 Beiträge: 10512 Wohnort: Merzhausen
Geniale Idee!!!
Der Schöne
und das Biest
Seite 3 von 10
