    -- Land Cruiser J4 / J5
        -- FJ40
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
MOS
Verfasst am: Di, 15. Apr 2008, 09:11
Anmeldungsdatum: 13.05.2005 Beiträge: 108 Wohnort: BL CH
Also so toll ist das mit den Schlossschrauben auch nicht. Wie ich jetzt lernen musste sind die Schrauben nach dem Gewinde verjüngt Evil or Very Mad . Ein lieber Freund von unserer Fertigung hat ein bisschen Auftragsschweissung betrieben, damit er das ! M12x1,25 ! Originalgewinde draufmachen konnte Razz .
Also besser eine M12x60 Schlossschraube kaufen und das Normalgewinde nehmen. Passt dann schon.
Es chunt scho guet, Mike
Wer Kritik übelnimmt, hat etwas zu verbergen.
(Helmut Schmidt)
MOS
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2008, 17:03
Nicht dass Ihr denkt in meiner Garage sei Baustop. Ich habe schon wieder einiges abgebaut.
Heute habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und kamikaze-mässig die Flex mit der Trennscheibe ausgerüstet. Am Kotflügel hatte ich mir schon länger ein Loch als erste Übung ausgewählt. Also zuerst mal ein Blech gedengelt, dann mit diesem um das Loch angezeichnet und herausgeflext, angepasst bis es passte und eingeschweisst.
Ich weiss, dass sieht noch nicht so toll aus, aber ich bin stolz wie nochwas auf das Ergebniss und mit der Zeit wird es auch besser werden.
(Helmut Schmidt)
Dieses Loch soll es sein
MOS 020508 5.jpg / 28.3 KB / 20 mal Angeschaut
Ausgeschnitten
MOS 020508 1.jpg / 30.08 KB / 20 mal Angeschaut
MOS 020508 2.jpg / 25.74 KB / 21 mal Angeschaut
Eingepasst
MOS 020508 3.jpg / 21.35 KB / 20 mal Angeschaut
Geschweisst
MOS 020508 4.jpg / 27.09 KB / 21 mal Angeschaut
bj_wolf
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2008, 19:36
Anmeldungsdatum: 13.09.2006 Beiträge: 166 Wohnort: hessisch capitol
hi mos,
nur keine falsche scham! nicht jeder macht die arbeiten so perfekt, wie einige "forumsrestorateure" Very Happy
sieh nur zu, dass du den ganzen schmodder richtig rausflext, sonst blüht das bald wieder.
immer weiter!
grüße,
wolf
_lifecruiser_
MOS
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 20:34
Hallo zusammen
@bj_wolf
Danke für die Motivation, kann ch brauchen.
@all
Damit keine Langeweile aufkommt ein paar Bilder und eine Frage der Neugierde halber.
Danke im Voraus
Mike
(Helmut Schmidt)
So sieht das Chaos in meinem Auto? aus :-)
mos 050508 1.jpg / 36.51 KB / 19 mal Angeschaut
Der Fussraum vom Fahrer
mos 050508 2.jpg / 39.79 KB / 19 mal Angeschaut
Und nun die Frage, die ich nicht bei den Bilderrätzeln reinstellen wollte, weil warscheinlich zu einfach. Für was ist das und was steht da drauf?
W.... Control?
mos 050508 3.jpg / 36.5 KB / 20 mal Angeschaut
TomB
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 21:53
Anmeldungsdatum: 05.06.2006 Beiträge: 143 Wohnort: Thurgau, Schweiz
MOS hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
@bj_wolf
@all
Danke im Voraus
Mike
Ich hab genau Null Ahnung, aber heisst das vielleicht WIPER Control?
MOS
Verfasst am: Do, 08. Mai 2008, 20:32
@TomB
Das war doch genau die Info, die ich brauchte, danke
(Helmut Schmidt)
MOS
Verfasst am: Do, 08. Mai 2008, 20:39
Hallo Bastelfreunde
Dank Matt wissen die Interessierten ja nun genau, wie man die elektrischen Angelegenheiten in unseren Schätzchen so angeht, und da ich auch ein bischen aufgepasst habe, wurde am Sonntag der Blinker wieder zusammengemacht.
Danke auch an BlueCruise für den kleinen Löt-Nachhilfe-Kurs
(Helmut Schmidt)
So sah das Innenleben vorher aus
mos 080508 0.jpg / 42.54 KB / 18 mal Angeschaut
Das ist ein Kontaktplätchen für eine Glühbirne
mos 080508 1.jpg / 20.49 KB / 17 mal Angeschaut
Wenn man (ich) ein Kabel drangelötet hat
mos 080508 2.jpg / 25.53 KB / 18 mal Angeschaut
So muss man das wieder zusammenstecken
mos 080508 3.jpg / 30.02 KB / 20 mal Angeschaut
Und den Kabelsalat verdröseln und verlöten und verschrumpfschlauchen
mos 080508 4.jpg / 34.3 KB / 18 mal Angeschaut
MOS
Verfasst am: Do, 08. Mai 2008, 20:42
Weter im Text, äh, Bild
Grüsse Mike
(Helmut Schmidt)
mos 080508 5.jpg / 33.4 KB / 17 mal Angeschaut
Zusammen :-)
mos 080508 6.jpg / 35.24 KB / 17 mal Angeschaut
landcruiser
Verfasst am: Do, 08. Mai 2008, 20:56
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7183 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Interessant und schöne Detailphotos!
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not."
MOS
Verfasst am: So, 11. Mai 2008, 20:15
Hallo Freunde des aktiven Fahrerlebnisses
lang ist es her, schnif.
Trotz den tollen Tipps von Matt habe ich ja vor der Elektrik im Auto richtig schiss. Nichts desto... Heute war der Tag da sich der innere Kabelbaum aus dem Auto entfernt hat (bzw. ich den Mut hatte alles weitere aufzustecken).
Den Sicherungskasten, oder das was so aussieht als währe es einer, endlich abgeschraubt. Das Blech, an dem die Pedale für Kupplung und Bremse hängen, weggenommen ohne Bremse oder Kupplung zu entleeren. Damit ging das Ausfädeln vom Kabelbaum viel einfacher. Alsdann alle Verbindungsstecker zwischen innen und aussen ausgesteckt und vorher mit Klebern versehen, das ich, so hoffe ich, nachher auch alles wieder zusammenbringe.
Seht halt selber:
(Helmut Schmidt)
Über dieses Blech läuft der Kabelbaum und raus geht er ohne besser.
mos 110508 1.jpg / 31.22 KB / 18 mal Angeschaut
Losgeschraubt und vorsichtig nach vorne gezugen. Die Leitungen machen das glücklicherweise mit.
mos 110508 2.jpg / 40.78 KB / 15 mal Angeschaut
Ohne Blech und Bremszylinder wieder gesichert.
mos 110508 3.jpg / 30.72 KB / 17 mal Angeschaut
sieht so tatsächlich der Sicherungskasten aus?
mos 110508 4.jpg / 37.09 KB / 18 mal Angeschaut
Alles mit Kleberli versehen
mos 110508 5.jpg / 35.36 KB / 16 mal Angeschaut
MOS
Verfasst am: So, 11. Mai 2008, 20:22
Und weiter
Und was sehe ich nachdem alle Stecker ausgesteckt sind. Ein Kabel, zusammengequetscht Twisted Evil , nicht so einfach trennbar, hält noch alles zusammen. Schöne Sche...... Gut gibt es einen Seitenscheider Very Happy , klipp. Muss ich halt wieder zusammenmachen.
Ich habe ja saumässig schiss vor dem wieder einbauen, aber
es chunt scho guet
Grüsse Mike
(Helmut Schmidt)
Mist Kabel
mos 110508 6.jpg / 33.04 KB / 16 mal Angeschaut
Kabelbaum vor der Garage
mos 110508 7.jpg / 48.88 KB / 18 mal Angeschaut
Und schnell in einen Karton versorgt, dass ich das Drahma nicht vor Augenhabe und genüsslich verdrängen kann.
mos 110508 8.jpg / 34.98 KB / 17 mal Angeschaut
wolli
Verfasst am: So, 11. Mai 2008, 20:52
Anmeldungsdatum: 09.02.2004 Beiträge: 3297 Wohnort: 56567 Neuwied
Hi Mike,
macht wirklich Spass, zuzusehen, mit welch wachsender Begeisterung Du die Sache angehst und schon erste Erfolge verzeichnest!
Über die Farbgebung der Blinker unterhalten wir uns dann mal in Bad Kissingen ausführlicher. Freu Dich schon mal drauf...
wolli''
K Schnitzer
Verfasst am: So, 11. Mai 2008, 23:11
Anmeldungsdatum: 28.10.2003 Beiträge: 595 Wohnort: Extertal / Germany
moin,
zu deinem Bild oben, ja, das ist der komplette Sicherungskasten,
und der Kabelbaum iss nen Witz, brauchst du keine Bange vor zu haben!Wenn ich mich richtig erinnern kann, passt zu jedem Stecker nur ein einziges Gegenstück, da kann man nichts verkehrt machen.
und zu deinen blauen Blinkern lass dich blos von Wolfgang vollquatschen der ist ja selber völlig beratungsresistent sonst pinselst du sie womöglich noch rot an!
Ich sach nur rote Sitzlehnen!!!!!!! = Altersstarsinn!!
und zu deiner Arbeit,mach weiter, sieht gut aus!
Gruß Jörg
die sonne geht auf und die sonne geht unter , die Nacht weicht dem licht ,alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes werkzeug nicht !! Wink
MOS
Verfasst am: Mo, 12. Mai 2008, 10:50
Hallo Wolli und Jörg
Also Blinklicht ist immer Orange, oder?
Die Farbe ist halt die vom Auto. Gibt es den Beispiele wo die Blinker andersfarbig lackiert sind?
Grüss Mike
(Helmut Schmidt)
K Schnitzer
Verfasst am: Mo, 12. Mai 2008, 11:19
moin,
das Gehäuse sollte, wenn original,grau sein.
guckst du hier:
http://coolfj40.stores.yahoo.net/lights.html
nach unten scrollen!
Gruß Jörg
Seite 4 von 10
