Hallo Ihr Leidensgenossen;-)
Ich habe eine Frage an die Toyota FJC- Spezialisten.
Wir haben in meinen FJC BJ 2010 eine Webasto Thermo Top eingebaut
und jetzt wird nach einiger Fahrzeit (nach Standheizbetrieb) ein Fehler
über die „Check Engine“ Kontrollleuchte mit Abschaltung des A-TRAC bzw.
aufleuchten des „Slip Indicator“ ausgelöst.
Das A-TRAC funktioniert dann auch nicht mehr und der Fehler lässt sich nur
mit dem Diagnosegerät oder durch abklemmen der Batterie beheben.
Es handelt sich um den Fehlercode
P011B Kühlwasser- Ansauglufttemp.Verhältnis.
Das scheint mir auch plausibel zu sein, weil ja beim morgendlichen Kaltstart
Die Ansaugluft kalt ist und das Kühlwasser so um die 50-60C° hat.
Hat jemand von euch mit Standheizung diesen Fehler auch?
Kann man den Fehler durch eine Schaltung unterdrücken?
Auch mein Toyota Händler von dem das Auto stammt hat momentan keinen Rat.
Gruß Funcruiser
