Flache kleine Kühlbox ?
Postby DerAustralier » Sat 14. Oct 2017, 17:11
Wir suchen eine recht flache und kleine Kompressorkühlbox.
Alle Kleinen die ich bisher gefunden habe, haben "die Technik" unten drin, was sie recht hoch aufbauen lässt.
Gibts sowas auch in wirklich flach, jenseits der Schubladen für Fernfahrerfahrerhäuser ?
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.jimdo.com
starklicht.com
Founding member of:
DerAustralier
Starklichttechniker
Images: 1
Re: Flache kleine Kühlbox ?
Postby toyotamartin » Sat 14. Oct 2017, 20:30
Dometic CD 30 ich habe so eine seit einiger Zeit,
Postby DerAustralier » Sat 14. Oct 2017, 22:50
mhja, das ist halt auch so ne LKW-Schublade.
Aber scheint wohl echt nix nach oben zu öffnendes und flaches zu geben ...
starklicht.com
Founding member of:
DerAustralier
Starklichttechniker
Images: 1
Postby dunrai » Mon 16. Oct 2017, 08:20
Kommt zwar auch aus dem LKW-Bereich (24 V) hat aber wenigstens einen vernünftigen Kompressor:
http://www.engelaustralia.com.au/2produ ... ctid=21567
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
dunrai
Postby Muddy » Mon 16. Oct 2017, 09:06
Ich hab so etwas von Electrolux, ist aber nen Danfoss Kompressor drin.
Wurde angeblich mal mit den T4 oder T5 Campingbusen ausgeliefert.
Hat 27 Liter geht aber nach oben auf.
Höhe ca 30 cm, müsste messen wenn du es genau wissen willst .
Muddy
Postby DerAustralier » Tue 17. Oct 2017, 17:19
Hab tatsächlich noch was gefunden. Sowas hab ich mir vorgestellt:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-K% ... 2749.l2649
starklicht.com
Founding member of:
DerAustralier
Starklichttechniker
Images: 1
Re: AW: Flache kleine Kühlbox ?
Postby HJ61er » Tue 17. Oct 2017, 19:51
So etwas in der Art suche ich auch schon seit einer Weile. Die Box darf bei mir max. 28 cm hoch sein wegen der Höhe Rücksitzbank u Ausbau.
Die Box auf dem Bild hätte ich fast gekauft weil sie perfekt reinpassen würde, aber bei den Leistungsdaten war ich mir nicht sicher ob das für den Zweck geeignet ist.
50% Laufzeit bei 32 Grad Umgebungstemperatur mit 3,75A fand ich recht viel.
Regelbereich 0-10 Grad
Da es im Pkw selbst bei 20 Grad außen schnell 30 Grad im Fzg werden und dann im Schnitt fast 2A permanent f. wenigstens 14 h am Tag aus der Batterie zur Verfügung stehen müssen, bin ich erst mal bei der kleinen 14l Engel geblieben.
Ich bin aber weiterhin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung. Schubladenbox geht bei mir leider nicht, da die hintere Seitentür nicht weit genug öffnet.
Matthias
HJ61
HZJ105
HJ61er
Postby daniel123 » Wed 18. Oct 2017, 09:04
ich habe eine Vibocold LKW Schublade verbaut - genau aus dem Grund der geringen Höhe. Sie kann mit 12 und 24V betrieben werden und hat einen Danfoss Kompressor. Die wurde bei uns schon ordentlich durchgeschüttelt, funktioniert aber tadellos.
mfg
daniel
daniel123
Postby M_F » Wed 18. Oct 2017, 10:19
Moin
Hast du sie gleich gekauft? Angebot ist beendet.
Da bin ich ja nicht allein mit meiner Suche. :D
Ich hab mich bei meinem Ausbau auf die Masse von Tanos Systainern eingeschossen.
Deshalb wäre für mich eiene Kühlbox bis max 34 cm höhe gefordert.
Die aus dem Angeobt sieht schon gar nicht schlecht aus.
Gruß Mario
M_F
Postby M_F » Wed 18. Oct 2017, 10:26
Moin
Muddy wrote:Ich hab so etwas von Electrolux, ist aber nen Danfoss Kompressor drin.
Sowas?
Sind die tatsächlich mit Kompressor?
Die werden ja recht günstig angeboten,
sind aber auch schon gut 15 Jahre alt,oder?
Gruß Mario
M_F
Postby RobertL » Wed 18. Oct 2017, 10:31
Also die Box in dem PDF ist garantiert keine Kompressorbox sondern Thermoelektrisch.
RobertL
Postby DerAustralier » Wed 18. Oct 2017, 10:41
M_F wrote:Moin
Ja hab die gekauft für 220 € inkl. Versand.
Gibts wohl immer wieder mal, wenn man weiss, wonach man suchen muss :D
Das Teil heisst "AC 260" .
starklicht.com
Founding member of:
DerAustralier
Starklichttechniker
Images: 1
Postby M_F » Wed 18. Oct 2017, 10:59
Moin
Danke für den TIP :D .
Wenn du sie getestet hast wäre ich über einen Bericht dankbar.
Gruß Mario
M_F
Postby M_F » Wed 18. Oct 2017, 11:57
RobertL wrote:Also die Box in dem PDF ist garantiert keine Kompressorbox sondern Thermoelektrisch.
Danke scheidet dann aus. :)
Gruß Mario
M_F
Postby M_F » Tue 7. Nov 2017, 22:37
Moin
@Der Australier: Hättest du noch mal die Masse der Kühlbox aus dem Actros zur Hand?
Bei Ebay sind wieder welche zu haben.
Danke
Edit: Die sind doch 24V oder?
Das wäre ja ungünstig. :(
Gruß Mario
M_F
Next
Return to Ausrüstung / Equipment
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
