Mahlzeit,Stand vor den selben Fragen und der Markt gab resp. gibt m. E. keine gescheiten, "flachen" Systeme her.
Hab dann selber mit einem Kollegen einen Tag lang Hand angelegt.
Diagonal sind so gut 120cm frei geworden (Schublade innen), Höhe müsste bei etwa 20 cm liegen (gesamter Einbau).
In die Tiefe wäre noch ein wenig mehr drin gelegen, aber ich wollte die Bewegung der geteilten Rückbank nicht einschränken.
Die Schublade läuft auf Teleskopschienen mit gegen 100 Kg Tragkraft. Reicht für mich.
Das ganze Gedöns ist passgenau angefertigt, reingestellt und mit Spanngurten an den beiden vorhandenen Ösen bei der Rückbank festgezurrt. Hält gut, kippt bei gleichmässiger Verteilung der Lasten nicht und könnte auch relativ leicht wieder entfernt werden. Keine Änderungen am Auto.
Bei umgeklappter Rückbank ergibt sind nun auch ein relativ flacher Laderaum - auch nicht unpraktisch.
