Förderbeginn ESP versetzen? 200D W115
- Butterfass
Morsche!
Mein 200D hat ein wunderbares Teillastnageln. Gestern habe ich den Förderbeginn eingestellt, bin jetzt aber am Ende der Langlöcher, müsste aber noch ca 1° weiter. ESP raus und einen Zahn versetzen? OT-Markierung KW und NW stimmen überein, Kettenspanner ist neu, also sollte die Kette noch i.O. sein.
Hat jm Ahnung von den alten Dieselchen?
Grüßle Jörn
P.S. Im Strichachtforum sind se immer so unfreundlich
J.
Grüßle Jörn
J.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Massey Ferguson 274
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Massey Ferguson 274
- fsk18
Re: Förderbeginn ESP versetzen? 200D W115
Was sagt denn die Ausrichtung der Einspritzpumpe zu Kurbelwelle bzw. Nockenwelle ???
Bei den alten Dieseln gabs ein Spezialwerkzeug mit dem Elektrischen Geber in der Einspritzpumpe. Hat der /8 das auch schon und wenn ja hast du das? Damit kann die Pumpe in Grundeinstellung zur KW gebracht werden.
- Landkind70
Hallo Jörn,
Der lief doch sicher mal ohne Nageln?
Pumpe nun kompl zu versetzen würde ich daher nicht machen sondern den eigentlich Grund für das Nageln suchen. Bist dir sicher das die Kette io ist? Ich hatte aehnliches an meinem alten /8 und habe nach Düsentausch und FB rumstellerei die Kette getauscht und gut war. ( 400tkm, also gerade eingefahren)
Viel Spass an dem Schätzchen....da kommen Erinnerungen auf
@ Basti- wonach richtest du den die Pumpe aus, wenn nicht nach KW? Sonnenstand?
Elektrischer Geber ab nem/8...der ist auch gut... die Karren sind irgendwo zwischen 1970 und 78 gebaut worden...meiner hatte mein Geburtsjahr
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Die Reihenpumpe bleibt nicht überall stehen, sondern hat eine Einbaustellung, der Motor hat an der KW Scheibe eine Pumpeneinbaustellung( könnte 24*v OT sein, weiss nicht mehr100% ohne Nachsehen). Dann gehts ans Vordruckventil ausbauen und Einspritzbeginn einstellen ( Kapillarrohr oder Druckluft Methode). Prüfung dynamisch mit Quarzgeber an gerades Leitungsstück zur 1er Düse!
Düsen würd ich ausgebaut prüfen, ob Spritzbild shysze oder Druckunterschied und Wert ausser Sollbereich.
@Landkind
Der Basti hat noch nicht so viele ( andere gibts nimmer)weisse Haare, wie ich in meinem Bart
@Landkind
- fsk18
Den Geber den ich mein ist ein Spezialwerkzeug von Mercedes. Der wird, wenn es eben beim /8 schon geht, in die Pumpe geschraubt. Da gehen dann so Lampen an für OT 1. Zylinder und FB 1. Zylinder. Meine Erfahrung ist ca. 20 Jahre alt und da gab's es Commnrail nur in Versuchsfahrzeugen. Seitdem nie mehr gemacht. Sorry.
- Butterfass
Habe ihn mit Nageln übernommen.
Düseneinsätze sind auch getauscht, die alten hatten einen Öffnungsdruck von ca. 30 bar und haben nicht mehr geschnerrt.
Also wohl doch die Kette tauschen... Dachte es mir fast.
Elektrisches Messgerät habe ich keines mal danach suchen.
Dankeschön!
@Landkind, wann machen wir wieder in den Sand?
Dankeschön!
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Massey Ferguson 274
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Massey Ferguson 274
- fsk18
http://www.poelmobil.de/pflanzenoelauto ... umbau.html
Schau dir das mal an. Ist aber kein /8. Aber der Geber ist dabei.
- Butterfass
Das sieht doch schonmal brauchbar aus.
Dangeschee!
Dangeschee!
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Massey Ferguson 274
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Massey Ferguson 274
- fsk18
fsk18 hat geschrieben:http://www.poelmobil.de/pflanzenoelauto/190er_Umbau/190er_umbau.html
Ergänzung von der o.g. Homepage damit es besser "verstanden" wird.
Und prüfen, ob am /8 dies überhaupt möglich ist, der hier gezeigte Motor ist moderner, die letzten Diesel ohne CR von Mercedes.
"Als Spezialwerkzeug ist natürlich der Positionsgeber nötig.
Die perfekte Einstellung des Förderbeginns ist nur mit Hilfe eines Messgeräts möglich. (DB-Ampel)
Diese kann man sich evtl. leihweise in einer guten Werkstatt borgen."
Am Vielzahn der Pumpenwelle feht eine Kerbe( oder Zahn) , der Motor wird auf Zünd OT1 gestellt und dann 696* weitergedreht=24 *vOT, dann steht die Mitnehmerhülse am Pumpenrad der Kette genau richtig zum problemlosen Pumpeneinbau, Schrauben fixieren und Motor zum FB weiterdrehen und prüfen wie oben. Der Förderbeginn ist genau dann, wenn die Füllöffnung vom Füllraum zum HD Raum durch den steigenden Pumpenkolben verschlossen wird.(die 24* sind wie gesagt nachzukontrollieren in der Literatur) Pumpe mit 4 Leitungen drehen ist ja nur halblustig!
Viel Erfolg ( und gute Handschuhe gegen Dieselpfoten )
