Frage an die HZJ Fahrer
Hallo. Bei meinem 78.er lassen sich alle 3 Türschlösser mit dem Schlüssel nicht mehr verschliessen/zusperren ! Auf geht, aber nicht mehr zu ! Auch nach Behandlung mit Waffenspray klappt es nicht. Bevor ich jetzt die Verkleidung abbaue frage ich mal an ob das schon einer hatte und welche Kur geholfen hat. Bleibt gesund. Coronafreie Grüsse aus dem wilden Westen von Rolf
Re: Frage an die HZJ Fahrer
Schon mit dem Zweitschlüssel probiert? Der Schlüssel könnte abgenudelt sein.Uralter Schwede hat geschrieben:Hallo. Bei meinem 78.er lassen sich alle 3 Türschlösser mit dem Schlüssel nicht mehr verschliessen/zusperren ! Auf geht, aber nicht mehr zu ! Auch nach Behandlung mit Waffenspray klappt es nicht. Bevor ich jetzt die Verkleidung abbaue frage ich mal an ob das schon einer hatte und welche Kur geholfen hat. Bleibt gesund. Coronafreie Grüsse aus dem wilden Westen von Rolf
Für kleines Geld einen neuen Schlüssel bestellen.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
das wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Einer meiner Schlüssel ist leicht verdreht (sieht man mit dem bloßen Auge kaum) und hakt wie Sau im Zündschloss. Mit den anderen Schlüsseln hab ich das Problem nicht. Ich würd's also eher auf den Schlüssel schieben.
Jens
Jens
Mädchens und Jungens auf euch ist Verlass. Danke erstmal. Ich werde es jetzt sofort ausprobieren und melde mich in den nächsten Minuten wieder. Gruss von Rolf
Herzlichen Dank, es klappt wie bei einem Neuwagen. Problem gelöst. Nur das ich da nicht selber drauf gekommen bin, das ist mir schon irgendwie komisch. Aber dafuer hab ich euch ja. Schönes Rest-WE und bleibt gesund. Gruss von Rolf
- karrizek
- Spender
naabend,
mit der FIN aus der ZB1 (dabei) habe ich beim Freundlichen einen neuen perfekten Schlüssel bestellen können.
so long
karrizek
so long
karrizek
- JoachimHatscher
Meine Erfahrung ist, dass das vielbenutzte Schloß auf der Fahrerseite mit verschleißt. Ich musste bisher jedesmal auch das Schloss mit tauschen. Geht aber problemlos. Witzigerweise ca. alle 4,5 Jahre.
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
Kann man die Schlösser links und rechts durchtauschen?
GRJ78 hat geschrieben:Kann man die Schlösser links und rechts durchtauschen?
Das geht. Funktioniert zur Not sogar mit dem Schließzylinder aus der Hecktür, obwohl der etwas kürzer ist. Man muss nur das kleine Sicherungsblech lösen und die Hebel austauschen, in die das Gestänge eingeklippst wird.
Mit den Schließzylindern aus den Tankdeckeln funktioniert das aber nicht.
Jens
Hallo Jens,
superlieben Dank für die Info Jens!
Dann werde ich prophylaktisch mal die Zylinder links und rechts tauschen...
VG Flo
VG Flo
So, ich nochmal. Bei genauer Betrachtung der beiden Schlüssel kann man mit bloßen Auge sehen das einige "Zähne" beim alten Schlüssel abgenudelt sind. Und ich brauche nur zum normalen Schlüsseldienst und der macht dann anhand meines Schlüssels für Achteuroneunzig einen neuen funktionierenden. So mut dat. Danke nochmal und Gruss von Rolf
