Frage Bodenanker
Re: Frage Bodenanker
Postby WD40 » Sat 18. Apr 2015, 14:28
ich habe keine Sperren, also fällt das alles flach....
und keine zeit...... vom Geld ganz zu schweigen.
Es gibt da sicher grossartige Sachen.... aber für mich nicht realisierbar.
Greifzug 1,6T und Bergegurt plus 2 Baumgurte habe ich, Schäkel auch....
Es war jetzt nur die Frage wo und wie festmachen.
Meine grosse Hoffnung ist, dass ich in solcher Situation nicht alleine bin......
Wenn aber doch, dann werde ich so einen Stabanker mitschleppen und die Geschichte mit dem Reserverad im Kopf behalten.
Zuerst kommt die Vermeidung, letztes Mal hatte ich genau eine Situation im Schlamm wo ich fest gesteckt habe, aber auch das wäre vermeidbar gewesen.....
In Russland habe ich keinerlei Bedenken..... nur die Mongolei macht mir etwas Kopfzerbrechen.
Vielleicht sind aber meine Matten so gut, dass ich nichts anderes brauche, habe leider keine Erfahrung mit solchen Dingen. Offroad war und ist nie mein Ding gewesen, wenn ich die Wahl zwischen Piste und Offroad habe, nehme ich zu 100% die Piste oder den Asphalt, auch wenn ich dafür 200 km Umweg fahre.
Es geht also um nicht vorhersehbare Notsituationen ..... aber selbst die Mongolei ist klein Niemandsland, irgendwann wird schon einer kommen der helfen kann.....
lg
Micha
Läwer got läwe on dafür e Joahr länger....... (altes ostpreussisches Sprichwort)
http://nachosten.de
Facebook - Micha Ropers
WD40
Weiss-Ware-Fahrer
Postby La4200 » Sat 18. Apr 2015, 14:43
Erdanker mit Nägeln mit im Morast?? In der Mongolei ist doch hauptsächlich Torf-artiger Untergrund zu finden. Da funktioniert wirklich nur diese überdimensionierte Spaten aus den Trophies! Aber schau dir mal an wie die Einheimischen das machen. Zur not besorgst du dir Vor Ort sowas! Dann musst du es nicht die paar tausend km durch die Welt gondeln. Ist ja auch einiges an Gewicht...
Ich würde mich mal eher auf vernünftige Sandbleche und ne Stabile Schaufel konzentrieren... :D
Toyota Hilux 3L-T 8)
La4200
Images: 0
Postby 12HT » Sat 18. Apr 2015, 16:55
Ich hab mit dem buddeln und den blechen am anfang nicht umsonst gesagt aber keiner hat drauf reagiert...
Gruss Markus
12HT
Images: 0
Postby WD40 » Sat 18. Apr 2015, 17:06
12HT wrote:Ich hab mit dem buddeln und den blechen am anfang nicht umsonst gesagt aber keiner hat drauf reagiert...
Gruss Markus
Doch, doch Markus..... da laufen via Mail und PN noch einige Sachen.
Wir haben gelesen und verstanden :wink:
http://nachosten.de
WD40
Weiss-Ware-Fahrer
Postby WD40 » Tue 21. Apr 2015, 10:56
wir haben noch über Sandbleche nachgedacht, aber die Zeit reicht einfach nicht um z.B. Halterungen an meinen Aufbau zu kleben.
Der nette "Butterfass" hat mir einen Stabanker geschickt, voll das fette Teil.
DANKE
Wenn er da 380m Weinbergsreihen dran aufhängen kann..... dann werde ich im Notfall meinen "kleinen" Toyota auch aus dem Dreck ziehen können :D
Jetzt noch Öse zuschweissen (lassen) und dann verstauen .... nur wo ???????????
Micha
http://nachosten.de
WD40
Weiss-Ware-Fahrer
Postby Surfy » Tue 21. Apr 2015, 15:26
Sei froh... Bei mir ist das sperrige Ding auf dem Dach
Surfy
Surfy
Postby La4200 » Tue 21. Apr 2015, 15:29
WD40 wrote:Moin,
DANKE
Micha
Gleich vorne an die Kurbelwelle schweißen! Dann hält deinen Cruiser nichts mehr auf! :lol: :lol:
La4200
Images: 0
Postby GRJ-CH » Tue 13. Aug 2019, 21:48
Wie beurteilt Ihr die Tauglichkeit von dem Bodenanker "No Tree Slack" für Offroad?
https://www.youtube.com/watch?v=yWOmJA-5OcQ
Ist sehr kompakt, hält 1000 kg, mit Zusatznägel auch im Sand (so die Werbung....)
ZU Bemerken ist, dass im Film der grosse Traktor einen ungünstigen Zugwinkel hat. Habe gelernt, dass je weiter weg der Anker ist, umso besser, das Seil flach halten.
Gruss, Nik
GRJ-CH
Postby büffel71 » Sun 18. Aug 2019, 11:46
aloa
bei der ausbildung zum fahrer beim bundesheer habn wir so einen S lkw so richtig versenken dürfen ,
hab s nicht glauben können wie weit die dinger kommen und wie dersich mit allen sperren durchgräbt ..
nur ist dan auch irgendwann mal ende gelände und aus ,die kiste ist bis zum fenster versenkt im gatsch ...
dann hab uns die fahrtechnik trainer einen krampen und nen spaten aus dem versekten kübel geholt und den reservereifen am ende der windenschnur (ca 18mm seil ) in ca 50m entfernung eingraben lassen
war zwar eine scheiss hacke den riesen reifen einzugraben, nur es hat gehalten und die angesaugte kiste wieder herausgezogen ...
alternativ dazu gehts auch eine brett od rundling in einen t schlitz einzugraben, des is genug fürn so kleine dose
lg büffel
aloa
büffel71
Postby BJ Axel » Sun 18. Aug 2019, 12:26
GRJ-CH wrote:Wie beurteilt Ihr die Tauglichkeit von dem Bodenanker "No Tree Slack" für Offroad?
1000kg reicht gerade mal, um ein Quad zu bergen.
Mein Tip: Erdnägel für die Löcher im Sandblech und ein ordentlicher Schäkel durch das letzte Loch im Sandblech. Tut genauso. Wenn es Stahl-Sandbleche sind gerne auch für mehrere Tonnen Zugkraft.
Können wir gerne am Bergeworkshop exemplarisch ausprobieren.
Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Hydraulik-, PTO-, Berge- & Energiesysteme vom Quad bis zum LkW - 18 Jahre Forumsmitglied
BJ Axel
hochzufrieden
Postby LastwagenFührer » Mon 19. Aug 2019, 11:25
Moin zusammen
Habe solche in der Zivilschutzausbildung eingesetzt um einen 1T Betonklotz mit nem Greifzug über den Boden zu ziehen:
https://shop.wyssenseilbahnen.com/produ ... ng-wyssen/
Laut Ausbilder hingen in einer Katastrophensituation mal fast 10T dran und es hielt.
Die Haltekraft ist natürlich abhängig vom Boden.
Kostet zwar ein heidengeld, aber auch ein Eigenbau sollte möglich sein.
Ist auch recht schnell eingerichtet und wieder abgeräumt.
Gruss vom Lastwagenförer
LastwagenFührer
Postby quadman » Mon 19. Aug 2019, 11:34
...für Bodenanker gibt es wahrlich genügend Möglichkeiten. Aber wer will das alles mitschleppen?
10kg Vorhammer, 8 Mistzinken vom Frontlader 1250mm. Im Vierachser KAT sicher kein Problem... :roll:
Hilux 2.5 xtracab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer, Webasto Standheizung, Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und ein gullwing mobile workshop canopy.
Hilux 2.4 xtracab duty
Previous
Return to Ausrüstung / Equipment
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
