Hallo Basti,alle meine Vorredner haben selbstverständlich recht
An meinem 80er ist exakt genau das Teil verbaut.
Über den Sinn oder Unsinn es zum Drucktank umzubauen kann man selbstverständlich lange streiten.
Aushalten wird das VA Rohr das auf jeden Fall!
Du mußt vorher natürlich diverse Bohrungen und die Enden zuschweissen.
Um ganz sicher zu gehen würde ich wirklich mit 20 oder gar 30 bar auf eine möglichst komplette Wasserfüllung draufgehen.
Ein Kühlschrankkompressor macht den Druck ohne Probleme. Meiner hat seinerzeit sogar 35 bar geschafft.
Das habe ich selbst ausprobiert mit alten Autofeuerlöschern. Die brauchte ich damals für ein "Projekt".
Die rechtliche Seite kann ich nicht beurteilen, technisch sollte es meiner Meinung nach mit entsprechenden "Prüfungen " kein Problem sein.
Gutes Gelingen
Reinhold
