für einsamen Jungen wird ein "Steckermädchen" gesucht
ich bin gerade beim Ankabeln der AHK, der K.baum hat hinten schon Stecker eingeflochten. Um sauber anzudocken, suche ich solch ein 3er Streckerweibchen, also das Gegenstück zu dem gezeigten. (die Zweifachen habe ich nochmal da)
Kann mir da bitte jemand aushelfen, ich würde mich sehr freuen.
gruß klaus
gruß klaus
Re: für einsamen Jungen wird ein "Steckermädchen" gesucht
Willst du nicht die alten Stecker in den Kübel entsorgen und was neues anschliessen?
Die alten Steckkontakte sind womöglich korro- oder oxdiert und haben einen hohen Uebergangswiderstand. (erhöhter Spannungsabfall)
Gibt's beim BOSCH-Dienst.
Feldi (ganz im Süden)
schau´ mal hier:
http://www.autoteile-plauen.de/kfz_elek ... rgehaeuse/
Wenn Dein Steckerformat nicht dabei ist, kannst Du ja auch Junge und Mädchen zusammen neu machen.
Nebenbei muß ich mal was loswerden. Bei den Autoelektrikern in meiner Region noch solche Einzelteile oder auch Leitungen als Meterware zu bekommen, habe ich aufgegeben. Verkauf nur noch als Großhandel (zugehörig zum Grossisten Fa.Lorch), und in den angegliederten, verpachteten Werkstätten haben sie Besseres zu tun, als mir drei Teile aus dem Lager zu suchen. Was man auch verstehen kann. Nur, was soll ich mit einer 50m-Rolle roter 35qmm-Leitung? Aber vielleicht ist das bei Euch ja noch wie früher, und Du wirst beim Boschdienst noch bedient...
schau´ mal hier:
KlausH hat geschrieben:.... ein 3er Streckerweibchen...
gruß klaus
Also meiner Meinung nach sind Weibchen immer die, wo man was reinsteckt und die Männchen sind die Stecker
@Hakim:
Der Hammer, dass die 4 Freunde aus meiner Jugendclique hier im Forum als Kaufquelle genannt werden. Hätte man damals (vor mehr als 20 Jahren) nicht gedacht.
Toyota Tundra Limited 2UZFE 4WD Bj99 AccessCab
Toyota Hilux 2L 4WD Bj94 XtraCab
@ KlausH
Du zeigst hier aber ein Weibchen (Kupplung) und
kein Männchen (Stecker).
Liebe Grüße
Pedrito/Peter
Wenn sie klein sind, gib den Menschen Wurzeln
und wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.
Pedrito/Peter
So, bis jetzt noch keine Hilfe in Sachen hardware, aber dafür lustiges Anderes.
Ich stell mal ein paar Fotos zur Richtigstellung rein.
Ja, ich werde die Stecker eh neu einpinnen, der Korrosion wegen, oder aber zur Not auch artfremd verkuppeln. Ich dachte eben vielleicht gibt es irgendwo ein passendes Teilchen, was mir große Freude machen würde.
(wenn man nur von den in den Plastiksteckern enthaltenen pins ausgeht, kann man die Sache auch anders herum sehen, ok)
Gruß Klaus
PS. es war ein Wahnsinnsgefühl nach der langen Zeit wieder hinter dem Lenkrad auf der super toll gewordenen Bank sitzen zu können
Gruß Klaus
- Dateianhänge
Da im hinteren Querkabelbaum ein Massekabel nicht vorhanden ist, habe ich ein neues mit angeschlossen und dabei den einsamen 3er Stecker gegen einen 4er getauscht.
Jetzt ist alles gut und die AHK-Dose sitzt und funkt.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Ich will jetzt nicht den Schulmeister spielen, aber bei elektr.Steckverbindungen
wird nicht die Isolierung/ Ummantelung in Betracht gezogen, sondern die
Verbindung der Kontakte. Somit ist der Stecker auf der linken Seite auf Bild 3, das
Männchen und rechts des Weibchen.
Sorry, aber so isses nun mal.
Nix für ungut
Pedrito
Nix für ungut
Pedrito
Liebe Grüße
Pedrito/Peter
Pedrito/Peter
pedrito hat geschrieben:Ich will jetzt nicht den Schulmeister spielen, aber ...
Nix für ungut
Pedrito
KlausH hat geschrieben:....machen würde.
Gruß Klaus
sag ich doch immer: die mitn Stift stecken auch in einer Plastikhülle und hängen am Verbraucher, damit niemand den Saft von den (kleiner isolierten) Buchsen an blankes Metall bekommt.
Und vorsichtig mit der Christbaumbeleuchtung umgehen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
