Hallo Forum
Ich möchte bei meinem Fzj80 (in der Schweiz) die Birfield-Gelenke tauschen. Kann mir jemand helfen damit ich alles bestellen kann? Empfehlungen wären nett und vieleicht auch was ich alles brauche. Wäre schön wenn sie robust sind. Tausche ich bei der Gelegenheit am besten auch gleich die Radlager oder so?
Ich hab das noch nie gemacht und bin gerade etwas unsicher. Danke für die Hilfe!
Grüessli Björn
FZJ80 Birfield ersetzen
Re: FZJ80 Birfield ersetzen
man kann nur die Gelenke und den Simmerring tauschen, aber auch gleich alle Verschleißteile. Dann hat man erst mal für eine längere Zeit Ruhe.
Falls du den Wagen nicht täglich benötigst, wäre es denkbar erst mal zu zerlegen und dann zu entscheiden? Ist die Antriebswelle eingelaufen oder nicht? Möchte ich die Gleitlagerbuchse außen gegen ein Wälzlager tauschen? Usw.
Gerhard
Gerhard
Bremsklotz hat geschrieben:Hallo Forum
Grüessli Björn
Hallo Björn,
ja.
Ich würde gleich die Simmerringe und die ganzen Dichtungen an den Kugeln mit tauschen.
Dann hast du wieder ne ganze Weile Ruhe.
Teile und verstärkte Birrfields und Antriebswellen bekommst du bei Lowrangeoffroad DOT com in Utha.
Die Typen dort sind hilfsbereit und zuverlässig.
Da habe ich meinen Überholsatz (Knuckle Rebuild Service Kit) bestellt.
Eine 54mm Nuss benötigst du auch noch. Die gibts auch günstig bei LRO in Utha.
Hier kannst du schauen wie es gemacht wird.
https://www.youtube.com/watch?v=y08phFlezBs
Liebe Grüsse
Wenn man den Simmering tauscht, dann am besten die Bronzebuchse gleich mit bzw diese gegen die Nadellager der neuen 70series tauschen. Kits bekommst du am besten bei TerrainTamer Europe
https://eu.terraintamer.com
Die haben alles auf Lager!
VG Flo
VG Flo
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich lese mich mal durch und dann kommen bestimmt neue Fragen
