Gasdruckfedern Heckklappe
1990 - 1998
thores
Re: Gasdruckfedern Heckklappe
Beitrag von thores »
j8 RR hat geschrieben:Hat jemand ´ne Idee?
Außer warmmachen oder Flex und anschließend ausbohren, meine ich :lol:
Wenn Du die Wärme nicht so magst, könntest Du auch Kälte probieren. Evtl. begleitet von so einem hoch kriechfähigen Ölspray/Rostlöser (auch wenn’s kein Rost ist).
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Bevor man das vergriesgnaddelt, eventuell einen Ringschlüssel aufschneiden oder gleich einen offenen Ringschlüssel für Brems-/Spritleitungen besorgen/ausleihen?
Wennz platzmäßig hinhaut, mit der kleinen PUK-Säge oberhalb des Sechskants durchschneiden. Dann passt auch ne Nuss drauf.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
_Malte_ hat geschrieben:Wennz platzmäßig hinhaut, mit der kleinen PUK-Säge oberhalb des Sechskants durchschneiden. Dann passt auch ne Nuss drauf.
Darauf wird´s hinauslaufen.
Der Federstahlring geht nicht raus, ist auch nicht zum Ausbau vorgesehen. Man kann ihn zwar runterdrücken, hilft aber letztendlich auch nicht weiter.
Die Kugel hat exakt den Außendurchmesser wie die Hohlkugel den Einlaß zum Einfädeln.
Der Ring wird wohl vorher eingesetzt und dann die Kugel reingedrückt, ein kleiner Freiraum in der Hohlkugel erlaubt dem Ring sich zu weiten, sich über die Kugel zu bewegen und schnapp, sitzt er.
Wenn man ihn runterdrückt, könnte man die Kugel rausziehen, Theoretisch.
Aber, jedes Werkzeug, egal welches man benutzt, verhindert das man die Kugel rausbekommt.
Es ist einfach im Weg!
Also, wahrscheinlich werde ich die Kugel abflexen, Puk Säge ich mir zu mühsam :lol: und es dann mit einer Nuß versuchen.
Vielen Dank für alle Ratschläge, schön das es Euch und das Forum gibt!
Reinhold
_Malte_
j8 RR hat geschrieben: Also, wahrscheinlich werde ich die Kugel abflexen, Puk Säge ich mir zu mühsam
Pass auf deine Windschutzscheibe auf. Die Funken der Flex brennen sich ein.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
_Malte_ hat geschrieben:Pass auf deine Windschutzscheibe auf. Die Funken der Flex brennen sich ein.
Danke für den Tipp.
Ich hatte vor, eine alte BW Zeltbahn als großflächige Abdeckung zu benutzen.
Ich will die Funken auch nicht auf dem Lack oder im Motorraum haben.
Für die Scheibe hatte ich als Abdeckung angefeuchtetes Zeitungspapier, mehrlagig, auf meinem Plan welches sofort danach wieder entfernt wird.
Sollte funktionieren.
Reinhold
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Kurze Erfolgsmeldung:
Das Gelenk auf der rechten Seite der Motorhaube, die vermackelte Schraube, ließ sich mit einer geliehenen WaPuZa mit schmalen Branchen einwandfrei und problemlos rausdrehen.
Ohne jegliche Beschädigung der Umgebung!
Neue Feder eingeschraubt, alles ist wieder gut.
Manchmal fehlt eben doch noch die ein oder andere Werkzeugkomponente im Kasten :roll:
Reinhold
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Kurze Meldung:
Bei aliexpress gibt es aktuell günstige Gasdruckfedern für vorn oder hinten für kleines Geld, irgendwas um die 18 US $.
Bei Bedarf einfach mal gucken.
Reinhold
