Gebläsesteuerung
Gebläsesteuerung
Hi zusammen,
in meinem 75er (bj.92) gehen von 4 Gebläsestufen bei Heizung/Lüftung nur noch die letzten beiden. Am Gebläsemotor gibt's ein Steuerelement (oder wie immer sowas heißen mag), eine Platte mit Wendeln drauf, die vermutlich die Spannung runterregulieren. Zieht man den Stecker, bzw. baut man dieses Teil aus, läuft der Gebläsemotor nur noch in Stufe 4. Das wäre volle Kanne, sagt mein Schrauberfreund, die 4 würde nicht runtergeregelt und benötigt daher die Regelung über das Teil nicht.
Nachdem ich mich jetzt mit meiner komplett unzulänglichen Beschreibung zum Affen gemacht habe, mein eigentliches Anliegen: Wie heißt dieses Teil, welchen Begriff muss ich googeln, um rauszufinden, ob und wo ich dieses Teil erwerben kann?
1.000 Dank für Eure Hilfe!
mak
mak
Re: Gebläsesteuerung
Du meinst sicher den Vorwiderstand, der im rechten Fußraum steckt.
Schon mal Danke! Wo das Ding steckt habe ich schon raus gefunden. Vorwiderstand klingt gut. Weitere Recherchen haben nun ergeben: Teilenummer 87138-90K01, HEATER BLOWER RESISTOR. Das müsste für 24V sein, für 12V gilt vermutlich eine andere Nummer.
Falls es jemand besser weiß, ich lasse mich überzeugen. Vermutlich muss ich sowieso zu Toyota, ne wirklich seriöse Quelle habe ich im Netz nicht gefunden.
mak
mak
Unter dem folgenden Link gibt's eine Abhandlung zur Reparatur und zum Wechsel der Vorwiderstände. Für meinen HZJ (12 V) habe ich damals das Bauteil bei Keba (Landcruiser 24) bekommen. War nicht ganz billig!
vorwiderstande-des-luftermotors-am-hzj75-wechseln-t27105.html?hilit=Vorwiderstand
Toyota ist manchmal einfach.....
Gibt oft irgend eine Nzmmer.... mit 00 hinten dann rumprobieren oft ist dann
die 24Volt Version die 01 oder die 10,
Bei deinem Teil ist es die 00 die 12 Volt Version
"87138-90K00 Resistor 12Volt Blower Motor Suitable for Landcruiser 70 73 75 78 ... NOTE - Landcruiser 70 73 75 78 79 series models with 24 volt systems use 87138-90K01 resistor which is available."
In Australien ... 37 AUD
https://www.tojo4wdcentre.com.au/part-s ... -79-series
Bei Partsouq 21 US$
https://partsouq.com/en/search/all?q=87138-90k00
Gruß Sigi
Bei Partsouq 21 US$
Gruß Sigi
Moin ,
Genau das Teil habe ich gestern für meinen 89 iger Hi Lux bestellt.
Bei kfz Teile 24 für 23 Euro.
Bei Partsouq original Toyota 37 Dollar.
Geb mal die Teilenummer bei google ein, da kommt bestimmt was in D.
Der Widerstand für meinen Hi Lux wird unteranderem im Mitsubishin Space Star un einigen mehr verbaut
Gruss Ralph
Gruss Ralph
beim Einbau der Standheizung in Manus FZJ hatte ich mehr oder weniger das gleiche Problem: Zu viel Hui bei direktem Anschluss des Lüfters, zu wenig bei Anschluss über die originale Steuerung. Lösung: Ein Vorwiderstand gekauft bei Conrad für ein paar €ct. Die Dinger gibt es günstig in allen Größen auch passend für die Leistung. Ist halt dann nicht mehr original...
Gerhard
Gerhard
Muddy hat geschrieben:Moin ,
Gruss Ralph
Nö...
mit der Nummer kommen nur: 7er. http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=871 ... E=on&mG=on
damit sieht dein Teil vielleicht ähnlich aus aber hat eine andere Nummer.
und was sind schonn 25-30€ fürs Orginalteil? wenns dann wieder 25 Jahre funktioniert.
und nicht jeder will paar Std. In die Materie einlesen und was zusammenlöten
Gruß Sigi
Danke an Euch alle,
hab's Originalteil bei Keba bestellt, kam innerhalb eines Tages. Super. Kostet mit Versand > 70 €. Schluck.
Um etwa diesen Preis habe ich vor ein paar Jahren auch bei Keba eingekauft.mak hat geschrieben:Danke an Euch alle,
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
